Здравейте колеги от преди около месец, CLKто ми почна да издава странни звуци при даване на газ се чува много странно хлопане което идва от под двете предни седалки и в момента в който пусна газта спира да хлопа , много мнение слушах на 3ма майстори никой не знае от какво точно. Колата е 2006 година, феслифтова. Хлопането се получава само когато ускорявам и съм на скорост в момента в който пипна педала за газта почва да хлопа, пусна ли го нищо не се чува. Казаха ми че не е от скоростите и от гърнетата.
Проблем с CLK 200 W209Страно хлопане
Started by Grisho69, 24 Nov 2019 - 18:23:31
12 replies to this topic
Posted 24 November 2019 - 18:23
Posted 25 November 2019 - 02:24
Щом хлопа ще има и вибрация. Би трябвало да си с 7G. Как са оборотите в движение? Играят ли? Тампони на кардана гледани ли са? Как може толкова майстори да не могат да инденцифицират от къде идва това хлопане.
Posted 25 November 2019 - 09:54
Катализаторите как са, цели ли са?
Posted 25 November 2019 - 15:28
Всички тампони са здрави, вибраций на скоростни лост няма и не може да се хване звука от къде идва на място. Съмняват се за катализаторите, само че те трябва да дрънчат не да хлопат
Posted 25 November 2019 - 15:39
Щом стигнах до Форумите. Четох за подобен проблем идващ от клапана за взимане на газовете на бензина от резервоара само че на Пежо не знам Мерцедеса дали има подобни неща. Возих един колега от клуба на мерцедес той има 3 -4 само че от 5так на горе и вика такова нещо за пръв път чувам. И тъчни скорости съм
Posted 25 November 2019 - 21:11
Гришо,според мен проблема е или около кардана(карета) или по изпускателната с-ма.Ако можеш едно видео да направиш,може и да помогнем по-добре.
Кой колега от клуба на Мерцедес вози?
Posted 26 November 2019 - 10:33
Аз клип ще направя само ми кажи къде да ти го пратя. Ами Ники се казева има Е55 Е500 S500 и ML500. Пак казвам не са карета нито висящ лагер. нещо друго е съвсем малко и дразнещо.
Posted 26 November 2019 - 23:06
Видеото което ми прати насича много и звука е тих.Аз клип ще направя само ми кажи къде да ти го пратя. Ами Ники се казева има Е55 Е500 S500 и ML500. Пак казвам не са карета нито висящ лагер. нещо друго е съвсем малко и дразнещо.
Това което предполагам е шум от пластмасова кора или подкалник под колата.
Виж дали са укрепени.Дали са правилно поставени.
Другото е наистина да има разтрошен катализатор,но това трябва да се усети с почукване с гумен чук.
Posted 26 November 2019 - 23:39
Ее то това е от сайта ако ми дадеш няква социална мрежа да ти го пратя. И ние мислехме че е кора и няма кора която да ни съмнява и да не е хваната със свински опашки или със самонарезни. В събота почваме със силовото разглобяване и със сигурност нещо здраво ще бъде счупено.Видеото което ми прати насича много и звука е тих.
Posted 27 November 2019 - 07:05
А тампона на скоростната кутия проверен ли е? Често се случва да изглежда здрав, но да е омекнал и при подаване на газ връзката между планката на която е монтиран към кутията и купето да става "твърда".... Не знам дали се изразих правилно.
Posted 27 November 2019 - 07:14
В темата може да пуснеш видео качено в Ютуб.Ее то това е от сайта ако ми дадеш няква социална мрежа да ти го пратя. И ние мислехме че е кора и няма кора която да ни съмнява и да не е хваната със свински опашки или със самонарезни. В събота почваме със силовото разглобяване и със сигурност нещо здраво ще бъде счупено.
Силово разглобяване не е нужно,вдигнете колата и оглеждайте педантично едно по едно.Проверете пак гумените карета.
Това което чувам аз е все едно от въздушната струя нещо да вибрира и да се блъска в купето.
Posted 27 November 2019 - 07:59
Така де нещо се блъска в купето но защо само и единствено като подам газ, пусна ли педала на газта които лоша нещо нито нищо.
Posted 01 December 2019 - 15:46
Колеги след обстойно разглобяване проблема не е по ходовата част, не е висящ лагер не е от корите ни са скорости, съединители и гърнета. Не знам вече къде да гледаме и какво да сменим. Ако някой се е сблъсквал със същия проблем или подобен нека сподели.
