"Евтин" дизел - ще замръзне ли?
7 мнения по тази тема
#1 az_be
az_be
  • 391 Мнения:
    Honda Legend 3.7 VTEC
Публикувано 27 ноември 2019 - 18:11
Реших да проведа един малък експеримент, като с времето ще добавям и нови данни с горивата на останалите бензиностанции.
Първите участниците са горива предлагани от Марешки и Бенита, респективно и двете проби са взети от Русе.
Първата снимка е уводна, представям участниците. Утре, след 9 сутринта участниците - вече престояли поне 15ч на -25° в камерата, ще бъдат извадени. Ще търсим утайки, парафин и т.н. След видяното, всеки ще си вади изводите.
https://drive.google...ew?usp=drivesdk
  • 7
#2 Chavalinov
Chavalinov
  • 325 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 28 ноември 2019 - 09:46
Добре си го замислил колега, но незнам дали тези -25 не са прекалено много. Виж какво намирам в Wikipedia :
Most diesel fuels freeze at common winter temperatures, while the temperatures greatly vary.[55] Petrodiesel typically freezes around temperatures of −8.1 °C (17.5 °F), whereas biodiesel freezes between temperatures of 2° to 15 °C (35° to 60 °F).[55] The viscosity of diesel noticeably increases as the temperature decreases, changing it into a gel at temperatures of −19 °C (−2.2 °F) to −15 °C (5 °F), that cannot flow in fuel systems. Conventional diesel fuels vaporise at temperatures between 149 °C and 371 °C.[21]
Conventional diesel flash points vary between 52 and 96 °C, which makes it safer than petrol and unsuitable for spark-ignition engines.[56] Unlike petrol, the flash point of a diesel fuel has no relation to its performance in an engine nor to its auto ignition qualities.
Мисълта ми е, че според мен всичко ще замръзне на - 25 (някои на -20 примерно други на -18). Защо не пробваш първи кръг така да се каже да ги оставиш на -18  и после които се справят добре да минат на -25 .
#3 Benzc220
Benzc220
  • 6 Мнения:
    Mercedes C220 2.2 Cdi
Публикувано 28 ноември 2019 - 10:20
Когато беше голямата зима преди 5-6 години на около -15 - 18 градуса на предишната ми кола , дизела замръзна в тръбите, защото там най-лесно замръзва, поради малкото количество и така ми изгоря подкачващата помпа, мисля че не е лошо да се тества в прозрачки тръбички също.
#4 az_be
az_be
  • 391 Мнения:
Публикувано 28 ноември 2019 - 12:25
Резулатите за обнадеждаващи. И при двете горива, не намерих каквито и да е следи от замръзване.
Искам да отбележа, че винаги сипвам BDC към горивата които зареждам, но едва ли това е причината да не станат на желе. Престояха 18часа на -25°.
Ето и снимков материал
- В по късото шише има дизел от Бенита, а според рекламата, в него би следвало да има добавка на Бардал.
И едно видео за по любопитните:
#5 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 28 ноември 2019 - 14:32
Обикновено причината дизелът да е евтин е:
- дизелът е краден;
- не е платен акциз;
- не е платен друг налог.
Това не би трябвало да има отношение към качеството.
Отклоненията в качеството често се дължат на зле прикрити кражби от персонала на ниско ниво.
Привествам научните експерименти за изпитване качеството на горивата от всякакъв тип, стига да са безопасни.
Няма да е лошо някой да направи нещо и за бензина :). Там разбира се проблемът е друг, съдържанието на вода или на петролни фракции, които нямат място в бензина.
#6 Bogi
Bogi
  • 601 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 28 ноември 2019 - 20:09
Какъв е смисъла да тестваш горивата след като сложиш добавка ?
Как ще разберат хората какво са им продали на бензиностанцията ?
Тествай преди подобрител.
Любопитен съм.
сесшисе ?
#7 az_be
az_be
  • 391 Мнения:
Публикувано 28 ноември 2019 - 20:53
Погрешна информация съм дал, добавка сипвам в резервоара, но не и в 5 литровата туба от минерална вода, в която сипвам горивото -- директно от колонката. :)
п.п Тубите са перфектно изсушени!
#8 Esper
Публикувано 30 ноември 2019 - 15:11
Колега, много се извинявам за офтопика но часовника, който мернах във видеото сейко алпинист ли е?
SARB017?
