кабели за осветление под страничните огледала
14 мнения по тази тема
#1 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 15 януари 2020 - 18:38
W204 facelift
Кои кабели са за осветлението под страничните огледалата в модула който е във вратата ?
Прикачен файл  IMG_20191230_105704.jpg   97,7K   22 Брой сваляния
Ако някой знае ще се радвам да сподели, защото :
Не искам да бодя кабелите за да ги открия. Това е краен вариант.
Не искам да изключвам букси за откриването им.
Всичките кабели в огледалото са един цвят - Black
Кабелите са обвити с излолир банд waterproof и не искам да го цепя за да ги проследя, защото такъв изолир не намерих на БГ пазар. Обвиването започва от самата фасунга на крушката,влиза в обвиването на всички кабели намиращи се в огледалото и стига до модула без прекъсване.
Прикачен файл  IMG_20191214_113225.jpg   64,56K   21 Брой сваляния
Опитах и със star finder 2016, но не се отваря правилно и трябва снимка по сника да търся. Заболяха ме очите да се взирам в компа толкова дълго. :(
В модула нямам празни гнезда.
Прикачен файл  IMG_20191214_113239.jpg   114,35K   20 Брой сваляния
Правя Upgrade и искам да свържа един кабел не в огледалото, а при модула и точно към това осветление.
Благодаря предварително !
Този пост е редактиран от IIVVOO: 15 януари 2020 - 18:40
#2 kdl
Публикувано 16 януари 2020 - 00:39
Интересен казус, и аз не намерих...
Ориентирам се, че е същото при 212, понеже парт номера на модула е такъв.
Имаш две букси: нормалната е черната и в нея трябва да са заети 9 пина.
8 и 9 са пиновете за сгъване на корпуса, другите са: 2 за подгрев, 2 за мигач и 3 пина за настройването на стъклото. 10ти е празен
Понеже имаш нужда от още пинове в инсталацията на твоите огледала, те са на бялата букса.
По снимките из нета, в бялата имаш 4 пина, някоя от тези двойки е. Ако виждам правилно на твоята снимка, също са 4.
2 от пиновете са за осветление, другите 2 трябва да са или за самозатъмняване или някоя функция, извън гореописаните.
Не казваш какво искаш да закачиш на тези пинове, консумацията му очевидно трябва да е ниска, затова си мисля че слагаш светещи прагове...
Не е нужно да разплиташ или да бодеш. По-лесно е да разглобиш огледалото, става супер елементарно при Бенцовете. Вади се от вратата много бързо, сваляш стъклото, буташ щипките на корпуса и вече можеш да проследяваш инсталацията с мултимер, без да разплиташ или бодеш каквото и да е (понеже си е малко грубиянско с карфицата) :)
Ако не ти се занимава да разглобяваш или те е страх...
Ако нямаш пробна лампа, взимаш една обикновена крушчица за габарит, номер или каквото и да ти попадне, но с жичка, не светодиод. Запояваш ѝ две кабелчета.
Разглобяваш само бялата букса, да стигнеш до видимата част на пиновете. Избираш си една от двете двойки и гледаш дали ще светне, когато светва и лампата под огледалото.
#3 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 16 януари 2020 - 01:19
Динамични led мигачи с две светлини.Мигача и светлината му е plug&play.Втората светлина е за изпращане примерно.Зависи къде ще я свържеш. Тествах ги и работят идеално,но не искам да оголвам кабел в огледалото.
Тези светлинки на огледалата светят когато е тъмно при отклчюване,заключване и когато не е на контакт колата. Към тях искам да ги вържа,а не към моторчето за прибиране на огледалото.
За светещи прагове най-доброто място е директно към плафон в купето или плафона във вратата (предполага се ,че вода не влиза там). Като се отвори вратата тогава да свети прага.
За да разглобя букса, то трябва да я изключа - отпада
Кабелите в буксите влизат толкова плътно,че няма пролука за пробна лампа.А мойта лампа е с връх като на карфица почти.
Огледалата са с автоматично затъмняване.
Схемичка на модула ако има нейде ще е перфектно.
Този пост е редактиран от IIVVOO: 16 януари 2020 - 01:23
#4 kdl
Публикувано 16 януари 2020 - 01:25
Не разбирам какво те притеснява изключването на бялата букса. Няма да има негативен ефект върху каквото и да е.
Само така можеш да махнеш външния слой на буксата и да остане матрицата с пиновете отдолу, за да можеш да ги проследиш, дори можеш оголена да си я включваш в модула, за да тестваш.
