В180 проблем с турбото
13 мнения по тази тема
#1 Kalinvd1
Kalinvd1
  • 11 Мнения:
  • Град:Vidin
    Mercedes
Публикувано 14 февруари 2020 - 03:36
Здравейте,от скоро се сдобих с B180 ,но съответно като всички тук,патиме с някой проблеми по колата който споделяме.Та така по въпроса-колата върви но няма мощност,до 3 та предавка криво ляво но превключа ли на 4 хич е няма ,за 5 и 6 да неговорим.При диагностиката грешката е Р2530 Check component M55 (Intel port Shutoff мотор)Signal wire Open circuit.Някой патил ли е с подобен проблем и как мога да то отстраня,коя част да подменя.
#2 kdl
  • 8414 Мнения:
Публикувано 14 февруари 2020 - 10:38
Не познавам дизеловите А/Б класи, но Гугъл го надуши.
Може и да не се размине само с лесна подмяна. Явно и твоя мотор има клапите на колектора за плавно гасене и ниски емисии.
Аз бих свалил колектора и ревизирал всичко около него. Разкошни неща ще изтекат.
Иначе ако гоним прост и лесен вариант: откачена букса или умрял соленоид на клапите на колектора, но малко вероятно..
#3 Kalinvd1
Kalinvd1
  • 11 Мнения:
  • Град:Vidin
    Mercedes
Публикувано 14 февруари 2020 - 17:12
Вкарах колата в сервиз за обслужване,и им казах за проблема та ще видим .Буксата си е закачена още при диагностиката майстора я провери за всеки случай та остава стъпковия мотор или блокирани клапи
#4 Kalinvd1
Kalinvd1
  • 11 Мнения:
  • Град:Vidin
    Mercedes
Публикувано 14 февруари 2020 - 17:15
Предполагам че тук трябва да се провери
Този пост е редактиран от Kalinvd1: 14 февруари 2020 - 17:17
#5 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 14 февруари 2020 - 18:57
това няма общо с турбото
и да проблема е в клапите
или ги махаш и изключваш софтуерно
или възтановяваш за доста парички
#6 Kalinvd1
Kalinvd1
  • 11 Мнения:
  • Град:Vidin
    Mercedes
Публикувано 14 февруари 2020 - 21:58
Грешката която показва при втора диагностика е.....на снимката се вижда.Кой е този елевент който изписва диагностиката и каде се навира?
#7 Kalinvd1
Kalinvd1
  • 11 Мнения:
  • Град:Vidin
    Mercedes
Публикувано 15 февруари 2020 - 04:05
[quote name="Kalinvd1" post="427166" timestamp="1581710310"]
Грешката която показва при втора диагностика е.....на снимката се вижда.Кой е този елевент който изписва диагностиката и каде се намира?
Грешката която показва при втора диагностика е.....на снимката се вижда.Кой е този елемент който изписва диагностиката и каде се намира?
Този пост е редактиран от Kalinvd1: 15 февруари 2020 - 04:06
#8 Kalinvd1
Kalinvd1
  • 11 Мнения:
  • Град:Vidin
    Mercedes
Публикувано 15 февруари 2020 - 16:11
И кой е този елемент M55
#9 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 15 февруари 2020 - 17:36
моторчето на вихровите клапи
#10 Kalinvd1
Kalinvd1
  • 11 Мнения:
  • Град:Vidin
    Mercedes
Публикувано 15 февруари 2020 - 17:58
Да и аз към се насочил към стъпковия мотор ,ще се види в сервиза да неса блокирали и клапите.
#11 Kalinvd1
Kalinvd1
  • 11 Мнения:
  • Град:Vidin
    Mercedes
Публикувано 23 февруари 2020 - 11:35
Смених снъпковия мотор на вихровите клапи с друг втора ръка но проблема си остана .Чека свети и при диагностика показва същата грешка.Някакви мнения кво може да е друго
#12 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 23 февруари 2020 - 11:40
първо трябваше да провериш кабелите от
компа до моторчето ,
ама и така става сега поне знаеш ,че проблема не е в моторчито
продължавай нататък кабели и комп
#13 Kalinvd1
Kalinvd1
  • 11 Мнения:
  • Град:Vidin
    Mercedes
Публикувано 23 февруари 2020 - 14:21
Когато го отцепих мотора от клапите,като запаля двиг.то остава под напрежение и немога на ръка даго движа,само когато е изключен двитателя.До него според мен идва напрежение но нямам схема да го видя как работи,само ведях че кабелите са 3 на брой
#14 Kalinvd1
Kalinvd1
  • 11 Мнения:
  • Град:Vidin
    Mercedes
Публикувано 23 февруари 2020 - 20:41
Нямам електросхема да замеря на кой пинове отиват кабелите от буксата на моторчето
4 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 4 гости, 0 анонимни
