Вибрация между 100 и 120 км
21 мнения по тази тема
#1 ДаниелЕ320
ДаниелЕ320
  • 46 Мнения:
    W210 elegans 2.5d 113k
    W211 Avangard EVO 320 cdi 7gtronic
Публикувано 25 октомври 2019 - 12:54
Здравейте ,
Имам странен проблем който започна от скоро.При скорост от 100 до 120 почна да ми тресе и вибрира,усеща се като че ли отзад.мислех че имам крива джанта или разбалансирана гума но преди ден смених гумите и проверих джантите но проблема си остана.
Някой имал ли е подобен проблем?
Дали е възможно да е от гумените карета на кардана дали е от шлиците на кардана  или е от висящия лагер.
P.S колата е  Е КласаW211 320 CDI / 224 kc
#2 M.Daniels
M.Daniels
  • 176 Мнения:
    S202 C180 97г. Sold
    W210 E320 4-Matic 00г.
Публикувано 27 октомври 2019 - 09:20
И аз имам абсолютно същият проблем. Следя темата
#3 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 27 октомври 2019 - 19:54
От лагер на кардана също тресе , хем доста .
#4 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 28 октомври 2019 - 09:33
Ако е нужно, но няма втулки на джантите също тресе. Цената им е 10-20лв за комплект.
#5 ci3pi0
ci3pi0
  • 169 Мнения:
  • Град:.
    Mercedes C200 Komressor, 192HP
Публикувано 28 октомври 2019 - 16:33
при мен висящият лагер на кардана беше разбит и тресеше най- вече между 50-60км., след това се успокояваше. Над 100 не ми е направило впечатление, но след като го смених колата "заспа"!
#6 Subsonic
  • 4636 Мнения:
Публикувано 28 октомври 2019 - 21:09
А гумените карета на кардана проверявали ли сте?
#7 bat_Vite
bat_Vite
  • 198 Мнения:
Публикувано 28 октомври 2019 - 22:02
Тресене при скорост около 100-120 км е почти сигурен признак за небалансирана/и гуми.  :)
@ДаниелЕ320, от написаното предполагам, че при смяната със зимни гуми сте спестили баланса.
#8 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 28 октомври 2019 - 22:38
И аз съм за гуми. Особенно ако го усещаш на волана.
#9 ДаниелЕ320
ДаниелЕ320
  • 46 Мнения:
Публикувано 09 ноември 2019 - 21:35
 Здравейте колеги
Изкам да споделя че проблема не е решен защото не ми е останало време да намеря читав сервиз които не лъжат поне малко и са коректни.
Казват сега ще я вкараме и ще я откопчеем и ще видим от какво може да  е .........
И се започва гумени карета  шлици на кардана шисящ лагер (то и баба може така)аз изброих всичко аз по този начин и аз ще си го оправя сам.
А що се отнася до баланса на гумите който колегата мисли че съм спестил не е така стоях до гумаджията който ги направи,преди това проверих и джантите на машина и те нямаха криво.
Тази вибрация не се усеща на волана а някъде по средата на колата при 100-120 км/ч.когато е на равно и колата не ускорява а само я потдържа
Скоро смених тампони на двигател и скорости (сложих лемфьордер тампони)
който знае нека да сподели мненията не са излишни.
Благодаря на всички които се от зовават
#10 daimler1
Публикувано 09 ноември 2019 - 23:44
Може и да е от карета,може и да е от криви/а задна гума.Баланса не е достатъчен.Гледа се като се върти дали подскача.
Може и от А.С.кутия да е.
#11 ДаниелЕ320
ДаниелЕ320
  • 46 Мнения:
Публикувано 10 ноември 2019 - 13:25
да може да е от гумите но и с летните го правеше и аз мислех че е разбалансирани гуми ,да ама не
#12 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 10 ноември 2019 - 13:47
А по кои пътища тресе колата.
Ако е по Цариградско море или новите автомагистрали, не е от колата и гумите, от пътя е.
Новоремонтирания булевард България също е на вълнички.
Всичко е относително.
#13 ДаниелЕ320
ДаниелЕ320
  • 46 Мнения:
Публикувано 12 ноември 2019 - 23:36
Здравей колега не тресе на волана а се усеща в средата на колата вибрация която не е от пътя
#14 ДаниелЕ320
ДаниелЕ320
  • 46 Мнения:
Публикувано 12 ноември 2019 - 23:40
Здравейте колеги искам да споделя от днес
когато колата набере 110 и почва да вибрира в тунела  но като върна гаста се успокоява и спира да вибрира
#15 daimler1
Публикувано 13 ноември 2019 - 05:07
Кардан,карета.
