Почистих си сам дроселовата клапа и тогава започна едно вариране на оборотите на празен ход, Колата има и газова уредба Заволи, Варирането го прави и на бензин. Моля за съвети колеги.
Проблем с обороти след почистване на дроселова клапа.
Започната от den1355, 13 дек 2019 - 18:37:11
2 мнения по тази тема
Публикувано 13 декември 2019 - 18:37
Публикувано 14 декември 2019 - 11:36
Не знам как си написал половината си пост в заглавието, но ако можеш да уточниш малко повече, ще е отлично.
Може да смуче въздух от някъде.
Може да си спукал маркучите за картерната вентилация.
Може ламбдата ти да се държи неадекватно, въпреки че не помня точно какво беше поведението при прецакана сонда.
Като е студена ли върти оборотите или като позагрее малко след палене.
Трябва да я закачиш и да прегледаш дали дебитомера ти мери адекватно, дали температурния датчик също отчита, и дали сондата се държи добре.
Публикувано 14 декември 2019 - 18:45
Ако си свалял дросела, най-вероятно си е изгубил адаптациите - може да се обучи с диагностика, а има вариант да я обучиш и с ключа на контакт за някакво време (не помня как беше процедурата, най-добре потърси из форума)
