Здравейте колеги, нов член съм на форума и нов собственик на w203 2.2 cdi 105kw от около седмица, като цяло съм много доволен от колата, като изключин разбира се дребните неща, които са се появили с времето, все пак, си купих нова кола, втора употреба.
Имам въпрос относто ускорение - до 2100-2200 оборота колата е много тромова, след това буквално те удря в гърбя и ускорява, което на мен не ми харесва толкова много, карал съм Volvо и Peugeot дизели сякаш при тях ускорението беше по-плавно. Може би с компютър трябва да се регулира по-рано да се включи турбото или може би това е съвсем нормално.
Искам да попитам дали при всички w203 2.2 cdi 105kw ускорението е така?
Турбо - Ускорение, при 2.2 cdiУскорение след определени обороти
Започната от Benzc220, 22 ное 2019 - 22:40:47
9 мнения по тази тема
Публикувано 22 ноември 2019 - 22:40
Публикувано 23 ноември 2019 - 19:59
Не , по - скоро ЕГР клапана се затваря по - бавно от необходимото или почти не се затваря ( но в такъв случай трябва да влиза в авариен режим ) .Или турбото не може да направи нужното налягане на по - ниските обороти поради износване , или проблем с MAF , MAP сензори .. търси диагностика първо .
Този пост е редактиран от wertion: 23 ноември 2019 - 20:00
Публикувано 23 ноември 2019 - 20:38
Някой да не се е опитвал "чип тунинг" да прави?
На такова ми прилича.Трябва да се проверят горивните карти според мен от човек който разбира.
Но преди това както е казал колегата,една Стар Диагностика в движение(живи данни).
Публикувано 24 ноември 2019 - 12:12
Ако имаше чип тунинг турбината не трябва да включва на около 1500-1600 оборота, на пежото когато остраних ДПФ направих и чип тунинг и просто турбината се включваще по рано, но да може би диагностиката ще каже
Публикувано 24 ноември 2019 - 19:35
С компютъра на турбото трябва да си поиграе някой, ама да не е майстора пред блока!
Публикувано 24 ноември 2019 - 20:05
Къде точно стои компютъра на турбото?
Публикувано 26 ноември 2019 - 13:03
Бях на диагностика и казаха, че всичко е нормално
Публикувано 26 ноември 2019 - 14:41
зависи ?Къде точно стои компютъра на турбото?
Публикувано 26 ноември 2019 - 15:03
Я кажи колега къв е тоя компютър на турбото аджеба, че аз за пръв път чувам за такова нещо ![]()
Публикувано 26 ноември 2019 - 16:40
добре разбрахте ме какво имам в предвид
