Проблем с нивомера на горивото.Проблем с нивомера
11 мнения по тази тема
#1 Гост_nemetzaГост_
Гост_nemetzaГост_
  • Гости
Публикувано 13 ноември 2019 - 21:19
Здравейте, колеги от една седмица имам следния проблем.
Нивомера на таблото не ми показва вярно пада минимум до 1/4 и не иска по надолу
]А като сипя гориво тя си се вдига но като поизхарча от нея пак пада до 1/4 и не иска по надолу.
От какво може да е проблема?
1.от таблото
2 от сондата в резервоара
3 от нещо друго.
#2 daimler1
Публикувано 14 ноември 2019 - 05:38
1.от таблото
3 от нещо друго.
От към резервоара,вкл.електрическа част.
При положение че без контакт-с контакт стрелката се движи адекватно,проблем с таблото няма.
#3 Гост_nemetzaГост_
Гост_nemetzaГост_
  • Гости
Публикувано 14 ноември 2019 - 06:51
Благодаря колега вярно е че като не е на контакт стрелката си пада на нула. Събота или Неделя ще го ровя отзад. Макар че досега не съм се занимавал с такъв проблем на Мерцедеси.
Ако някой може да даде по точно описание какво да гледам ще ви бъда много благодарен.
#4 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 14 ноември 2019 - 22:38
В сондите на резервоара се клони проблема .
#5 Гост_nemetzaГост_
Гост_nemetzaГост_
  • Гости
Публикувано 15 ноември 2019 - 11:11
А сондите могат ли да се достигнат от капака под седалките или се налага свааляне на целия резервоар.
#6 пламен маринов
пламен маринов
  • 2 Мнения:
  • Град:varna
    mercedes w203 2.2 cdi -143 hp
Публикувано 09 януари 2022 - 11:04
здравейте колеги  аз  сам от варна колата ми е w203 2.2 CDI 143к ...... та  колата ми има същия проблем с прехвърлянето, падне ли и гориворто в движение гасни и неше да запали до ,като не и сложиш гориво.Отоврих шибания резервоар искрах го,  почистих го сложих го след това колата започна да пали трудно дори с пълен резервоар гориво пак гаснеше в движение смених сондата  в резервоара с друга и след смяната буксата на подплавака която е няма ток до нея  закачихме колата на диагностина и се оказа че колата има проблем с датчик на рейла смених го колата си пали няма проблем не забива не гасне НО остана проблема с с тая БУКСА Която е за подплавака  на борд компиутра  ми излиза ----- и стрелката не мърда по буксата няма никакъв ток от каде може да е проблема с тоя ток по тая букса
#7 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2381 Мнения:
Публикувано 09 януари 2022 - 20:14
ништоне,ти,се,разбира
#8 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 09 януари 2022 - 20:30
щоуечовекаиматретикласдообяд...
#9 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 09 януари 2022 - 22:38
Колегата твърди, че не се захранва датчика за ниво на горивото, но аз не мисля, че това е проблема. Вероятно докато са заменяли сондите е набило грешка, че е прекъсната комуникацията.
#10 Dimitar_AMG
Dimitar_AMG
  • 113 Мнения:
Публикувано 10 януари 2022 - 17:06
Чувал съм едно време легенди и митове за хора, които са имали правилен правопис и пунктуация.
#11 пламен маринов
пламен маринов
  • 2 Мнения:
  • Град:varna
Публикувано 10 януари 2022 - 18:10
имам проблем с буксата  за подплаваците няма никакъв ток до буксата
#12 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2381 Мнения:
Публикувано 10 януари 2022 - 22:11
В багажника бушон 4 виж ( 20А ) и 2-те жълти релета.
Проследи и разгледай кабелите стигащи до поплавъка. Да не са оголени или изгорели.Има причина за да няма ток до поплавъка.
