Нормална работна температура c180 w202?
12 replies to this topic
#1 C180 :)
C180 :)
  • 158 Posts:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Posted 23 August 2019 - 19:24
Колеги,здравейте! искам да ви питам каква е нормална температура на м111 ц180 ?
Attached File  Inked008656763_LI.jpg   216.6K   7 downloads При градски условия стига до горната червена стрелка,а след време пада на втората червена стрелка ,и през повечето време седи на нея извънградско пада по 80 градуса.Питането ми е нормална ли е тази температура? Понеже като достигне втората черта на снимката се вкл,виско перката.
#2 niki7111
niki7111
    BBQ chef
  • 1,012 Posts:
  • Град:софия
    c180 S202 97.-продадена
    Seat Leon 04г.- продадена
    Audi A3 01.-продадена
    E320 4matic 00г.-ex.
    Hyundai Tucson 4х4 05г.
    Hyundai Santa Fe 4x4 V6-new
10
3
Posted 24 August 2019 - 07:22
Здравей колега,ако правилно съм разбрал градско температурата достига и надминава 100 градуса.Това не е нормално за този мотор.Термостатите за М 111 920 и М 111 921 са 87 градуса.Стрелката трябва да достига до следващата отметка над 80 градуса.
#3 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2,380 Posts:
10
8
4
Posted 24 August 2019 - 07:29
attachicon.gifInked008656763_LI.jpg При градски условия стига до горната червена стрелка,а след време пада на втората червена стрелка ,и през повечето време седи на нея извънградско пада по 80 градуса.Питането ми е нормална ли е тази температура? Понеже като достигне втората черта на снимката се вкл,виско перката.
Температурата ти е перфектна ако говориш за червениете линии между 80 и 100 градуса .
Edited by IIVVOO, 24 August 2019 - 07:39 .
#4 C180 :)
C180 :)
  • 158 Posts:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Posted 24 August 2019 - 09:25
Говоря за червените линии,които съм посочил след 80° ...
#5 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2,380 Posts:
10
8
4
Posted 24 August 2019 - 09:54
Линията между 80 и 120 C е 100 C
Виж прикачената снимка :)
Ти си сложил две червени линии под 100 C.Температурата ти е перфектна.
По горе са ти обяснили пък на колко градуса ти отваря термостата.
#6 Ivan W210
Ivan W210
  • 2,837 Posts:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Posted 24 August 2019 - 15:13
Сигурен ли си че имаш виско съединител? При този мотор, поне тези които съм виждал са с електрическа перка. Иначе темпреатурата ти е съвсем наред.
#7 C180 :)
C180 :)
  • 158 Posts:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Posted 24 August 2019 - 19:50
Да имам скоро го сменях ,и е чисто нов! При достигане на втората червена черта на снимката се пуска и веднага слиза на втората червена стрелка и през повечето време седи там!
#8 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Posts:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Posted 24 August 2019 - 23:34
Ако минава над 100 гр. не е нормално. Виското се включва, по спомен, на 95 гр., а перките на климатика (ако виското не смогва или е повредено) на 105. Ако минава към 120 гр, значи и виското не работи и перките също.
#9 C180 :)
C180 :)
  • 158 Posts:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Posted 25 August 2019 - 06:11
На снимката по-горе ,която съм споделил има две червени черти! На втората червена черта се включва виското и веднага я сваля на долната червена линия и я държи там температурата!
#10 C180 :)
C180 :)
  • 158 Posts:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Posted 25 August 2019 - 09:10
Ето това е температурата през целия ден градско! Мине ли с милиметър нагоре се пуска виското,а извънградско пада малко под 80° нормална ли е тази температура?
http://prikachi.com/...08/9636308M.jpg
Edited by C180 :), 25 August 2019 - 09:12 .
#11 niki7111
niki7111
    BBQ chef
  • 1,012 Posts:
  • Град:софия
10
3
Posted 25 August 2019 - 09:14
Напълно нормална температура.
#12 C180 :)
C180 :)
  • 158 Posts:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Posted 25 August 2019 - 21:51
Благодаря много колеги! Само още нещо нормално ли е при спускане по-надолнище на 5-та скорот температурата да пада до 70° ? ..Или термостата е заминал също,защото гледам ,че много бързо взима да му пада температурата
#13 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 26 August 2019 - 08:30
Не е нормално,смени си термостата.
