здрявейте колеги! нов съм във клуба. причината е че си закупих MB W140 S 350. покупката стана съвсем случайно. докато рутинно разглеждах обявите по скоро за "убиване на време" попаднах на автомобил който на снимките бе в безупречен вид. обадих се, продавача ми каза че на живо колата изглежда дори още по-добре., което отговаряше на истината. автомобила бе закупен от посолство, аз не намерих забележки по външния вид и по купето, мотор, скоростна кутия, окачване. километража ми показва 385000 километра, казаха ми че са реални, дори и да не са, за мен е без значение, вижда се кога една кола е подържана без да са жалени средства. естественно е кола произведена 1994г. да и се намери забележка. панела на скоростния лост не ми свети. копчетата за стъклата светят, позициите на скоростите не. бихте ли ми изпратили снимки или клип как да отстраня изгорялата крушка. потърсих съдействието на няколко сервиза,навсякъде ми казаха да не ги занимавам с дребни неща....така е обикновенно в провинцията,обръщат ти внимание само ако сменяш гуми или масло,които са обикновено на промоция която изтича до края на деня......аз обаче държа на дребните неща и на автентичния вид на колата си, но първо искам да получа някаква информация за да не наложи подмяна на целия панел. благодаря ви предварително
панела на скоростите не свети, как да подменя изгорялата крушкамоля за малко помощ
Започната от tachars, 15 окт 2019 - 22:46:12
3 мнения по тази тема
Публикувано 15 октомври 2019 - 22:46
Публикувано 16 октомври 2019 - 18:08
Честита покупка!
Гледам,че водителите на В140 не пишат.За това ще направя моето предположение.Знам за В124 и съм почти сигурен че е същото.Има два вариянта по спомен.Единия е като свалиш пепелника да има два винта,а другия да няма
.Може там да са само крачета за захващане.
Отваряш капачето под подлакътника(от другата страна на панела) и оттам подхващаш с пръсти панела от задната му страна и дърпаш нагоре.
После можеш да избуташ и средната конзола на ск.лост,да откачиш буксите и така да икараш цялата плоскост.
Публикувано 16 октомври 2019 - 21:47
Не знам как си с английския, но ето ги стъпките. Ако трябва помощ ще ги преведа, просто сега съм в движение.
1-pry off carefully the frame around the shifter.
2-open up the ashtray, and eject the tray, inside, you ll see a little screw head.
3-use a small phylips bit to loosen that screw, DONT take it off.
4-slide the wood cover up, and take it off.
5-behind the ashtray opening you ll find 2 hex or torx screws (depending on the model)
6-take these small screws with the appropriate bit, being carefull not to drop them.
7-pry the wood console up at the front, right by the ashtray, then slide it toward to the cd player, and it shoulld come out.
8-look around the shifter, there is a jack plugged into the shifter body at the front/top (the cd player side), pull it out, and you ll find the bulb in it.
9-replace the bulb
10-read up backward and put everything back together.
https://www.youtube....h?v=2lPEf1D7G1I
Това е за скоростния лост.
За копчетата на стъклата е най-добре да си намериш други, работещи, но задължително от 140 (че са с 2 функции повече). Ако не искаш да търсиш други, трябва да свалиш бутона, внимателно да го отвориш и да извадиш платката отвътре, да видиш какъв диод ти трябва и с твоя стария да отидш да купиш нови и да ги смениш. Доста пипкаво е.
Този пост е редактиран от SAMURAIJACK: 16 октомври 2019 - 23:28
Публикувано 17 октомври 2019 - 09:07
благодаря колеги. при мен всички копчета си работят просто не свети маркировката на скоростите, но ще го оправим
