CLS проблеми с акумулатора
Започната от Yovchev, 03 яну 2020 - 00:44:37
21 мнения по тази тема
Публикувано 03 януари 2020 - 00:44
Здравейте имам проблем с моята кола( mercedes CLS 320 2008 година ) преди няколко дни ми излезна на таблото червен акумулатор смених стартовия акумулатор пак си излиза лампата смених и алтернатора пак си свети днес цел ден търсих втория акумолатор без успех някои знае ли каде се намира гледах при двигатела под седалки в багажника да не е някаде до другия нищо не открих благодаря ви
Публикувано 03 януари 2020 - 02:38
Зад двигателя,под кората.40 паунда от ибея.
Този пост е редактиран от Linkestis: 03 януари 2020 - 02:40
Публикувано 03 януари 2020 - 10:58
Благодаря за отговора Може ли по конкретно от коя старна
Публикувано 03 януари 2020 - 11:25
Би трябвало да е в ляво (като застанеш срещу мотора), под кутията на филтър купе.
Публикувано 03 януари 2020 - 11:39
Лошото на тея коли тука в англия е че всичко им е на обратно при мен филтара е от дясно но както и да е няма втора батерия нито от ляво нито от дясно и под седалките търсих няма
Незнам дали изобщо има или е просто някакъв модолатор
Публикувано 03 януари 2020 - 12:25
Виж това ръководство, така трябва да изглежда кутията на филтъра, независимо от коя страна е:
http://www.mercedesm...lass-cls-class/
Публикувано 03 януари 2020 - 12:51
Да знам как изглежда благодаря за линка Няма там батерия. Затова съм в задънена улица вече се чудя дали новото динамо е здраво или някво менте
Публикувано 03 януари 2020 - 19:05
Под филтъра е.
Трябва да махнеш кората с филтъра и тогава се вижда.
При теб трябва да е отдясно.
Публикувано 03 януари 2020 - 20:21
А може ли да предположим че е фейс колата и няма малък втори акумулатор.
Публикувано 03 януари 2020 - 20:26
провери си модула за зареждане
отзад в багажника до резервната гума
Публикувано 03 януари 2020 - 23:33
Здравеите със сигорност няма втора батерия под кабин филтара
А одзад до гумата има само една пладка с 4 бушона немога да намеря и модула за зареждане
Незнам аз ли съм толкова прост или наистина тази кола е пълна с таиници утре отивам взимам втори алтернатор ще го сменя отново
Ще се опитам да разбера от мерцедес колко батерий има тази кола много ме радваше последните години но май вече трябва нова
По принцип само да попитам колко напрежение трябва да даде алрернатора ???
Публикувано 03 януари 2020 - 23:37
Искам да замеря алтернатора преди да купя още един и пак да не зарежда благодаря много
Публикувано 04 януари 2020 - 13:27
от13,8 до 14,8 в.
модула е на минусовия черния кабел дето тръгва от минуса на
акумулатора на около 20-30 см
една черна кутия хваната за купето с един болт 8мм и гайка 13
Публикувано 04 януари 2020 - 14:13
Благодаря бях до мерцедес казаха че колата няма втори акомулатор но неса сигурни каде е този модул сега се прибирам и ще търся модула
Благодаря ви много : niknd
Публикувано 04 януари 2020 - 19:24
Волтажа е ясен ( 12-14volt ).На някои пише само 14v.
Гледай ампеража. Колкото по накичена с екстри е колата, толкова по голям ампераж трябва да прави алтернатора .
Примерно ако сложиш някой 40-70А вместо 180A ще изгори за отрицателно време.А и акумулатора ще падне,защото няма да се е заредил.
Ако искаш дай VIN да ти кажа точно номера на алтернатора ти.
Този пост е редактиран от IIVVOO: 04 януари 2020 - 19:30
