Пуши черен дим от ауспухаW204 646 220 170hp при подаване на газ пуши черно от богато гориво
10 replies to this topic
#1 atanasov881
atanasov881
  • 13 Posts:
  • Град:Sofiq
    W21 250 td
Posted 20 November 2019 - 17:41
Здравейте , приятели !
Моя w204 220cdi  пуши здраво черен дим при подаване на газ облаци.
Тук искам да вмъкна ,че вече е гледан на диагноза и се вижда , че има много богато гориво в рейла .Чува се леко чукане като на аванс от предозираното гориво.
Дюзите са проверявани при 2ма различни човека нарочно , за да се види автономно мнение (те работят).Колата е четена с оригинална стар диагноза и в реално време е гледана как работи.Като цяло не записва никакви грешки но какво се получава.
Когато работи на място работи равномерно и пали леко студена или топла без значение ,върви добре , на борда разхода е колу 5 на 100 нормално каране.
При припомпване на гаста на свободна отзад вади черни калбете дим , като ако колата се припомпи няколко пъти започва да работи неравномерно все едно не може да си изгори нафтата и прекъсва.След това гасиш палиш нищо не е било.В движение също припушва и цапа ауспуха . Не запосва грешки за  EGR ,проверен е интеркулера да не би да взима въздух от там но не ,турбото е проверено на стенд и работи.
До тук изводът е да не би клапана /регулаторът за високо налягане на рейла да  е проблемен и от там да прави този проблем.Поръчах и такъв и ще го сменя надявам се да е от него ,но бих чул и други мнения .
#2 cyberpig1
cyberpig1
  • 2,027 Posts:
    PK3333PK
    BT1111KK
Posted 21 November 2019 - 01:04
клапана е!
смени и пиши после как е.
#3 atanasov881
atanasov881
  • 13 Posts:
  • Град:Sofiq
    W21 250 td
Posted 21 November 2019 - 14:10
Клапана ,който поръчах е от познат 2ра ръка, дава ми го за тест за да го пробвам ,сега го поръчах.Веднга щом го пробваме ще пиша !
#4 niknd
niknd
  • 1,699 Posts:
    S400 CDI / 2001г.
Posted 21 November 2019 - 18:51
няма да е клапана
от кога я имаш колата
случайно да и чипвана или да е човъркан софтуера
този модел се вижда хубаво на диагностика
нещо не изтърват майсторите
#5 zvecom
zvecom
  • 47 Posts:
    w204 OM646.811 - 5g automat
Posted 21 November 2019 - 19:10
С кой мотор си. 646 или 651.
Да не са махали dpf катализатори.
Аз дизел с dpf да пуши не съм виждал.
#6 atanasov881
atanasov881
  • 13 Posts:
  • Град:Sofiq
    W21 250 td
Posted 25 November 2019 - 09:34
Моторът е 646 ,DPF  си е там и е направена пълна регенерация на него ,EGR си е на мястото.
След смяната на клапана пушенето значително намаля.Сега припушва само когато и се даде рязко газ и после изчиства и то предимно на ниските предавки.
Оборотите на колата се нормализираха и когато и се подаде на място газ няколко пъти ,прекъсването на двигателя изчезна.
Въпросът вече е това припушване в черно при подаване на повече газ в ниските предавки дали е нормално.
Колата е гледана с последната star diag  ,  и към този момент не записва абсолютно никакви грешки .
Коалта я карам вече близо 500 км и звучи и върви добре . Ауспуха вече не е черен целия и бронята също .
#7 Ivan W210
Ivan W210
  • 2,837 Posts:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Posted 25 November 2019 - 09:58
С нашата нафта по-скоро е нормално, иначе дизелите с dpf почти не изпушват черно в сравнение с по-старото поколение.
#8 atanasov881
atanasov881
  • 13 Posts:
  • Град:Sofiq
    W21 250 td
Posted 28 November 2019 - 21:06
При подаване на газ отново си припушва колеги!!!
#9 atanasov881
atanasov881
  • 13 Posts:
  • Град:Sofiq
    W21 250 td
Posted 02 December 2019 - 17:19
ПРОБЛЕМЪТ Е РЕШЕН.
Сцепен маркуч на интеркулера ,който на диагностиката не се итчита.Колата върви и не влиза в авариен режим.
След смяна черния дим изчезна и колата започна да звучи и върви още по добре.Интересното е ,че проблемът си реших сам ,а не в сервиз.
#10 Ivan W210
Ivan W210
  • 2,837 Posts:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Posted 02 December 2019 - 18:39
Браво, и поздравления за обратната връзка.
#11 zvecom
zvecom
  • 47 Posts:
Posted 02 December 2019 - 18:43
Сега ако кажеш как докарваш разход 5. Цена няма да имаш. Аз ако карам 80-100 извънградско съм падал до 5.5 и то с клизма. Иначе до Солун и обратно 1000 км. С малко чакане на границс 6.2 - 6.5 по резереоар. По борд 6.3 . Кои каквото да говори 646 мотор 170 коня нямам познат които да я е свалил по 6. Иначе по борд моята съм я докарвал 4.4 . А градско сега в студа минаваме 8 .
Edited by zvecom, 02 December 2019 - 18:44 .
