Шум от диференциала Мерцедес w211 2.2cdi
Започната от kokoboko1973, 09 дек 2019 - 13:28:49
20 мнения по тази тема
Публикувано 09 декември 2019 - 13:28
Здравейте колеги,
Ако има вече такава тема моля да ме извините. От скоро съм собственик на мерцедес w211cdi 2.2 2007г. автоматик. Появи се странен шум, който се чува отзад и прилича на виене на лагер. В сервиза казаха, че е от ляв лагер на главината и беше подменен обаче шума остана. Преди да си тръгна от сервиза им казах, че шума се чува пак, и след като я качиха на подемника отново, и я огледаха внимателно казаха, че може да е от диференциала. Отидох в друг сервиз за още едно мнение и от там казаха, че може да е десния лагер на главината. Шума го има при по ниска скорост и се появява при отнемане на газта като при подаване на газ изчезва. На нулева предавка също не се чува. Шума е като шум от тролей. Моля за помощ, ако някой колега е имал съшия проблем.
Благодаря
Публикувано 09 декември 2019 - 14:52
Провери и лагерите на главините оттзад. И аз преди имах такъв проблем мислех че е от диференциала а се оказа лагер на задната главинаЗдравейте колеги,
Благодаря
Изпратено от моят SM-J510FN с помощта на Tapatalk
Публикувано 09 декември 2019 - 15:35
Благодаря за отговора. Не знам дали може да е от лагер на главината, защото като изключа на нулева шума изчезва и като подам газ изчезва а когато я отнема запоява да се чува. Ако лагер би трябвало да се чува постоянно.
Публикувано 09 декември 2019 - 16:20
Колеги дайте добър майстор в София, който може да каже от къде е шума.
Публикувано 10 декември 2019 - 08:02
Май ще се окаже дифа, колеги моля да ми предложите добра добавка за диференциал.
Публикувано 10 декември 2019 - 08:15
От дифа е. Когато шума е от лагер на главина се променя на завой ,без значение дали си подал газ , щом при подаване / отнемане на газта се променя звука остават дофа и висящ лагер на кардана ,но почти винаги е дифа. Добавка ,която да съживява умрелите няма ,или ремонт на този (което малко хора го правят и не знам до колко успешно) или нов (втора ръка) ,но трябва да е същият ,гледа се прасето , каретата ,предавателното число.
Публикувано 10 декември 2019 - 10:20
Знам, че добавката няма да оправи проблема, но забелязах, че когато я покарам и загрее шума намалява затова си мисля, че може добавката да свърши работа. Затова искам мнение за добра и качествена добавка, която ще оправи нещата.
Публикувано 10 декември 2019 - 18:13
Няма да свърши работа, не си давай парите за глупости. Реши си проблема, в дългосрочен план ще ти е по-евтино.
Публикувано 10 декември 2019 - 19:03
Сменял ли си маслото на диференциала ?
Публикувано 11 декември 2019 - 01:43
Liqui Moly MOS2 добавката може да помогне за неопределен период от време, с едно ново масло... евентуално...
Публикувано 11 декември 2019 - 14:46
Благодаря за отговорите. Колко масло събира дифа защото го дават от 1-1,6 литра.
Публикувано 11 декември 2019 - 14:54
Да,така го дават и така е.Благодаря за отговорите. Колко масло събира дифа защото го дават от 1-1,6 литра.
Вземат се 2 л. и докато изплюе.
След първото изплюване се чака малко и после пак се налива,защото вътре има едни нишички които може и да не са се напълнили.
Публикувано 11 декември 2019 - 20:25
колега бих дал един съвет,преди време имах шум като на виене на лагер от лявата страна на колата три пъти сменях лагери , но уви виенето си оставше,и накрая след дълго ровене из нета успях да разбера от майстори на волана ,че проблема ми идва от гумите,първоначално не поврвах защото външно видимо не са износени и няма дефекти по тях,вземах от друг мерцедес гуми и след преход на 2 км разтояние разбрах че виенето се получава от гумите,просто лошо качество на гумата,закупих нови и всичко си легна на мястото,опитай. за проба никой не взема пари,давам ти съвет от опит.ОПИТАЙ.
Публикувано 11 декември 2019 - 20:45
Вярно колега може и това да еколега бих дал един съвет,преди време имах шум като на виене на лагер от лявата страна на колата три пъти сменях лагери , но уви виенето си оставше,и накрая след дълго ровене из нета успях да разбера от майстори на волана ,че проблема ми идва от гумите,първоначално не поврвах защото външно видимо не са износени и няма дефекти по тях,вземах от друг мерцедес гуми и след преход на 2 км разтояние разбрах че виенето се получава от гумите,просто лошо качество на гумата,закупих нови и всичко си легна на мястото,опитай. за проба никой не взема пари,давам ти съвет от опит.ОПИТАЙ.
Публикувано 11 декември 2019 - 21:36
Ако е от гумите.
При смяна на настилката и на плътноста й виенето( шума ) ще се променя като тоналност и сила.
При зелен асфалт ще се чува по един начин това виене(свирене,свистене ...), а при черен афалт ще се чува по друг начин. По родните пътища ще чуваш през 50-100 метра различен звук като се движиш от един асфалт на друг.
При асфалт полаган по Тошово време може нищо да не се чува,защото вече там ще подскачаш по неравностите.Все още има участъци по магистрала Хемус с асфалт полаган през ония години. Интересно защо сегашните нови участъци не изкарват и една година без ремонт. Нали са правени уж по нови,най модерни технологии.
