Проблем с автоматика на 3,2 CDI
#1 atanas.p97
atanas.p97
  • 2 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    Mercedes-BENZ C180 Esprit w202
Публикувано 12 октомври 2019 - 18:43
Здравейте на всички ! Преди месец си купих автомобила проблеми нямаше никакви ... но след обслужване на кутията (масло ,филтър,букса и гарнитура) се появи странен проблем . Проблема е следния (не го прави винаги) когато превключва от 2ра към 3та се появява едно "ритане" и забива на 3та предавка (не иска да превключи на 4та) ,когато загася автомобила и го запаля се оправя и всичко си върви по мед и масло докато не реши отново да прерита.
Мисля ,че платката прави проблем (не съм сигурен) ,някакви идеи?
#2 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 13 октомври 2019 - 17:20
Първо нивото на маслото проверете дали е в нормите след като се е появило при смяната на маслото .
#3 MitkoGanchev
MitkoGanchev
    Mercedes W210 320cdi om613
    Mercedes W212 350cdi OM642
Публикувано 07 януари 2020 - 17:04
Колега, ако си я оправил пиши да кажеш от какво е. Моята прави подобно нещо - не го прави винаги  но при превключването от 2 към 3 се изфорсира, след това си включва другите без проблем
#4 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 07 януари 2020 - 20:41
няма да е от платката  ама знае ли човек
#5 naskoov25
naskoov25
  • 2 Мнения:
    мерцедес цлк 270
Публикувано 30 ноември 2022 - 18:51
Какво се оказа момчета кажетее
#6 dkmi123
dkmi123
  • 431 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 01 декември 2022 - 12:43
При мен подобен проблем се оказа, че е причинено от предната смяна на маслото:
Сложен е некачествен филтър, т.е. някакъв "афтърмаркет" боклук, смяната я е правил предния собственик не знам в кой сервиз.
Не беше ясно и какво точно масло са сложили, но тъй като имах възможност да го видя лично - уж беше сменяно преди 10.000км а беше доста черно.
После, в Силвърстар ми обслужиха кутията, излезе ми към 650 или 850 беше, не помня точно но от тогава си е ОК. Те си ми казаха хората де - на кутията и няма нищо.
Трябва да погледна фактурата, но като цяло обслужването при тях излиза и колокто в другите сервизи, само дето в СС ще ти дадат гаранция.
/Става въпрос за 7gtronic./
