Окачване и навигацияw219 Airmatic
2 мнения по тази тема
#1 Goga
Goga
  • 13 Мнения:
  • Град:Севлиево
    CLS500 2005
Публикувано 09 ноември 2019 - 13:07
Здравейте колеги! Имам два досадни проблема и искам да се допитам до Вас за съвет. Колата е w219 airmatic.
Проблем 1: Имам досадно хлопане отзад. Минах през сервиз, казаха унибали/тампони на долните носачи към шенкела, всичко друго наред, смениха ги, вземам колата следобеда, няма помен от хлопането, викам си супер. И на сутринта идва отново проблема, пак има хлопане, чувам го предимно вдясно, но може и така да си внушавам и по интересното - само сутрин, когато е студено и при ниска скорост, когато карам по чакълест път(от гаража до главния път, около 30м) и при слизане от легнал полицай. Вечер като се връщам от работа, по същия маршрут, ами няма хлопане, нито през полицаите, нито по чакъла или ако има е минимално и не го чувам. Пробвах сутрин да мина с по-висока скорост по чакъла, също не го чувам. Някой да е имал подобен проблем или какво бихте ме посъветва ли ? В града няма специализиран сервиз, всички са на метода на изключването.
Проблем 2: NTG1 - карам с пиратски софтуер вече 3-та година и до сега не съм имал проблем. Сега имам проблем с четенето на диска за нави-то. Винаги си тръгва да го чете и след 10-15мин. изписва - Can`t read the disk. Please check. Вадя диска от модула в багажника, слагам го пак и тръгва. Кара 2-3мин. и отново спира със същия надпис. Веднъж се случи да тръгне отново, без да вадя диска, но го отдавам на случайност. Записах нов диск, същата работа. Интересното е, че на дисплея на навито няма картина, но като пусна менюто за навигация на дисплея на километража, ми показва на коя съм улица/път. Предполагам проблема е в модула в багажника. Какво мислите, какво бихте ме посъветва ли да направя ?
#2 Goga
Goga
  • 13 Мнения:
  • Град:Севлиево
    CLS500 2005
Публикувано 11 ноември 2019 - 18:09
Повдигане на темата към по-лошо. Днес вечерта колата ме изненада неприятно. При тръгване от работа, колата беше наред, не беше клекнала отзад. Преди да тръгна минах на режим спорт 1 от комфорт, който бях ползвал на обяд, заради един чакълест терен. Преди влизане в града усетих доста твърда возия, но пък нямаше грешка за ниско положение на колата, и на първия легнал полицай колата направо опря в него, мигача вдясно и какво да видя, отзад и от двете страни направо е легнала. Веднага помъчих да я дигна на комфорт, само отпред се вдигна, пробвах и с другата опция, но отново само отпред вдигна - ясно компресора работи, но пък отново никаква грешка car to low(веднъж до сега ми я е показвала, зимата когато не беше палена седмица и половина). Ослушвах се за състене отзад, но не дочух, ослушвах се и за компресора дали ще работи продължително да се мъчи да я вдигне, но не. Прибрах я едва - едва. Утре е на диагностика, възможно ли е да са датчици ниво или разпределителя на въздуха, също така да рискувам ли да я карам така клекнала с 20км или да търся платформа ?
#3 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 15 ноември 2019 - 20:42
Случвало ми се е да излезе щангата на нивомата , и колата да се вдигне до максимално положение и обратното да слезе до 0 , без да изпише нищо на таблото .
Този пост е редактиран от wertion: 15 ноември 2019 - 20:43