Ако ми попадне схема, ще я кача. Успех.
#5 iceto01
iceto01
  • 44 Мнения:
Публикувано 17 януари 2020 - 16:32
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
#6 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 17 януари 2020 - 18:24
Tова ме интересуваше.
Странно ми е, че пише най-горе : Вътрешно огледало с функция за затъмнение . ---- когато си снимал си хванал описанието на по горна снимка -----  ;)
Направо ме шашна  този надпис :D
Благодая !
Спасибо большое !
Този пост е редактиран от IIVVOO: 17 януари 2020 - 18:39
#7 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 17 януари 2020 - 18:41
Прикачен файл  1e4c966s-960.jpg   206,26K   19 Брой сваляния
https://www.drive2.ru/l/9588397/
#8 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 19 май 2020 - 21:44
Най после се реших да сложа новите мигачи.
Функцията за изпращане я въразх към позиция 1 която е за осветлението под огледалото.
Прикачен файл  post-11111-0-40766400-1579279256.jpg   217,46K   15 Брой сваляния
Затъмнил съм датчика за светлина за теста.
Нощно време изглежда така.
Мигачите притежават всички нужи стандатри (имат маркировка) както и ОЕМ номера от вътрешната им страна.Ватовете на мигачите са точно толкова, колкото и на оргиналните 1,8W
Не изписва грешки.
:harabe
Този пост е редактиран от IIVVOO: 19 май 2020 - 21:50
#9 daimler1
Публикувано 19 май 2020 - 22:34
https://youtu.be/5cepcvVlawA
https://youtu.be/Qb3FjDBJbEg
https://youtu.be/gojSnKeQ9WM
Не изписва грешки.
:harabe
Фенско е! :)
#10 bat_Vite
bat_Vite
  • 198 Мнения:
Публикувано 21 май 2020 - 08:30
Леле!  :)
#11 kdl
Публикувано 21 май 2020 - 10:25
Представях си друго като каза "динамични LED мигачи с две светлини" :)
Интересно ми е дали китайците са боднали модула за управление вътре в корпуса на мигача и как се управлява.
Проектираното лого на земята и някои от другите режими ми приличат на дисплейче на уредба от 90те години :)
Един-два от режимите изглеждаха много заводски и не-натрапчиво.
Важното е да ти доставя душевно удовлетворение.
#12 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 21 май 2020 - 11:08
Няма модули извън мигачите.Те са plug&play. Имат допълнителен кабел който е за допълнителната светлина( при моите е бялата светлина).По принцип я връзват към мотора за прибиране на огледалото, но аз мисля, че ще има смущения от него. затова реших да ги вържа към осветлението под огледалото.
Има такива мигачи и без допълнителна светлина или с допълнителна светлина друг цвят.
Осветлението под огледалото ( логото ) свети също идеално вече втора година. Това че излиза на квадратчета е от плочките на паркинга на който съм спрял.
Прикачен файл  IMG_20200424_204716.jpg   136,3K   15 Брой сваляния
Това пък е снимка направена на чакъл.
Този пост е редактиран от IIVVOO: 21 май 2020 - 11:09
#13 taskov
taskov
  • 48 Мнения:
  • Град:Перник
    C 190
    C 230 kompresor
    Daf xf 460 ftg
    Daf xf 105.460 space
    Mercedes atego 2528
Публикувано 29 юли 2020 - 17:30
И аз да се похваля с такива мигачи.Много са яки и се виждат отлично през дена като пусна мигач.
Допълнителните светлини ги вързах към моторчетата за огледалата.
Има ли опасност да се прецакат?
#14 Antoni_
Antoni_
  • 212 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    C180 S204 Kompressor BlueEFFICIENCY Avantgarde 2010 - ex
    C250 S204 Facelift BlueEFFICIENCY Avantgarde 2012
Публикувано 29 октомври 2020 - 19:03
Аз също се позаиграх, лошото е, че и от сайта се позаиграха и ми изпратиха в син цвят. smile.png
Качвам видео, доста добре изглежда иначе, особено в правилния цвят, който исках и ми изпратиха след това. Тоест бял.
Синият е на разположение, ако някой колега го иска - нека ми пише, ще се разберем бързо. smile.png
"Ръката Му отдава всекиму - дължимото"
#15 iceto01
iceto01
  • 44 Мнения:
Публикувано 02 ноември 2020 - 11:06
Би ли споделил линк, че да е тестван продавач?
Поздрави
