Турбо за ом605Смяна на турбина на ом605
3 мнения по тази тема
#1 EmilioK
EmilioK
  • 2 Мнения:
  • Град:Velingrad
    W210 e250TD om605
Публикувано 28 януари 2020 - 21:17
Здравейте! Дойде време да сменям турбо на моя 2.5тд и сега се чудя има ли вариант да сложа друга турбина от по голям мотор,която да стане на моя и какво ще ми трябва заедно с нея? След като я сложа,мисля да правя ремап на мотора.Какво мислите?
#2 ХаPu
  • 2699 Мнения:
Публикувано 29 януари 2020 - 14:06
Първо трябва да се посъветваш с някой мапер колко понася помпата. Защото ако помпата не може да подаде изисканото гориво за да се получи гориво-въздушната смес ,няма да има смисъл. Зависи колко ще искаш да я засилиш ,ако сложиш по-яка турбина ,може да се наложи и смяна на дебитомера с такъв с по-голям капацитет ,но започни от въпроса с помпата ,понеже при теб горивната система е малко архаична и само с ремап ,няма да стане лау ефекта ,но ако помпата има деян ,може да се засили културно и да стане по-приятна за каране без голями инвестиции. Карал съм С250 турбодизел с чип и вървеше добре.
#3 daimler1
Публикувано 29 януари 2020 - 14:21
Прочети в раздела "тунинг",има примери.
Само с по-голяма турбина не става.
#4 EmilioK
EmilioK
  • 2 Мнения:
  • Град:Velingrad
    W210 e250TD om605
Публикувано 29 януари 2020 - 14:38
Аз за това питам какво ще ми трябва,ако нещо да взема комплект направо турбото и помпата
