Проблем палене
3 мнения по тази тема
#1 altimirov
altimirov
  • 12 Мнения:
    C220 CDI W203 2001
Публикувано 09 септември 2019 - 13:15
Имам следния проблем с моята W203 2.2 CDI 143к.с.
При палене на студен двигател (предимно сутрин) колата запалва от раз, след което изгасва веднага и повече или не може да запали, или запалва много трудно.
Забелязъл съм, че се получава, когато резервоара е под половината, което ме навежда на мисълта, че проблема е в горивната система.
Включвател на стартер и акумулатора са сменени преди 2 месеца. Проблемът е от няколко седмици. Пробвах с добавки и по-хубава нафта, но няма ефект.
При някого получавал ли се е такъв проблем и можете ли да препоръчате дизел сервиз в района на източните райони в София, където могат да я погледнат?
Поздрави,
Александър
#2 asenov_m
asenov_m
  • 99 Мнения:
    MB S203 C270 CDI 2001г.
Публикувано 09 септември 2019 - 14:40
Здрасти,
Вероятно ти дърпа въздух някъде от горивопроводите. Честа болка са О-пръстените на щуцовете при горивния филтър и нафтовата помпа. Може да погледнеш и самите маркучи, може някой да се е предал някой.
За източна София не мога да ти препоръчам сервиз, но не е кой знае колко сложна манипулация и според мен във всеки нормален сервиз биха я оправили.
Успех
Изпратено от моят SNE-LX1 с помощта на Tapatalk
#3 daimler1
Публикувано 09 септември 2019 - 15:47
Погледни около помпата отпред между ролките дали има омазняване.Често О-пръстените се скапват.Ако имаш елементарни инстументи и познания може да ги смениш сам(ако е от там).Нови само оригинални от С.Стар!
#4 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 10 септември 2019 - 21:09
Проблема е в резервоара .
