Ако има схема ?
Развих всичко що видях но не знам колко до блъскам и дали правилно блъскам
Публикувано 09 март 2006 - 08:57
Публикувано 09 март 2006 - 09:05
Сори,че не мога да помогнаКажете моля , как става?
Ако има схема ?
Публикувано 09 март 2006 - 09:31
Публикувано 09 март 2006 - 09:37
Предните на Сом педполагам, че са като на Пуратакои главини и на какъв модел?
Публикувано 09 март 2006 - 10:08
Публикувано 09 март 2006 - 22:25
Публикувано 10 март 2006 - 09:17
Публикувано 10 март 2006 - 15:22
Публикувано 10 март 2006 - 16:33
Публикувано 11 март 2006 - 17:41
Публикувано 12 март 2006 - 20:51
Публикувано 28 януари 2008 - 13:31
Публикувано 28 януари 2008 - 18:55
Публикувано 28 януари 2008 - 19:37
zadni ili predni
Публикувано 30 януари 2008 - 19:18
аз оня ден свалях задни
значи първо преди да сваляш каквото и да било трябва да разконтриш гайката на карето и да я разхлабиш докато колата нее вдигната на крик,че иначе нема да моеш.След това вдигаш сваляш гумата,после спирачния апарат,после развиваш онова малкото болче за шестограм дето държи спирачния диск и следва малко псуване ако са ти вкопани накладките на ръчната.Дърпаш спирачния диск докато от някъде подбереш с отверката накладките да ги прибереш малко и диска излиза.Ако ти е вкопан докато е свален го носи при стругар да му маане ръба та при следващо сваляне да не псуваш а да си свиркаш и да работиш.После взимаш една скоба за лагери и вадиш фланеца от шлиците на карето.Като го извадиш лагерите са от долу и вече се виждат.Аз съм разглобявал до тук.Сега е ред на някой друг да каже как се вадят лагерите,че и аз не знам а ще трябва да ги сменям.
