om642 3.2cdi v6 глъхне и не се форсиранужда от професионална помощ
13 мнения по тази тема
#1 radi B
radi B
  • 107 Мнения:
  • Град:Казичене
    С220 Diesel Еlegance 1994
Публикувано 28 август 2019 - 00:03
Та,малко предистория, колата имаше странен проблем, колкото по-топла е толкова по-дълго време и беше нужно да запали, на диагностика излизаше единствено датчик колянов вал. Смених датчика изчезна грешката но проблема остана. След малко съветване ми беше дадено като идея да сменя ГНП ( а.к.а помпата за високо налягане но ми е по лесно ГНП ) сменихме помпата и се появи същинският проблем.
Колата започна да губи мощност и се появи звук като на чукащ аванс и невъзможност за вдигане на повече от 2500 пборота с тенденция за намаляване. Когато е на място веднага след запалването ако се подаде газ до долу се изфорсирва до край тоест около 3200 оборота след 3-4 "напомпвания" на педала на газта мотора успява да стигне едва до 2100 оборота или по-малко и се появява силно тресене ако се остави за около 2 мин работа на празен ход мога да повторя горе написаното.
Веднага разменихме ГНП-то със старото, бяха сменени клапан и датчик на рейла, но проблема остана. Подмених 6те дюзи което реши проблема с трудното палене, но остана по-сериозният с невъзможността колата да се форсира.
На диагностика ( launch ) не показва никакви кодове, на живи данни налягането на рейла е точно колкото му трябва поне така пише ( около 250 при палене и стига до към 1100 при подаване на пълна газ)
След кратко ровене в гугъл не намерих нищо което дори малко да прилича на моя проблем за това
ТЪРСЯ професионална помощ след като в няколко сервиза ми вдигнаха рамене ми трябва някой в София да удари едно рамо било то и само с идея
мерцедесът е гениален в своята си простота
#2 Brozestian
Brozestian
  • 261 Мнения:
    W203T 270 CDI Avangarde
Публикувано 28 август 2019 - 00:45
Помпата с която пробвахте нова или втора ръка беше? За въздух по горивната уредба проверихте ли? Датчик на разпределителен вал също има отношение, той проверяван ли е? На място като работи и загледаш оборотомера мени ли оборотите?
#3 daimler1
Публикувано 28 август 2019 - 08:17
Според мен има проблем с центровката(вериги,ангренажна група).Ако е датчик,няма да се чува чукане.
Има секция за сервизи,разгледай там ако никой не препоръча такъв.
#4 radi B
radi B
  • 107 Мнения:
  • Град:Казичене
Публикувано 28 август 2019 - 10:23
датчик разпределителен вал е нов също, как да проверя за въздух в системата, преди палене давам около 6-7 пъти на контакт за да изцисти въздуха, паля и чакам около 5 мин и след това давам газ.
На място като работи, работи като часовник докато не се подаде газ
Имам въпрос имя ли значение горивната помпа как се зацепва спрямо ангренажа или няма
#5 daimler1
Публикувано 28 август 2019 - 11:07
Естествено!
Ама моля те,не я прави сам или с приятели...
#6 radi B
radi B
  • 107 Мнения:
  • Град:Казичене
Публикувано 28 август 2019 - 23:05
кое е естественото ? че помпата за високо налягане има значение за зацепването ли ? Обясни ми как точно става
#7 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 29 август 2019 - 20:08
На мен ми се струва по - скоро нещо по принудителното пълнене, в частност маркучите след турбото , или управлението на турбината .
#8 prokopi69
prokopi69
  • 830 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 29 август 2019 - 21:02
Няма значение как е зацепена помпата към ангренажа.
Няма как да имаш въздух, системата е под налягане. Ако помпата в резервоара не бачка изобщо няма да запали, но не е лоша идея да измериш ниското налягане.
#9 radi B
radi B
  • 107 Мнения:
  • Град:Казичене
Публикувано 02 септември 2019 - 17:59
на живи данни абсолютно всичко е перфектно, и ниско налягане и високо а горивото и въздух в колекторите е ок, на теория всичко е перфектно
#10 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 02 септември 2019 - 20:07
Значи на диагностика нещо му убягва .
#11 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 897 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 02 септември 2019 - 20:15
И аз съм за верига. Ако е стария мотор 742 мисля объегаче се вижда колко е излязъл.... на ковия има ли 300 хил е за смяна
#12 prokopi69
prokopi69
  • 830 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 02 септември 2019 - 21:15
Стария - 742...
Новия...
На колко ракии си?
#13 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 897 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 03 септември 2019 - 08:45
Стария - 742...
Новия...
На колко ракии си?
Ами на море съм . Ама колегата е хванал смисъла :)
Officeservices.bg
#14 prokopi69
prokopi69
  • 830 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 03 септември 2019 - 11:23
Приятна почивка!
OM 642 и "стария" и "новия" страдат от вериги, но логично стария е на дооооста повече км и по често се появават проблеми. На новия е с едноредова верига. И за двата има инструмент за мерене.
Ради - провери ли ангренажа?
