объркани полюси на акумулатор w203 c180 143 к.с. компресор
8 мнения по тази тема
#1 Валентин В.
Валентин В.
  • 9 Мнения:
  • Град:Плевен
    w203,C180,143 к.с. компресор
Публикувано 19 декември 2019 - 21:33
компютъра ми показваше, че имам проблем с генератора или акумулатора. Купих си obd2 скенер и ми показа грешка p0620(неизправност в управляващата верига на генератора ). Почнах да измервам зареждането и получавах различни стойности от 11,27 до 14,2v не за едно измерване. Зареждаше когато си поиска. Ходих при трима майстори и казаха, че генератора зарежда нормално. Единият ми каза, че за него проблема е в акумулатора много е голям (100 ah) и генератора не успява да го зарежда трябва да се смени с нов по-малък.Преди да похарча пари за нещо несигурно реших да пробвам с друг акумулатор. Взех от приятел по-малък и го сложих без да забележа, че плюса му е обратен спрямо моя. Видях в момента в който докоснах минуса беше за секунда. Сложих моя акумулатор и запалих. Последиците от моята небрежност са: няма радио (компютъра показва audio ----, telephon----), не светят: плафона в багажника, задните габарите и дясната светлина на регистрационния номер. Всички предпазители и крушки са проверени и изправни.Ходих при електричари- различни предположения. Питах ги дали диагностика ще покаже проблема - казаха, че не. Трябвало да се мери изисквало много време.
Въпроси:
Наистина ли диагностика не може да установи проблема?
Колко ah трябва да бъде акумулатора (w203 c180 143 к.с. компресор)? В магазините ми предлагат от 64-77ah.
Някой има ли предположение каква е причината?
#2 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 19 декември 2019 - 22:16
Най-вероятно ти е изгоряло нещо в задния САМ модул.
#3 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Публикувано 20 декември 2019 - 09:31
Целият модул е за смяна. Задният САМ е най-чувствителният и най-лесно спича, често дори и при премахване на акумулатора без подобни грешки като на автора.
#4 Валентин В.
Валентин В.
  • 9 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 20 декември 2019 - 22:48
Благодаря за бързата информация. Диагностиката ще установи ли проблема? Имате ли информация за акумулатора? САМ модула може пи да се ремонтира или трябва подмяна?
Този пост е редактиран от Валентин В.: 20 декември 2019 - 23:02
#5 daimler1
Публикувано 21 декември 2019 - 08:57
Първо и най-важно качествена диагностика.
Евентуален ремонт в Софтелектроник.
Покупка втора употреба със същия номер.
#6 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 21 декември 2019 - 16:31
Колега дай номер на модула ,имам 10-тина задни за W203 ,ако имам такъв ще ти го подаря .
#7 Валентин В.
Валентин В.
  • 9 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 21 декември 2019 - 18:26
Как изглежда и къде се намира ? В бушуниерата ли е?
#8 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 21 декември 2019 - 19:37
Да задната " бошуниера " е и модудла .
#9 Валентин В.
Валентин В.
  • 9 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 22 декември 2019 - 18:15
Благодаря колега wertion при първа възможност ще се опитам да го сваля и ще проверя  номера на модула.
     Весели празници.
