CLS C218 - кой мотор и какви са разходите
cls cls500 cls350cdi
8 мнения по тази тема
#1 sasho_88bg
sasho_88bg
  • 1 Мнения:
Публикувано 03 януари 2020 - 17:35
Насочил съм се към закупуване на CLS след 2011. Със сигурност няма да е от България по обективни причини. Гледам коли в Швейцария и Германия с история от автокъща (за предпочитане с гаранция от няколко месеца) и на не повече от 150-200 хиляди км. За Швейцария не знам само колко би ми струвало като такси, мита, ДДС (ако някой има опит да каже).
Много ми се иска да е 500, но в краен случай може и 350 дизелче. Въпросите ми са:
- Каква е подръжката на двата автомобила. Колко би струвало обслужването.
- Здрави ли са колите като цяло и какви са често срещаните проблеми. Изгледах доста ревюта и много хвалят и двата агрегата.
- Какво да гледам при покупката на автомобила (повдигачи на прозорци и прочее)?
- Кога се сменя ангренажна верига (съмнително 500 моделите се продават точно преди да направят 200 хиляди километра)?
- Airmatic все още ли е проблемен?
- Скоростната кутия надеждна ли е?
- 4matic или задно?
- Лесно ли се намират части и майсторите дерат ли кожи като видят CLS?
Склонен съм да отделя около 40к лв. +-
Благодаря предварително,
Александър
#2 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Публикувано 04 януари 2020 - 11:48
Здравей,
Хубаво си се насочил от вън, но бих избягвал автокъщи, освен ако е официално представителство. Гаранцията, ако е от Мерцедес, трябва да си сигурен, че важи за цяла европа. Тези удължени гаранции, понеже са доброволни от производителя, си имат и специални условия, трябва много внимателно да се прочете. По другите въпроси:
- Бих вземал 500, съвсем друга кола е това в сравнение с 350-то дизел. От известно време се интересувам от М278 моторът (500 битурбо) и засега се оказва, че няма някакви сериозни драми с него. Обтегач на верига и wastegata-а правят понякога проблеми. Ако се хванат на време, т.е. не си кон с капаци да даваш само газ, не е особено скъпо за правене. За 350 дизела има много писано, разгледай. Предимството му е, че майсторите го познават, докато м278 е по-рядък.
-Обслужването е като на Е класа. Цени не мога да дам, не и за България.
-Всичко се гледа, всяко едно копче и функция. Това при тест драйв. След това някъде на Стар се закача. Искай задължително да запалиш колата студена, слушай за верига и обтегач. Не че ако има проблем, продавача няма да я е припалил преди това, но...
-Верига се сменя само ако е разтегната. Те са реално три вериги. Живота им се влияе силно от интервал на обслужване на мотора, начин на каране и условия в които се кара колата.
-Airmatic-а си е една супер екстра. Ако те притеснява един въздух, търси друга кола. Има толкова неща по-скъпи от него по тази кола, че...
-Аз лично бих търсил само на задно, но са все по-рядко... 4матик за България е по-удачен вариант, но там и ходовата част е по-сложна, разбирай по-скъпа.
#3 Bogi
Bogi
  • 600 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 04 януари 2020 - 14:54
Чакай сега, срува ми се че не си на ясно,
че CLS -a е една по-различно облечена 211-ка
сесшисе ?
#4 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 05 януари 2020 - 09:30
след 2010 си е една хубава 212ка ... бих казал фейсната 212ка :)
Сметни си километрите на година - ако си под 20к.... и имаш доход-500. ( там и екстри се предполага че ще има и всичко) Но ако искаш нещо разумно... 350ка. Тези коне без 4х4 си е гавра, окачването е доста здраво на 4матика, моя е на 220хил вече и е с оригинално ( смених стабилизираща щанга, биалетки и тампони на носачи преди години ) Е 4те ампа и възглавниците са ясни....
от там всичко останало е оригиналното ( колата ми е от Бг и карана само по наши пътища )
#5 Blond
Публикувано 07 януари 2020 - 14:36
Още нещо много ВАЖНО, ако си над 1 метър и 85см - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО пробвай дали ще се побереш нормално в новия CLS.
Аз като седнах на шофьорското място и тръгнах да се намествам, трябваше да пусна облегалката доста назад, за да не ми опира главата в тавана. Стигна се до там, че главата ми беше зад средната колонка и гледах през задната врата частично. Т.е. - това се оказа, че това не е моята кола и си взех Е-класа.
#6 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 09 януари 2020 - 00:18
Можеше просто да пуснеш седалката надолу...
Веригите на 278 се сменят след като се свали мотора и се разглоби на парчета. Тоя уесгейт върви с турбината, така, че не говорете глупости. Е винаги бай Гошо може да го увърти с латун. Като цяло 278 е доста проблемен и ужасно скъп. Иначе върви на излитане. 500 без еърматик няма да намериш. 4х4 не ти трябва.
#7 Blond
Публикувано 09 януари 2020 - 08:16
Защо си мислиш, че не съм я свалил до долу, а после за по-сигурно не съм пробвал и втори CLS, за да съм сигурен?
#8 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 09 януари 2020 - 10:16
Ами защото това, което твърдиш е пълна глупост.
Аз съм 1,90 100 кила, и знам за какво говоря.
#9 daimler1
Публикувано 09 януари 2020 - 18:52
Веско,да не би да си се качвал по грешка в някой SLS,за това да ти малее?:)
За CLS говорим!:)
Also tagged with one or more of these keywords: cls, cls500, cls350cdi
