Проблем с вратата на багажника
6 мнения по тази тема
#1 Vankomkm
Vankomkm
  • 160 Мнения:
  • Град:Ямбол
    Mercedes С 180 kompressor W204 2007г.
Публикувано 24 август 2019 - 16:20
Добър ден,
Mercedes ML 320, 2006г. W164, Имам следния проблем. Вратата на багажника не се отваря/затваря автоматично.
Бушоните са наред. От какво може да е породен проблема.
Благодаря предварително.
#2 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 24 август 2019 - 16:48
Наводнен багажник.
#3 Vankomkm
Vankomkm
  • 160 Мнения:
  • Град:Ямбол
Публикувано 25 август 2019 - 09:51
Да, най-вероятно сам мудула е корозирал. Някой знае ли къде може да се поправи или трябва да се купи друг.
Поздрави.
#4 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 25 август 2019 - 12:45
Имаше тема за същият проблем със задната врата на W164 преди време, открий и прочети,
(откриването може и да отнеме повече време но пък тъкмо ще прочетеш много интересни неща
за W146 писани във форума) инак ако имаш късмет и търпение създателя на темата може да ти
даде насоки или да сподели премеждията си отначало.
Другото е, ако ти се разкарва до с. Бъта да паркираш колата пред къщата на prokopi69 и той
когато му остане време от многото поети ангажименти да я погледне.
#5 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 25 август 2019 - 15:30
Няма нужда да се разкарва.
Под резервната гума виж дали няма езерце.
Задния САМ е под десния стоп.
#6 Jack Sparrow
Jack Sparrow
  • 21 Мнения:
    Mercedes ML 350 2008 W164
Публикувано 02 февруари 2020 - 17:31
Здравейте, имам същия проблем с вратата на багажника - W164 2008г 350 бензин. Правих нещо по колата и съм забравил осветлението вътре. На другия ден като отидох, отключих колата, отворих багажника да сложа нещо вътре, затворих го и като пробвах да паля нямаше ток. Подадоха ми ток от предния плюс до двигателя и преместих колата до другия гараж. Там вече багажника ми не искаше да се отваря. Помислих, че е заради липсата на ток. Днес сложих вече заредения акумулатор, но пак не бачка. От ключа и копчето на вратата цъка само механизма за отключване  заключване. От копчето за багажника не се случва абсолютно нищо. Не се чува мотора и пиукащия звук също. Бушона F40 отзад вдясно, както и всички около него са здрави. Колата стои в гараж и не е мокрена скоро, а също така съм сменил преди 2 години за всеки случай уплътнението на десния стоп заради САМ модула. Вдигнах резервната гума където е мотора за вратата и там всичко изглежда наред и сухо, няма и капка вода.
Някой да има идея какво и как да проверя от тук нататък?
Този пост е редактиран от Jack Sparrow: 02 февруари 2020 - 17:34
#7 Jack Sparrow
Jack Sparrow
  • 21 Мнения:
Публикувано 05 март 2020 - 09:43
За протокола и бъдещи проблеми - вратата се оправи с рестартиране през стар диагностика.
