Светване на халогени при отключване/заключване
14 мнения по тази тема
#1 Alexander
Alexander
  • 27 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 14 февруари 2020 - 21:29
Здравейте колеги,
появи се следния проблем, бях си настроил всички неща от компютъра на колата, като например когато я запаля и директно на дисплейчето да ми излизат км/ч, фаровете се включваха сами при запалване независимо денем или нощем е, при заключване/отключване ми светваха халогените, но всичко изчезна след като задържах лостчето за 3 секунди понеже исках да вляза в менюто. Търсех клипчета в интернет или подобни теми, но не намерих нищо. Ако някой има видео материал или снимки ще съм му благодарен ако ги сподели. Също така как да вляза в това меню без да рестартирам всичко?
#2 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 15 февруари 2020 - 17:58
Ако кажеш какъв модел е колата колегите може и да помогнат.
#3 Silver BENZ
Silver BENZ
  • 139 Мнения:
  • Интереси:Mercedes AMG Petronas F1 Team
    ex-W201 190E 2.0
    ex-W210 E290TD Elegance
    W211 E270CDI Elegance
Публикувано 15 февруари 2020 - 19:49
Това със светването на халогените не е добра идея според мен, харчи доста ток, а още не си запалил. Аз пък го махнах още като купих моята.
#4 Alexander
Alexander
  • 27 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 15 февруари 2020 - 23:20
Колата е clk w209 2004г., иначе за паленето не съм имал проблем и ми харесва като екстра.
#5 Silver BENZ
Silver BENZ
  • 139 Мнения:
    ex-W201 190E 2.0
Публикувано 15 февруари 2020 - 23:41
Рестартът също не е добре, може да загубиш паметта, ако правилно разбирам "рестарт". Ако обаче възстановиш заводските настройки от менюто без рестарт, има го в менюто, най-много да премине на немски, което се оправя лесно от менюто. Нито си губи часа, нито датата. Всичко, което си описал по-горе си го има в дифолта, ще ти светват габарити и къси при запалване без значение ден или нощ. Докато караш може да превключваш от волана какво да ти вади дисплея, като си на км/ч, както я загасиш, така и ще запалиш и ще си стои на км/ч.
#6 Alexander
Alexander
  • 27 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 16 февруари 2020 - 15:37
Задържах за 3 секунди лостчето и ми смени езика, това го оправих също и късите да се пускат веднага след запалване, но не мога да намера опцията с халогените и това да ми остави км/ч постоянно на дисплея.
#7 Silver BENZ
Silver BENZ
  • 139 Мнения:
    ex-W201 190E 2.0
Публикувано 16 февруари 2020 - 20:51
Карам по памет (щото съм на две водки  :blush ), не беше ли нещо като ambient lights... Търси в менюто нещо такова.  ;)
#8 Alexander
Alexander
  • 27 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 16 февруари 2020 - 21:15
Окей, ще го пробвам утре мерси, а имали начин за влизаме в менюто без да се рестартират настройките ?
Този пост е редактиран от Alexander: 16 февруари 2020 - 21:17
#9 Alexander
Alexander
  • 27 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 16 февруари 2020 - 21:16
#10 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 17 февруари 2020 - 02:18
...не мога да намера опцията с халогените и това да ми остави км/ч постоянно на дисплея.
За халогените - Влизаш в Settings, после в Light, намираш Surround Lighting и го активираш.
За Км/ч ако искаш да ти стои на мястото на температурата - Settings > Inst. Cluster > Permanent display > и избираш температура или Км/ч, ако искаш да ти стои горе с големи цифри, просто го намери с бутон Меню от волана.
За никакво меню не е нужно да се връщат заводски настройки, явно правиш нещо грешно.
Един съвет от мен, без да го приемаш като обида, всички тези неща се намират в менюто на таблото и се достигат с няколко клика, просто менюто те води. Щом това те затруднява по-добре не се опитвай да влизаш в скрити менюта (каквото подозирам търсиш)
Помоли някой да ти покаже как се борави с таблото, ако си от София и аз мога да ти съдействам.
Този пост е редактиран от Bokouser: 17 февруари 2020 - 02:20
#11 Alexander
Alexander
  • 27 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 17 февруари 2020 - 13:40
Окей, но как да да вляза в менюто без да рестаритам всички настройки? Аз влизам по следния начин, от клавишите на волана стигам до една опция, която е да задържа лостчето на километража 3 секунди и ме вкарва в менюто. След като направя това всичко се рестартира (то и на самата опция си го пише, да се задържи за да се рестартира).
#12 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 17 февруари 2020 - 13:56
Тази опция където стигаш ти казва задръж копчето R за да рестартираш всички настройки. Това е края на менюто. Просто използвайки копчетата дай назад за да излезнеш от там.
#13 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 17 февруари 2020 - 14:28
Точно така, всъщност не четеш какво пише, а просто натискаш копчета.
Пак ти казвам, потърси някой на живо да ти покаже.
Този пост е редактиран от Bokouser: 17 февруари 2020 - 14:29
#14 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2379 Мнения:
Публикувано 18 февруари 2020 - 07:41
мисля че ще ти помогне
#15 Alexander
Alexander
  • 27 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 18 февруари 2020 - 17:03
Да, благодаря ти!
