Изключително неприятен проблем с ABS, BAS, ESP, Lamp Defective
10 мнения по тази тема
#1 w210 ruchka
w210 ruchka
  • 16 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 09 декември 2019 - 19:40
Здравейте колеги,
Както вероятно се досещате става дума за невероятно досаден и засега за мен нерешим проблем - при натискане на педала на спирачката изписва познатите три грешки - ABS, BAS, ESP и Lamp Defective!
Кратко описание - с W210 270 CDI ръчни скорости съм.
Отначало въпросните грешки се появяваха отвреме навреме. След това зачестиха. Появяват се щом натисна педала на спирачката. Появяват ли се грешките започва ходене по мъките защото освен тези системи за безопасност, стоп-светлините също отказват да работят, което е супер неприятно и никак не е безопасно! Както казах преди проблемът се явяваше отвреме навреме, но от около седмица стоповете блокираха тотално и грешките са постоянни на таблото.
Реших, че е от стоп машинката. Смених една - оправя се за ден, два - следва проблемът. Смених втора - отново същият резултат. Смених крушки, гледах бушони, гледах долу буксите, които водят към машинката - ок са си. Ходих по диагностики - отчита грешка точно в стоп-машинката и някаква грешка в датчик за положение на волана. Изтрихме грешките - тази за положението на волана изчезна, но тази за проблем със стоп машниката отново се появява при натискане на спирачния педал.
Не зная какво вече да правя, всеки вдига рамене...А този проблем е отвратително, бих казал жестоко досаден и супер гнусен, смотан и кошмарен, защото реално колата не става за път...и започват да ми минават мисли да я продавам, до такава степен ме е хвърлил в "туш" тоя проблем.
Моля Ви, четох че тук има и други минали по този трънлив път, ако някой е излязъл от другата страна на лабиринта нека сподели как е станало "чудото".
Благодаря.
#2 barty
barty
  • 987 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 09 декември 2019 - 23:46
Проблем с бушониерата.
#3 Buzoviq77
Buzoviq77
  • 8 Мнения:
  • Град:Montana
    Mercedes 320CDI W210
Публикувано 21 декември 2019 - 17:26
Аз имам същия и не знам какво да правя!!!!!
Какво ще рече бушониера??? Какво да направим,колага???
#4 barty
barty
  • 987 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 21 декември 2019 - 18:00
Бушониерата е таблото с бушоните, обикновено е тази с ключа за фаровете.
Там дават дефект.
#5 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 22 декември 2019 - 15:53
И за мен проблема е в тази бошуниера .
#6 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
    Mercedes Benz E270 CDI (W211)
Публикувано 24 декември 2019 - 13:39
210 има бушони на три места:
- в двигателния отсег - в дясно като застанеш срещу колата
- до врътката за фаровере
- под задната седалка до акумулатора
Провери къде ти се намират бушоните за спрачките и модулите свързани с тях.
Имаш ли афтърмаркет модул за включване на фаровете? Това го питам защото на старата ми 210 бях сложил такъв и когато се включат фаровете светваше грешка ABS и др. След като смених модула с друг модел нещата се оправиха и спря да изписва грешки.
Щом на диагностика хваща стоп машинката започвай от нея (машинката, бушони и тн.). Колегите може и да са прави за модула с бушоните, но си иска ровене.
#7 w210 ruchka
w210 ruchka
  • 16 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 21 януари 2020 - 11:55
Колегите са прави! Бушониерата! Търсиш афтърмаркет, сменяш, надяваш се да се уцели здрава. Ту го има проблема, ту го няма, значи едно - студена спойка някъде вътре в тоя блок с бушоните. Купих, смених си я сам - смяната е елементарна - отнема неповече от 20 Мин. Има клипове в нета. Благодарности към всички за насоките. Засега това е, което имам като опит.
#8 batko_velizar
batko_velizar
  • 10 Мнения:
  • Град:Сандански
    Mercedes-Benz W210 E290 1997
    Mercedes-Benz W208 CLK230 kompressor 1998
    Mercedes-Benz W163 ML400 2001
    Mercedes-Benz W164 ML500 2006
Публикувано 22 януари 2020 - 22:25
Но и имай впредвид, че на тези коли им е слабост инсталацията, която след определени годинки започва да гние... получават се слаби връзки и дава дефекти. Може проблема да не е от там, разбира се... Но го имай впредвид... Аз имам W210 290. и ми дава Lampe Defect и до момента не мога да го махна ... чат пат и на мен ми светкат някои от изброените ...
Този пост е редактиран от batko_velizar: 22 януари 2020 - 22:27
#9 w210 ruchka
w210 ruchka
  • 16 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 23 януари 2020 - 00:44
Това lamp defective е малката беля. Голямата е (освен ако не е наистина изгоряла крушка), че излиза ли ти това - abs, bas, esp...изобщо цялата стабилизация ти е отпаднала. А това при задно предаване изобщо не е приятно и всичкото това в комбинация с неработещите стопове - мишаш с кюфтета отвсякъде...Сменявай блока с ключа и бушоните, провери и машинка и гледай да го оправиш...
#10 Buzoviq77
Buzoviq77
  • 8 Мнения:
  • Град:Montana
Публикувано 11 февруари 2021 - 10:47
Колеги оправих проблема!
Проблема се оказа бушон номер 2 хлабина при връзката.
Да посоча,че смехин и датчика за ъгъгла на волана и стоп машинката!!
Стоп машинката е 25 лв хубава марка,а датчика втора ръка го взех 40лв.
Направих си рерулаж на предницата и сложих еднакви гуми!
Ето,че вече тъпият и досаден проблем изчезна!
Но бушона за стоп светлините играеше голяма роля!
Колегите с бушониерата са прави!
#11 barty
barty
  • 987 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 11 февруари 2021 - 12:27
Браво за обратната връзка!
