Здравейте на всички! Тази сутрин забелязах, че лед крушката на габарита примигва постоянно и реших да я сменя с друга, след смяната крушката светеше, но докато я закопчая и спря да свети. Варих слагаш местих, слагах старите обикновени крушки и не иска да светне повече. Имаше едно леко примигване и това беше, къде може да се е прекъснало нещо, някой жичкаджия който да помогне в София? Благодаря на всички
Проблем с габарит
Започната от sinners, 01 сеп 2019 - 11:44:51
13 мнения по тази тема
Публикувано 01 септември 2019 - 11:44
Публикувано 06 ноември 2019 - 18:23
И при мен го прави това колега. Не знам дали си се оправил вече, но според мен просто на мечока не му харесва напрежението на тая лед крушка и я прави импулсна. Та решението е залъгалка евентуално или друга крушка. Но пък аз не разбирам толкова и просто това си мисля че е Успех
Публикувано 01 февруари 2020 - 20:07
Здравейте!
За предни габарити на колите си (Е и СЛ) ползвах сини крушки на Осрам,з да се вържат горе долу по цвят с ксенона.
Дразнеше ме че на около шест месеца някоя крушка все гори,а и не са точно един нюанс с ксенона.
...Че днес реших да си купя лед крушки,като обясних че искам нещо "хубаво" и да е с канбъс или както се казва,за да не дава грешка за изгоряла крушка.
Нямаха Филипс или Осрам,но ми дадоха някакви,дето били супер добри.
Сложих ги и ефекта е,че в началото светят на импулси,после застиват леко светещи.Естествено на таблото индикира проблем.
Като изгася колата известно време светят и двете,после остава да свети само едната.След изгасянето светят все едно няма маса(леко).
1.Като отида в понеделник да ги връщам,какво ще ми кажат че не е добре по колата
2.От къде мога да си купя нещо безпроблемно?
Публикувано 02 февруари 2020 - 08:19
Колега sinners, чувал съм че тея лед крушки трябва да са с някакъв "CANBUS" , за да няма премигвания и да не лъжат компа че има изгоряла крушка
Публикувано 02 февруари 2020 - 23:24
Ако не ти се занимава с китайски шукарии, има и истински:
Osram Leds (1).jpg 83,44K
5 Брой сваляния
Osram Leds (2).jpg 104,75K
5 Брой сваляния
Публикувано 04 февруари 2020 - 17:46
Днес пробвах Осрам.Държат се като двата комплекта китайски които пробвах.
Явно за моята кола не става директно слагане.
Обясненията на вносителя на Осрам са колебливи.И те не били запознати много,за някои коли ставали,за други не.
Старата система с вграден кан бъс греела и топяла рафлектор.
Така или иначе при мен не тръгна,всички пробвани набиват грешки и премигат.
Поръчах отделната шукария,утре като дойде ще пиша.
Публикувано 04 февруари 2020 - 18:14
Кой е номера по горните диаграми, който пробва?
Аз набих на жената на колата 2850WW и няма никакви грижи.
(а иначе си проверява за изгоряла крушка, не е прост автомобил)
Публикувано 04 февруари 2020 - 18:24
Това което отговаря на 2825.Кой е номера по горните диаграми, който пробва?
Първата лед(по-лявата) от колонката 6000К.
Виждам че дават различни номера в колонката,не зная какъв номер беше тая която пробвах.
Принципно ми казаха че има две възможности за лед габарити като моя(Т10).Едната е с 4 години гаранция,а другата е със 6.Разликата е в цената.
Интересното е че на опаковката на Осрам никъде не пише че са can bus.
Този пост е редактиран от daimler1: 04 февруари 2020 - 18:31
Публикувано 04 февруари 2020 - 19:57
По новите модели мерцедеси са с по различна система.
При мен за stop светлини ( по 2 крушки от всяка страна ) взех едни led които дадоха грешка.
Производителя пише, че стават за w204 ... и най на края пише , че не стават за facelift ( ама кой да чете до край
Същите led на w203 не дават грешка и работят перфектно.
Osram също на един модел ще дават грешка, а на друг модел кола Не.
п.п. Имам предположение за изписването на грешка при мен.
Имам HOLD система и при нейното активиране стоп светлините светят по слабо от колкото като държиш натиснат педала на спирачката.
Обикновена крушка се справя, но led с canbus ...
Този пост е редактиран от IIVVOO: 04 февруари 2020 - 20:06
Публикувано 04 февруари 2020 - 22:52
Mда, има резон ако има режим, където светят по-слабо, да ги хваща.
Аз на БМВ-то и на Ауди-то съм слагал и оригинални и неоригинални ледове. Трябваше да кодирам и двете. CAN-овите китайски плафони на номера при БМВ-то примигваха леко при спряни светлини. Т.е. съпротивлението лъжеше модула, че не е изгоряла крушка, но премигваха леко веднъж на секунда и беше комично. Естествено си го виждах само аз в гаража, но ме влудяваше.
След прекодиране, се оправиха нещата. Разкарах ги, че ми идваха доста ярки.
После като сложих оригиналните LED плафони на номера, въобще не светнаха, искаха си да ѝ кажа, че е с ЛЕД-ове.
При Ауди-то не повторих грешката, директно си поръчах оригинални LED-ове. Запали ги при монтажа, но веднага светна грешка докато не прекодирах.
А иначе CANBus-a, както го наричат китайците е просто съпротивление, което наподобява това на нормална крушка.
Изненадан съм, че има драма точно с Premium Retrofit-ите на Осрам (средната колона). Ibiza-та ги поема като "нейни" си
Публикувано 05 февруари 2020 - 19:29
Объркал съм се.
Крушките не са били 2850,а са 2880 на Осрам.В дясната колконка.
С две думи повече няма да се занимавам с такива глупости.
Пристигна кан буса на Осрам.Адски много време загубих по инсталацията,докато не се разбра че една от бързите връзки която беше в комплекта на Осрам е дефектна.Крушката или не светеше или светеше слабо.
Сменихме с друга маркова и работата стана...Не съвсем,но стана.
При запален двигател габаритите светят добре,без да набиват грешки,но ако ги включиш без контакт и без работещ двигател отчитат грешка.Реално не се случва да ги включвам без работещ двигател,но...
Не ме кефи!Ако не ми бяха приятели и не ми беше неудобно щях да избягам с 200.
Иначе пък от Осрам пратиха четиво да се обогатим:
Публикувано 07 февруари 2020 - 17:56
Това ще е полезно за бъдещите колеги,които биха слагали лед габарити
