светка ми лампата за подгрева след като запаля
12 мнения по тази тема
#1 ДаниелЕ320
ДаниелЕ320
  • 46 Мнения:
    W210 elegans 2.5d 113k
    W211 Avangard EVO 320 cdi 7gtronic
Публикувано 22 август 2019 - 20:35
Зсравейте,
Имам проблем ,след като запаля светка лампата за подгрева на двигатела за петнайстина секунди и после угасва.Забравих да кажа че автомобила е 320 CDI 2008г. с двигател ОМ642/224к.с.
Предният ми мерцедес беше W210 -250d  и той ми направи същото нещо и се оказаха подгревни свещи,смених ги и колата се оправи.Та питането ми е дали са свещите за подгрев.
Надявам се по просветените колеги от мен които са се сблъсквали с този проблем да споделят
Благодаря предварително на всички колеги които ще се отзоват
Този пост е редактиран от ДаниелЕ320: 22 август 2019 - 20:37
#2 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 23 август 2019 - 06:12
Може и релето да прави проблем. Трябва да се замерят свещите и релето. А прочитането с диагностика ще покаже кой елемент от всичките е виновен.
#3 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 23 август 2019 - 11:04
В повечето случаи са и двете. Новите "релета" са вече модули с микрочип вътре и не са истински релета както едно време.
Проблема е като си замине някоя свещ обикновенно вместо да прекъсне тя окъсява веригата. Модула се претоварва и изгарят едни тънки жички които играят ролята на бушон вътре в модула.
Тогава дори и да смениш изгорялата свещ вече е късно за модула и трябва да се смени и той.
За съжаление точно това ми се случи 2 пъти. Първия път заради небрежност от моя страна. Карах твърде дълго време с изгоряла свещ.
Втория път явно си беше малшанс. Защото смених свещта още на следващия ден но тя вече беше окъсила и модула изгорял.
#4 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 23 август 2019 - 13:20
Финансово-инженерна мисъл е имало, където финансистите са надделели. Да има ляб повече.
#5 ДаниелЕ320
ДаниелЕ320
  • 46 Мнения:
Публикувано 25 август 2019 - 20:53
Здравейте ,
Искам да благодаря на всички които писаха.
Проблема е решен вече смених свещите и се оправиха нещата те бяха оригиналните.
Колата почна да пали още по лесно.
Благодаря
Поздрави
Даниел Александров
#6 vankataloz
vankataloz
  • 6 Мнения:
  • Град:Карнобат
    E320 CDi 2002 w211
Публикувано 26 септември 2019 - 00:20
Здравейте. За да не отварям нова тема. Имам следния проблем с мерцедес w211 2002 e320 cdi. Светеше ми лампата за свещите след запалване на мотора, и свети докато загрее мотора( ако не го изгася и пак да го запаля си свети постоянно, дори и като е загрял). Смених свещите с нови NGK ( не знам дали съм направил добър избор), но проблема си остана. Смисъл проблем с палене и такива неща нямам. Само дето си свети лампата. Благодаря предварително.
#7 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 26 септември 2019 - 20:34
Модула за управление на подгревните свещи си е заминал .
#8 Brozestian
Brozestian
  • 261 Мнения:
    W203T 270 CDI Avangarde
Публикувано 18 ноември 2020 - 20:56
И тук да се разпиша явно днес ми е ден.
Днес светна лампата за подгрева постоянно.
Изгасна чак след 40 минути каране.
После колата поседя няколко часа и като запалих пак същото.
Свещите са сменяни с нови преди 70к км и са беру, вероятно някоя е сдала багажа, но възможно ли е да е и реле също....
Което ме навежда на мисълта, къде се намира релето на 203-та...
Ще я карам на диагностика то е ясно, просто да съм подготвен.:)
#9 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 19 ноември 2020 - 13:49
На W203-ката - ако е с OM611 или ОМ612 управляващия модула не е такъв - от старите е и не гори ако изгори някоя свещ.
#10 Brozestian
Brozestian
  • 261 Мнения:
Публикувано 19 ноември 2020 - 19:51
Мерси за отоговора.:)
Страното е че лампата свети постоянно и изгасва чак след 40 мин до час каране градско, а четох че за ако индикацията е за свещ, лампата свети 1-3 минути след запалване.... може и да не е вярно, оставил съм я, ще видим.
Този пост е редактиран от Brozestian: 19 ноември 2020 - 19:52
#11 Brozestian
Brozestian
  • 261 Мнения:
Публикувано 20 ноември 2020 - 16:07
Смяна на свещи + реле.
#12 amxcs
amxcs
  • 56 Мнения:
  • Град:Враца
    W211 E220CDI 150hp, 03
Публикувано 24 ноември 2020 - 13:51
И при мен е същото, имах една изгоряла свещ. Смених я но продължава да свети.
Преди да давам грешни пари, ще опитам да запоя жичката като от клипа (ако и при мен е това проблема)
#13 Brozestian
Brozestian
  • 261 Мнения:
Публикувано 24 ноември 2020 - 15:53
Първо закачи на Стар и изтрийте грешката и тогава вижте дали е и релето.
