Проблем ускорение
21 мнения по тази тема
#1 ivaylo204
ivaylo204
  • 25 Мнения:
    W204 220CDI 2011
Публикувано 05 февруари 2020 - 08:32
Здравейте колеги,
Амам следният проблем колата е 204 ка 220 цди от 2011, т а проблемът е че колата не иска да ускорява при стартиране на двигателя и даване на драйв (колата е автоматик) или на задна когато е по студено падат оборотите и после се нормализират. При потегля е всичко е наред до около 50-60 км в час и после колата не иска да ускорява едвам едвам., а и кикдауна не работи. Закарах я на майстор излез а грешка че от някъде изпуска въздух и затова но решихме първоначално да пробваме рестарт на системата защото може да се е шашнала скоростната кутия от прекомерен кикдауна. Та ако се е сблъсква някой помагайте моля
Изпратено от моят SNE-LX1 с помощта на Tapatalk
#2 ivaylo204
ivaylo204
  • 25 Мнения:
    W204 220CDI 2011
Публикувано 05 февруари 2020 - 09:15
Колата е 204 ц220 цди от 2011 автоматик колата не иска да ускорява като спъната е и какдауна не работи помагате ако сте се сблъсква ли с това
Благодаря
#3 ХаPu
  • 2699 Мнения:
Публикувано 05 февруари 2020 - 12:03
По този проблем какво предприехте? Ако е спукан някой от турбо пътищата или кулера ,то няма да върви и ще влиза в авариен режим. Проверихте ли добре за пропуск в въздушният поток? Като дадеш газ на колата съска ли повече от нормалното?
#4 ZeroColdX
ZeroColdX
  • 46 Мнения:
Публикувано 05 февруари 2020 - 12:16
А влиза ли в авариен режим колата. Аз с моята имах такъв проблем ама си влизаше в авариен режим и се оказа спукан маркуч на кулера смених и го и от тогава 2 години нямам ядове.
#5 ivaylo204
ivaylo204
  • 25 Мнения:
    W204 220CDI 2011
Публикувано 05 февруари 2020 - 12:25
Аваривн режим в смисъл не ускорява максимум 120 км в час с голяма мъка но на място се форсира до 4 хил без проблем
#6 ivaylo204
ivaylo204
  • 25 Мнения:
    W204 220CDI 2011
Публикувано 05 февруари 2020 - 14:06
Колега отвори капака и запали колата съска адски силно маркуч на кулера яно е голяма дупка но не се вижда, а и като и малко масалце има там и си мисля че май е това. Колко е цената на този маркуч и марка ако знаеш. Мерси
Маслото предполагам е от там
#7 ZeroColdX
ZeroColdX
  • 46 Мнения:
Публикувано 05 февруари 2020 - 14:26
Аз лично всички части си ги взимам от силвърстар и всичко сменям там. Понеже беше преди 2 години по спомен доставката е 1 ден и със смяната ми взеха 150 лева. Аз моята кола по други сервизи освен официалния не я водя но за да си сигурен преди да сменяш я закарай за да си сигурен че е това.
#8 ZeroColdX
ZeroColdX
  • 46 Мнения:
Публикувано 05 февруари 2020 - 14:28
Авариен режим свети лампата на двигателя и колата няма мощност това е с цел да не се прецака нещо друго докато се оправи проблема
#9 ivaylo204
ivaylo204
  • 25 Мнения:
    W204 220CDI 2011
Публикувано 05 февруари 2020 - 14:43
Е на мен нищо не ми свети но дава грешка точно въздух че изпуска системата
#10 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 05 февруари 2020 - 15:16
Провери защипването на маркучите. Може да се е откачил някой ( или пък счупена щипка ) .
Предполагам грешката излиза на диагностика, но би трябвало да ти светне една жълта лампа на таблото . Прикачен файл  1504682454_0699_caaec0050b9a8322b0cf16fa105a283f.jpeg   43,69K   21 Брой сваляния
#11 ivaylo204
ivaylo204
  • 25 Мнения:
    W204 220CDI 2011
Публикувано 05 февруари 2020 - 15:29
Не не светва но грешка излиза
#12 daimler1
Публикувано 05 февруари 2020 - 19:35
Предполагам грешката излиза на диагностика, но би трябвало да ти светне една жълта лампа на таблото . attachicon.gif1504682454_0699_caaec0050b9a8322b0cf16fa105a283f.jpeg
Като е изкарана крушката как да светне?
#13 ZeroColdX
ZeroColdX
  • 46 Мнения:
Публикувано 06 февруари 2020 - 02:06
Чак да са изкарали крушката ли нещо не ми се вярва ама знам ли дано не е така.
#14 zvecom
zvecom
  • 47 Мнения:
    w204 OM646.811 - 5g automat
Публикувано 06 февруари 2020 - 05:46
При подаване на контакт светва ли. Ако и тогава не светва са я манипулирали.
#15 ivaylo204
ivaylo204
  • 25 Мнения:
    W204 220CDI 2011
Публикувано 06 февруари 2020 - 09:03
Как да са я манипулира ли по-точно
