Генератор - проблем след проблем
9 мнения по тази тема
#1 nvvelikov
nvvelikov
  • 16 Мнения:
  • Град:Павликени
    W210 E200 kompressor 1998 ex.
    S203 C200cdi SportEdition 2007
Публикувано 26 януари 2020 - 19:24
Здравейте колеги! Бойната ми машина (w210 e200k) от известно време започна да издиша откъм генератор. Миналото лято ме остави на пътя ненадейно, както се прибирам към моя град светнаха лампи BAS, ABS и SRS на таблото и постепенно почнаха да ми отслабват фаровете и осветлението на таблото. Лампа "акумулатор" не светна. Минах 5-6 километра така и почнаха да играят оборотите поради липса на ток за бобините. Последва сваляне на динамото и ремонт - смяна на реле и диоди. И така уж всичко добре, преди 10 дни пак същата работа - на излизане от Търново към Павликени светнаха въпросните лампи и едвам едвам на акумулатор 35 км(добре че беше през деня та спестих от фарове, парно и др). Пак сваляне на динамото, носене този път при друг реномиран дългогодишен майстор.Каза, че е реле.ОК смени го с ново и всичко наред. Сега забелязвам колебания в заряда(следя го на климатроника). Знам че грешката е 1 волт между дисплея и реално с мултицет, т.е. ако на таблото е 12 реално са 13 и т.н. От три дни забелязвам сутрин като я запаля дава 14.1 реални с фарове и парно, но като покарам 20-30 км спадат на 13. Спирам парното - 13.2-3, махам късите и само по габарити 13.4-5. Това нормално ли е да варира чак така зарядния ток или скоро пак да се готвя за ремонт на това вече златно динамо?
#2 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Публикувано 27 януари 2020 - 01:58
Ако го гледаш по климатроник, да нормални стойности са. Най-добре с мултиметър, разбира се. На кое викаш реле? Предполагам на регулатора, той се износва, по-точно четките му. Ако си сложил качествен регулатор и пак за норматив е изяден, значи динамото е за кофата.
#3 nvvelikov
nvvelikov
  • 16 Мнения:
  • Град:Павликени
Публикувано 27 януари 2020 - 06:39
Регулатора беше на има-няма 3 месеца, сменен барабар с акумулатора. Като го смени с нов миналата седмица, не видях да са му остъргани четките, даже според мен въобще не бяха мръднали. Интересното е, че след смяната няколко дни колата държеше твърдо 14.1-14.2 волта без особено значение от консуматорите. И така само няколко дни и пак почна да увисва. Някой ако има работещ генератор за M111.947 (90A трифазен) да дава оферта според мен, този моя с толкова ремонти го платих като нов вече
#4 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 27 януари 2020 - 20:25
Колега ,ако ми пратиш снимка с номер на алтернатора , ще потърся дали разполагам . Имам от 210 компресор , но трябва да сме сигурни ,че алтернатора е същия .
#5 nvvelikov
nvvelikov
  • 16 Мнения:
  • Град:Павликени
Публикувано 01 февруари 2020 - 09:16
Колеги проблема беше супер елементарен. Не ги знам тези "майстори" по сервизите какво гледат, но аз като си я погледнах на канал се оказа, че кабелната обувка на големия болт се държеше на 2-3 жички като косъмчета. Кербовах нова обувка, вече с цялото напречно сечение на проводника и заряда заспа - 14.3 В на празен ход с фарове, а с парно и нагревател на задното стъкло пада с 2-3 десети.
#6 daimler1
Публикувано 01 февруари 2020 - 11:29
Браво!
Хубаво е наистина масата да е здраво закрепена за купето.
#7 barty
barty
  • 992 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 01 февруари 2020 - 13:17
Имах подобен проблем с моята W210 E200 kompressor. Остаряват вече безвъзвратно.
#8 nvvelikov
nvvelikov
  • 16 Мнения:
  • Град:Павликени
Публикувано 31 март 2020 - 22:31
За съжаление трябва да се включа отново. Днес надвечер забелязах цифрите на дисплеите на часовника и километража как поотслабнаха, и че няколко пешеходеца ме загледаха във фаровете. Веднага REST menu -> 24 подменю за напрежение на акумулатора и хоп!! Изненада- 11.2 волта. Вече за кой ли път в рамките на година го прави този шибан въртел не знам. То не бяха колектори,четки, диодни блокове, хлабави маси, ужас ви казвам. От толкова дълго време я карам тая кола и се грижа добре за нея, а тя как се отблагодарява... Някакви идеи какво да правя нататък - да дублирам силовата инсталация с нови проводници ли вече и аз съм объркан, честно..
Благодаря ви предварително и бъдете здрави в тоя тежък период
#9 daimler1
Публикувано 31 март 2020 - 22:41
Освен да огледате пак хубаво масите.За съжаление много ръждясват 210-ките.
Зад левия фар под бомбето също има замасяване чрез заварка.
#10 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 904 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 01 април 2020 - 08:42
Мери си директно на клемите... или просто смени алтернатора с подобен от морга, рециклирай хубаво, по възможност смени ротора с лагерчетата и си свиркай
