Парно
5 мнения по тази тема
#1 GOCATA
GOCATA
  • 37 Мнения:
  • Град:Габрово
    MERCEDES C220 W203
Публикувано 10 октомври 2019 - 10:18
Здравейте колеги някой има ли идея защо парното не духа топло.Сменях термостата защото беше заминал сега като загрее колата и пусна парното духа за момент топло и след това духа студено.Другото което искам да отбележа вилката която движи клапата в краката е повредена и духа винаги в краката не знам възможно ли е от нея да е проблема.
#2 BB Remapping
BB Remapping
  • 2 Мнения:
  • Град:Враца
    Mercedes-Benz W211 2.7 CDI 230hp 2003година.
    Mercedes-Benz W220 3.2 CDI 197hp 2001година.
Публикувано 10 октомври 2019 - 16:10
Проблема колега едва ли е от клапата. Най-добре погледни кранчетата на парното, 90% е възможно проблема да идва от тях, същият проблем имах при W210
#3 GOCATA
GOCATA
  • 37 Мнения:
  • Град:Габрово
    MERCEDES C220 W203
Публикувано 10 октомври 2019 - 16:14
Къде се намират тези кранчета колега
#4 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 10 октомври 2019 - 16:18
При W203 топлото и студеното се регулират от едни клапи вътре в таблото. Първо най-добре си смени счупеното рамо на клапата за краката. После направи обучение на всички клапи. Докато не се оправи рамото на клапаните за краката няма как да направиш обучение на останалите клапи защото в системата ще има записана грешка.
#5 GOCATA
GOCATA
  • 37 Мнения:
  • Град:Габрово
    MERCEDES C220 W203
Публикувано 10 октомври 2019 - 16:20
Ясно.Благодаря
#6 GOCATA
GOCATA
  • 37 Мнения:
  • Град:Габрово
    MERCEDES C220 W203
Публикувано 28 януари 2020 - 19:38
Здравейте от два дена съм се заровил в таблото имах счупена вилка на едната клапа тази която е горе смених я.Преди не спираше да духа в краката сега обаче така както е разглобена колата усилвам до край парното въртя копчето от което се настройва от къде да духа духането се променя а в същото време вилките не се вижда да се движат а като пусна клапите да се адаптират с задържане едновременно на бутоните за обдухване на прозореца и да циркулира въздуха само в купето тази до педалите се движи а тази горе която беше счупена не някой има ли идея какво и защо се случва.Благодаря
