Покупка на МЛ 164 и няколко проблема
Започната от iliqn87, 11 яну 2020 - 10:39:54
4 мнения по тази тема
Публикувано 11 януари 2020 - 10:39
Здравейте колеги,
От няколко дни съм собстврник на МЛ 164 320ЦДИ 2006та година и са налице няколко проблема, за които се надявам да дадете съвети как да ги отстраня.
Първия е че след престой от няколко часа отзад в ляво пропада с околи 3-4см, когато запаля колата веднага се нирмализира. Дали на 100% е въздушна възглавница или може да изпусна от някой маркуче, ако може да ме насочите кеде да гледам, а ако не сервиз във Варна, който ще свърши работа.
Втория проблем е че колата се отключва и заключва на не повече от 10см от шофьорската дръжка. Това го прави и с двата ключа с чисто нови барерии. Проверих предпазителите в задния САМ модул и всички са здрави.
Публикувано 14 януари 2020 - 13:32
Имате спукана възглавница.Като запалите компресора я нормализира.Проверете при ключар да ли ви работят дистанционните.
Публикувано 14 януари 2020 - 17:36
За възглавницата са ти отговорили, относно дистанционните, след като хващат на не повече от 10 см. значи работят само на ИЧ порт. Далечната честота не хваща, там търсете проблема.
Публикувано 14 януари 2020 - 17:48
Тоест, на кратко казано,антенния усилвател.Обаче къде се намира в мл-а ,ева ли го.Предполагам и радиото има смущения.
Този пост е редактиран от mimo160: 14 януари 2020 - 17:51
Публикувано 14 януари 2020 - 19:24
На други модели на Мерцедес презапояват платката която е в дръжката на вратата,зад прозорчето.За МЛ не знам дали е същото.
