E350 - Балансиращ вал - W211Запитване
12 мнения по тази тема
#1 Bigsmoke
Bigsmoke
  • 19 Мнения:
    W211 E350 V6 272 2006 5G tronic
    W211 E320 V6 224 2007 7G tronic
    W210 E300 TD 177 1999 sold
    124 300 sold
    Mercedes Vito sold
Публикувано 04 септември 2019 - 00:53
Здравейте отново.  :beer
Колата е 350-ка 4matic 272к.с 2005 с VIN които влиза в проблемните мотори.
Грешките, които вече се досещате какви ще са, са :
 1208 -  constant adjustment of exhaust camshaft of right cylinder bank in direction retarded P0016
 1200 -  exhaust camshaft sensor on right cylinder bank P0017
При първа възможност ще завъртя к.вал на 315 градуса ако не се лъжа за да видя през дупките дали "белезите" се виждат.
По големия въпрос, кои и къде би извършил такъв ремонт и каква му е цената.
Поздрави.
#2 Bigsmoke
Bigsmoke
  • 19 Мнения:
    124 300 sold
    Mercedes Vito sold
Публикувано 04 септември 2019 - 13:41
Намерих си нужната информация и сервиз. Няма нужда от допълнителни коментари. 2600 със сваляне на мотора,вериги, банани, вал и всичко останало.
#3 barty
barty
  • 985 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 04 септември 2019 - 13:46
Кажи къде, дай повече инфо, ще е полезно за всички.
#4 prokopi69
prokopi69
  • 831 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 04 септември 2019 - 14:49
Сменя се балансиращ вал, колело на КВ, инкрементни колелета, маслен филтър и масло. Други неща се сменят САМО ако са повредени. Материалите са към 1000 лв. С отстъпки може и по малко. Работата е за два дена - 800 лв надник...евала...
#5 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
    Mercedes Benz W201- 190D
    BMW F39 - X2 sDrive18d
Публикувано 04 септември 2019 - 21:11
Поправете ме ако греша, но не се ли въртеше на 305 градуса, а не на 315?
#6 Bigsmoke
Bigsmoke
  • 19 Мнения:
    124 300 sold
    Mercedes Vito sold
Публикувано 05 септември 2019 - 01:16
Прав си, след като го постнах се усетих.
#7 Bigsmoke
Bigsmoke
  • 19 Мнения:
    124 300 sold
    Mercedes Vito sold
Публикувано 05 септември 2019 - 01:29
Като цяло мисля да сменя всичко, комплекта които е с вал-а, и комплекта които е с веригата. Чек лампата изкормена, всичко замаскирано  :dry нов внос. Поне километрите са реални, надявам се да давам газ дълги километри след този ремонт.
#8 lybrator
lybrator
  • 69 Мнения:
    W211 E280 M272 RWD,
    CL203 C180 Kompressor M271,
    W169 A160 M266 FL
Публикувано 27 септември 2019 - 15:48
Със сигурност след този ремонт няма да имаш драми. Аз съм го играл тоя филм. Тази операция я правих преди 2 години, когато 211ка v6 2005/6 та година pre-face вървеше около 15000лв.. Е моята я взехме за 6700лв с излязла биела на 5ти цилиндър :D
Та тогава смених блока, нов баланс вал, комплект верига, сегменти и лагери профилатично и разбира се ревизия на двете глави. Оттогава съм минал 42000км, от които 38000 на газ - монтирах газта след като поразработих мотора. Нямам нити един проблем с мотора оттогава, сложи си и нови свещи NGK за препоръчване.
Пожелавам ти безаварийни много километри.
П.С. преди 3 години като търсехме фейсова 211ка V6 за чичо ми, гледаме една на Горубляне със загасен чек за 20 бона, казахме му на тоя 'Пич, всички знаем какво ѝ е на колата, на ти 16 бона и той се съгласи. Та на нея ѝ сменихме веригите и вала и вече и тя врътна 20-30000 без други драми :)
#9 az_be
az_be
  • 391 Мнения:
    Honda Legend 3.7 VTEC
Публикувано 27 септември 2019 - 18:09
Смятайй, махат чек лампата - Ганьо надмина себе си.
Може ли някоя снимка на таблото, как я хванахте?
Успех с ремонта!
#10 lybrator
lybrator
  • 69 Мнения:
    W211 E280 M272 RWD,
    W169 A160 M266 FL
Публикувано 27 септември 2019 - 18:47
Махането на чека обикновено не е физическо, ами софуерно се гази лампата. Хваша се лесно: когато дадеш на контакт и колата чекира всичко - двигател, еърбеци и т.н. и трябва да светнат всички лампи на таблото, докато мине съответния чек. Е да де, ама чек енджина още на контакт не светва, камо ли ако има проблем докато колата работи, съответно човек изобщо не може да разбере, че има проблем.
#11 Bigsmoke
Bigsmoke
  • 19 Мнения:
    124 300 sold
    Mercedes Vito sold
Публикувано 13 октомври 2019 - 23:39
Супер, гадно е някой път като стана така ноо...
Като цяло колата е на реални 210.000, имам стар диагностика и вътре нищо не е омазано, сервизирането е от първите 10.000км а колата няма петънце нито отвътре нито отвън(не е замаскирано нищо). Направих тест на таблото и крушката липсваше.
По гадната работа е че тея от автокъщата я закарали на сервиз,тея от сервиза им казали че колата е наред ама в същото време махнали чека, и тея от автокъщата бяха доста ядосани, като дори ми върнаха 600лв за да помогнат с ремота като се разбра че е вала. Чакаме частите и де да видим... Дава ми се газ.. И благодаря дано всичко да е наред
Този пост е редактиран от Bigsmoke: 13 октомври 2019 - 23:42
#12 barty
barty
  • 985 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 26 декември 2019 - 17:48
Мотора М272 на Е350 272кс с какво впръскване е? В нета излиза че е с директно впръскване?
Доколкото знам Е350CGI 292кс е директно?
#13 az_be
az_be
  • 391 Мнения:
Публикувано 26 декември 2019 - 18:23
С директно са CGI моторите. 272 коня е с MPI.
