Не работи подгрев на огледалата!
Започната от Jokera82, 28 окт 2019 - 08:55:12
14 мнения по тази тема
Публикувано 28 октомври 2019 - 08:55
Здравейте колеги от две години имам w203 ката но никъде няма копче за подгряване на огледалата казаха ми че става автоматично при температура от 7 градуса но при мен не работи! Моля помогнете!
Публикувано 28 октомври 2019 - 10:59
Здравей, колега и добре дошъл във форума! Темата с огледата на 203-ката е доста сложна. Аз имам подобна тема, че и аз май имам ядове с тях,а в самата темата друг колета е дал препратка към 3та тема, където е доста подробно обяснено. Би тр да може да го включиш ръчно, чрез натискане на копчето за подгрев на задното стъкло, а подгрева на самите огледала би тр да се активира сам при темп. на датчика за околна температура под 8 градуса. Като цяло автоматичния подгрев на огледалата е доста сложна тема, тъй като зависи от датчика за околна температура, от датчика за влага, ако имаш автом. чистачки и т.н.
Реално и аз и ти, ще чакаме да дойде студа и да разберем работи ли аджеба тоя подгрев или цък ![]()
Поздрави,
Митака
Публикувано 28 октомври 2019 - 14:22
Ако всичко е наред и стъклата не са сменявани с най големите ментета никога няма да разберете
кога и как работи подгрева. Просто всеки път като погледнете в тях ще виждате всичко което се случва зад вас и няма да е нужна каквато и да била намеса от ваша страна. Така работи Мерцедес.
Само за сравнение в книжката с упътвания на моята кола която не е Мерцедес пише че подгрева на огледалата работи само при включен подгрев на задното и/или предното стъкло.
Във книжката на Мерцедес не пише нищо по въпроса, той просто си работи без да е нужно да се знае кога и как.
Публикувано 31 октомври 2019 - 08:33
Здравейте колеги проверих част от описаните проблеми и стигнах до там че не идва напрежение до огледалата! Ако някой знае кой предпазител може да е и къде да пише!
Този пост е редактиран от Jokera82: 31 октомври 2019 - 08:35
Публикувано 31 октомври 2019 - 09:52
Бушони с ном. 21,21 ги пише да са за подгрева на огледалата. Намират се в левия край на таблото, откъм вратата. Има една кора, която се маха ---> http://www.mercedesm...agram-pictures/
Публикувано 05 ноември 2019 - 17:00
Колеги и предпазителите не са!вече незнам къде да бръкна и да я проверя !!! Подскажат за реле! Къде и кое може да е!
Този пост е редактиран от Jokera82: 05 ноември 2019 - 17:01
Публикувано 06 ноември 2019 - 18:33
стига се лъгали човека нито реле има нито бушони
Публикувано 06 ноември 2019 - 20:21
Хора както е писал , колегата в горния пост няма нито предпазители нито релета мога да допълня само ,че подгрева на лявото се ръководи от модула във вратата на шофьора , а на другото огледало респективно от страната на пасажера .
Както следва :
Пин 7 от куплунг 1 в модула е "+" проводника е с цвят "черно/червен"
Пин 5 от куплунг 1 в модула е " - " проводника е с цвят " кафяв/сив"
Не търсете бутони , предпазители и релета по колата , закачете я на диагностика влезте в съответните модули и ще получите яснота има ли проблем с подгрева , и ако има в какво се изразява .
Публикувано 07 ноември 2019 - 11:15
Както следва :
При мен няма записана грешка при STAR,а не работят
Уикенда мисля да махна корубите и да видя какво е положението със стъклото на огледалата и дали изобщо отива 12V до там.
Публикувано 07 ноември 2019 - 13:50
Колеги преди 1 седмица най-накрая подмених моето огледало (само стъклото) тъй като не работеше подгрева. Няколко дни след това го пипах вечерта и си беше топло- външната температурата на таблото показваше 9,5 градуса. С много късмет и от 2 или 3 път успях да си оправя и мигача на огледалото. В началото ту работеше ту не и в един момент тотално спря- мерих напрежение не идва ( някои казват че при проблем спирал модула да подава да не станела беля- викам сигурно ще е това) . Пробвах самия мигач на 12V - свети си ( дават го 1W мощност, аз му измерих със скапан мултицет 90mA консумация ) . Гледах тия кабели не ми се отваря вратата и по едно време явно много ги опънах и едното кабелче се скъса- държало се е явно само на изолацията. Там беше проблема -след като го запоих всичко е наред. Снопа с кабели при мен има едно като изолирбанд което е навито около тях, пак е черно но е друг материал. Накрая като го рязах да стигна до скъсания кабел не съм видял едино от другите кабелчета пак черен и него срязах
Така ,че 2 кабела запоявах накрая , но всичко си работи. Огледалата са с прибиране - което аз не ползвам но преди мен явно е ползвано. и тези кабелчета са толкова тънки и нежни, че с времето явно се пречупват и до там . А за подгрева - явно и на 10 градуса си работи поне при мен. Индикация за грешка имах само за мигача, подгрева не го изписва таблото- като се застуди става ясно.
Публикувано 07 ноември 2019 - 15:34
Пишеш че няма грешки. Абслютно никакви или няма грешки за подгрева?
Тепературата която ти показва на таблото вярна ли е ?
Сложи в една голяма чаша студена вода с много лед, разбъркай добре и я изспипи хубаво върху датчика. (Звучи като рецепта от Ути Бъчваров )
Така ще излъжеш колата че е паднала температурата и тя ще вкл. подгряване.
Публикувано 15 ноември 2019 - 09:31
Така... оказва се интересен проблемът при мен - понякога има грешка, понякога няма. Също така понякога има грешка и за датчика за температура на околната среда, но понякога няма (никога не съм виждал до сега да пише глупости на таблото, т.е. винаги температурата на таблото изглежда вярна). На последното закачане на СТАР, преди няколко дни - грешка в модула на лява врата, грешка за датчик на температура на ок.среда. Прочитане след 30-40мин - въпросните грешки липсват. Снощи беше дъждовно, хладно в София и лявото огледало - топло на пипане, дясното студено като на жена ръцете
Моите теории са:
1) леко окъсяване някъде, като имам съмнение, че е при датчика за температура на ок. среда, тъй като за него е вързан десния халоген и изглежда нескопосано
2) оттечка/леко прекъснато съединение някъде по инсталацията
3) шано-акумулатор... не съм го слагал аз, а е някакъв.... няма марка, няма нищо - черен ![]()
Публикувано 15 ноември 2019 - 16:34
№3 отпада според мен от причините, датчика за температурата или инсталацията му, и/или инсталацията на дясното огледало.
