Инсталиране на сервизен бюлетин 7gtronic
Започната от Bazel, 28 окт 2019 - 17:53:44
9 мнения по тази тема
Публикувано 28 октомври 2019 - 17:53
Здравей колеги, от скоро имам Е320 2007г. автоматик 7G. Сменил съм масло, филтри и платката за управление на кутията е ремонтирана, но при студена като превключи от 2 към 1 става доста рязко говоря като намаля преди светофар. Така е около 10 Мин. Макс след това не се разбира, че превключва. В чужди форуми се спомена на някакъв сервизен бюлетин DTB S-B-27.60/61j, но питах в 2-3 сервиза никой не знае за какво става реч. Въпроса ми е къде да инсталирам този бюлетин, благодаря предварително!
Публикувано 28 октомври 2019 - 20:05
Какво наложи ремонта на платката?
Най-коректно би било да се обърнеш към Силвър Стар за ъпдейт ( инсталиране на последния възможен софтуер ).
Друго, което може да доведе до промяна е да се направи адаптация на включванията както по възходящ ред, така и по низходящ. Трябва ти колега с Star Diagnose и добри познания в областта, както и подходящ терен за извършване на процедурата.
Публикувано 28 октомври 2019 - 20:37
ето
Здрасти, колега, пробвал ли си ресет на настройките на кутията?
Този, който става само с десен крак, педал на спирачката и ключ на колата? ![]()
Имах същото поведение и го коригирах с ресет.
Публикувано 28 октомври 2019 - 20:40
Влизе в сервизен режим и изписа грешка при диагностика нещо от рода на дефекти сензори за скорост. Препоръки къде да извърша адаптацията?
Публикувано 28 октомври 2019 - 20:46
няма да се оправи с адаптация
ще иска смяна на сензорите
Публикувано 28 октомври 2019 - 20:51
Платката е в гаранция се зорите са сменени. Ресет с педала несъм правил мислех, че не е сериозно.
Публикувано 28 октомври 2019 - 20:52
Те вече са "оправени". Така е писал автора в първия си пост. Явно има още нещо, но като гледам сервизния бюлетин изобщо не става дума за софтуер.......
Освен това, до сега този дефект би трябвало да е история за неговата кола/скоростна кутия.
Този пост е редактиран от frizera: 28 октомври 2019 - 20:57
Публикувано 28 октомври 2019 - 20:59
Да и аз се подведох
Този пост е редактиран от Bazel: 28 октомври 2019 - 21:01
Публикувано 02 ноември 2019 - 09:35
Здравейте колеги, направих ресет с педала на газта, промяна няма. Мисля да я карам така още 10-12 хил. и да сменя маслото в скоростите отново. Дали има проблем да я карам така?
