Грешки P0705 и P2810 трансмисия 722.902
5 мнения по тази тема
#1 nov
nov
  • 5 Мнения:
  • Град:Pleven
    W204 C320
Публикувано 10 януари 2020 - 11:57
Здравейте.Нов съм в форума дано да не подразня някой с първата си тема и пост .Автомобила е w204 C320cdi 2007г седан.Имам проблем с автоматичната скоростна кутия и той е рязката смяна от 2-ра на 1-ва скорост все едно пускаш рязко съединителя при смяна от 2-ра на 1-ва при ръчни скорости.Грешките в Xentry са :
P0705 Selection range sensor A has an electrical fault.
P2810 Pressure regulating valve 7 has an electrical fault.
С DAS са същите грешки но пише друго едва ли има значение.
0705 Component Y3/8s1 (Selection range sensor (VGS)) is defective.
2810 The internal electric check of component Y3/8y1 (Working pressure control solenoid valve (VGS)) has failed.
Моля да споделите мнения или опит ако сте имали подобен проблем.
#2 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 10 януари 2020 - 13:38
  • Y3/8Y1 WORKING PRESSURE CONTROL SOLENOID
  • Y3/8S1 SELECTION RANGE SENSOR
С други думи, мехатроник блока е за ремонт.
Софтелектроник във Варна, пращаш им го и го оправят.
Прикачен файл  Capture.JPG   92,5K   5 Брой сваляния
#3 nov
nov
  • 5 Мнения:
  • Град:Pleven
    W204 C320
Публикувано 10 януари 2020 - 13:58
Мерси много за отговора. И аз четох нещо подобно.По принцип я карам предимно извън градско и не съм усетил. Колата си набира сменя скоростите плавно, не влиза в авариен режим.Може ли от друго място да идва проблема.
#4 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
    Mercedes Benz W201- 190D
    BMW F39 - X2 sDrive18d
Публикувано 10 януари 2020 - 14:23
Имах подобен проблем със соленоидите на АСК (Y38n1), свалих я и я изпратих във Варна, както каза колегата по-горе. Това преди 4 години и от тогава никакви проблеми. Моята грешка беше, че не регистрираше моментната скорост и от каране по магистрала със 130 и спиране на първия светофар след това, АСК не беше върнала предавка и потеглях от 4та и 5та...
Проблемът ти е решим, въпроса е че ако не си от Варна, трябва колата да стой вдигната 2-3 дни. Поне при мен за 1 ден отне ремонта във Варна, а другият за качване/ сваляне на блока.
#5 nov
nov
  • 5 Мнения:
  • Град:Pleven
    W204 C320
Публикувано 10 януари 2020 - 16:17
Мерси за отговора. Изпратих запитване до софтелектроник.Може би ще е най добре да им закарам колата за монтажа и демонтажа.Може ли причината за тези грешки да идва от командa. Ntg4 е моя сложих му един модул видео ин моушън може и да не съм вързал оптик кабела на gps антената правилно защото имам грешки:
D017 MOST comunication has malfynction(MOST master reporting ring break)
94D8 there is no link to Gps antena.
Иначе модула работи мога да спирам и пускам видеото в движение.
За сега още съм в процес на проучване, но вариантите не са много.Ще се ходи до Варна може би. Спешен ли е ремонта според вас. Аз пътувам около 200км всеки уикенд извън градско, а през седмицата не я карам. За това не ми е и направило впечатление.
#6 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 10 януари 2020 - 17:04
Според мен е добра идея да я оправиш, не мога да преценя колко е спешно :) Хората понякога карат коли в ужасно състояние, които си мислят че са перфектни. Предполагам нищо няма да се взриви за някакъв период от време, също предполагам тези симптоми не са от 1-2 дни...
Иначе не виждам връзка между MOST-a и кутията ти ;) Не се филмирай излишно. Двигателя и скоростната са отделни системи, до голяма степен изолирани от infotainment-a и комфорт функциите.
