Не вдига повече от 3000 оборота
11 мнения по тази тема
#1 Kiskinoff
Kiskinoff
  • 2 Мнения:
    Mercedes C270cdi
Публикувано 01 февруари 2020 - 09:00
Здравейте колеги,отскоро съм в клуба на мерцедес. От Пловдив съм
Имам странен проблем, не вдига повече от 3000 оборота и не се форсира, нито на място нито в движение.
Колата е mercedes c270cdi автомат.
Ще си бъда благодарен ако ми кажете и споделите, евентуално къде да търся проблема.
#2 gorillaltdw202
gorillaltdw202
  • 3 Мнения:
    w202 c180
    w202 c220 cdi
Публикувано 02 февруари 2020 - 08:33
Здравей Колега ! Това е влизане в аравиен режим "limp home mode", което свързано с някаква повреда, която може да е като почнеш по скоростна кутия и стигнеш до управлението на турбина, егр или вихрови клапи .... трябва да се закачи на стар диагноза и да се гледа за някакви насочващи грешки и на живи данни !!! Аз имах същият проблем на c220 cdi и след като изгася дригателя и запаля на ново се оправяше.... и след известно време предимно след като я понастъпя пак забиваше .....оказа скусано вакуум маркуче на управлението на вихровите клапи на входящия колектор ....смяна и всичко за заспа за сумата от ..... 5 лв  :yeah  :yoda
#3 Kokozoiko
Kokozoiko
  • 2 Мнения:
    Mercedes benz c220 cdi
Публикувано 04 февруари 2020 - 18:35
Здравейте колеги напълно нов съм във форума.Собственик съм на мерцедес с220cdi
От една седмица и имам същият проблем посочен по нагоре.
Неможе да вдигне повече от 3000 оборота но не светят никакви лампи по таблото след изгасване и палене след няколко мин. Се оправя и после пак влиза в авариен режим но на таблото не свети нищо
Моля някой да помогне какво би било
Благодаря предварително!
#4 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 04 февруари 2020 - 18:59
Диагностика ??
Да се приема само на майтап :
От два дни ми тече носа, сутрин като го издухам карам така до обяд. После пак се започва. Комшията каза, че имал подобен проблем миналата седмица, лекувал се само с ракия и салата с чесън. Удачно ли е. Чета по китайски форуми за някакъв по-сериозен проблем. Симптомите били същите, ама кой знае. Моля помогнете, не ми се ходи в официална болница. Отзивите са много лоши и сигурно е много скъпо. Няма ли някаква хомеопатия, ама нещо изпробвано. Не ми се наливат пари в кварталната аптека.
Този пост е редактиран от drjivago: 04 февруари 2020 - 19:12
#5 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
Публикувано 04 февруари 2020 - 19:21
Добре дошъл. Причини за така наречения авариен
режим много. Някаква диагностика ( най-добре Стар) може да изясни много неща. Най-елементарните са ЕГР, някой вакум или маркуч по турбото и т.н.
#6 Kokozoiko
Kokozoiko
  • 2 Мнения:
Публикувано 05 февруари 2020 - 02:14
Drjivago благодаря за инфото!
#7 razor89
razor89
  • 1 Мнения:
  • Град:Teteven
Публикувано 11 април 2020 - 22:07
Имах същия проблем. Диагностиката показа мап сензор. Смених го, след което нямаше промяна. В крайна сметка се оказа едно кабелче на буксата за мап сензора
#8 fredperry89
fredperry89
  • 13 Мнения:
Публикувано 18 септември 2020 - 11:14
И аз имам Mercedes C270 CDI 125kw 170HP Счупиха ми се вихровите клапи и правих ремонт на главата,и вихровите клапи ги отстраниха. След, като запалихме колата, не можеше да се форсира повече от 3000 оборота и работеше шумно! Историята е следната: Колата ми се счупи в България а аз живея в чужбина. Отсявих я в България да я правят, а аз само плащах пари - 2400лв ми излезна всичко и колата не работеше като хората след ремонта! И смених мотора с друг. Старата глава я отворихме да видим какво е правено,дали са сменени клапани,гумички, и водачи на главата и дали е шлайфана. Гарнитурата беше ръждясала а главата не изглеждаше толкова чиста от снимките който ми праща майстора. Искам да кажете от снимките който ще кача това една и съща глава ли е?
Благодаря предварително!62e68057389cf139ff28c289339d9579.jpgda97139864c2c6c33c2b1b029141a4cd.jpgb3bfcb6649f1fc86f94d1fca67d46fdb.jpgc58c8b58b9316ede4943897310aa6bbe.jpg8402ea01a22ca745e02afd9ed5e6afec.jpgef897607051af76fe3d6847307d7e6f6.jpg
Изпратено от моят SM-A605FN с помощта на Tapatalk
Този пост е редактиран от fredperry89: 18 септември 2020 - 11:20
#9 Brozestian
Brozestian
  • 257 Мнения:
    W203T 270 CDI Avangarde
Публикувано 18 септември 2020 - 14:56
Има три направления за правилната поддръжка на една кола: "правилни" части, навременни ремонти и "правилния" майстор.
Примерни с евтини части бол, както и ментета бол.
Примерни с ненавременна поддръжка също... обикновено се чака нещо да се счупи, смяна на масло на 15-20к км и тн.
За майсторите пък да не отварям дума, аз лично съм сменил 4-5 докато открия правилния, като уж се познавахме с всички предишни.
Та искам да ти кажа че така трудно някой би се наел да ти каже кое, какво, защо. Като цяло като си си оставил колата за определен ремонт той трябва да се извърши качествено. Тоест докато не заработи както трябва, условията за рекламация са налице.
От друга страна ако с всеки ремонт става по-зле сменяш майстора.
#10 fredperry89
fredperry89
  • 13 Мнения:
Публикувано 18 септември 2020 - 16:59
Аз го смених и сега си я карам... но мисля,че тази цилиндрична глава от първата снимка не е моята! Моята я отворих лично за да видя какво се случва. Тя е на останалите снимки "уж е след ремонт"3f34dd83c1b5f16ec1e93d05802235ba.jpg
Този пост е редактиран от fredperry89: 18 септември 2020 - 17:00
#11 Майсторо
Майсторо
  • 213 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W212 E 250 CDI 2011 ELEGANCE Е 290 TURBO DIESEL 1999 CLASIC
    NISSAN MIKRA 1.3 NCVT avtomatic
Публикувано 18 септември 2020 - 19:58
Колега това са снимки на блок с бутала а не на глава с клапани ...
НПубликувано изображение НИКОГА НЕ КАЗВАЙ НИКОГА
#12 kdl
  • 8414 Мнения:
Публикувано 19 септември 2020 - 08:25
Що така правиш... :(
