NAVI на W212, главоблъсканица...
2 мнения по тази тема
#1 genadi
genadi
  • 375 Мнения:
Публикувано 25 ноември 2019 - 10:38
Имам въпрос относно ползването на Navi-то на колата ми, но въпроса ми е меко казано труден за обяснение... Но ще се пробвам:
Когато опитам да въведа адрес, но не по град и улица а чрез въвеждане на координати на мястото, което търся, дисплея с координатите ми позволява да въведа цифри до определен лимит. Обяснявам: Ако адреса е примерно - 40.195559, 29.055645 то нямам проблем. Но ако адреса е - 36.858519, 30.896373 то става невъзможно въвеждането. Каква е разликата между двата примера? При наличие на трета и четвърта цифра, както и на пета и шеста, по-големи от 60 то дисплея стига до 60 и вместо 61, 62, 63 и т.н.  превърта на 00 при опит да се въведе по-голямо число от 60. Доста се мъчих в опита си да разгадая главоблъсканицата но не стигнах до никъде. Това ме принуждава при търсене на адреси от типа на втория пример от по-горе, да вадя преносимия Garmin и да въвеждам координатите в него за да мога де стигна до местоназначението.
Все си мисля, че проблема не идва от Navi-то а от мое незнание и неумение и затова се надявам на съдействие и помощ от колегите тук. Дано сте ме разбрали?
Предварително благодаря на отзовалите се.
Поздрави!
#2 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 02 декември 2019 - 10:39
GPS координати се изписват по 2 начина. Начин едно се нарича DD - decimal degree. Координатите се изписват използвайки десетични градуси. Пример 42.382146°; Тук можеш да имаш и изписване на отрицателни градуси.
Втория вариант е DMS - degrees, minutes, seconds. Тук координатите се изписват посредством градуси, минути и секунди. Пример 42° 15’ 12.6”. Тук също се упоменава полукълбото дали е N - север или S - юг. Както и посоката E - изток или W - запад. Всичките градуси са само положителни.
Навигацията на колата ти работи с DMS а ти се опитваш да въведеш DD градуси които не ги приема. В интернет е пълно с калкулатори от DD към DMS.
Пример https://www.latlong....t-long-dms.html
#3 genadi
genadi
  • 375 Мнения:
Публикувано 02 декември 2019 - 11:17
Много благодаря за разяснението. Наистина иска да се въведе полукълбото N или S, както и посоката Е или W. Отново благодаря!  :)
