Стар диагностика и проблемни дюзи
15 мнения по тази тема
#1 Петрето
Петрето
  • 16 Мнения:
    Mercedes E270 CDI W210
Публикувано 16 август 2019 - 16:13
Здравейте,имам проблем с дюзите на W210 CDI.
Интересува ме могат ли да се хванат със Стар диагностика,или трябва и стенд-нещо,което искам да избегна.
Благодаря.
#2 daimler1
Публикувано 16 август 2019 - 20:16
Благодаря.
Могат разбира се да се хванат.Нужно е и диагностик който разбира.Могат и с колби да се хванат,зависи дали проблема е в електрониката или в разпръсквача.
#3 Петрето
Петрето
  • 16 Мнения:
Публикувано 17 август 2019 - 08:19
Благодаря.
#4 Петрето
Петрето
  • 16 Мнения:
Публикувано 16 септември 2019 - 08:19
Колеги,помагайте.
E270 CDI-сменена една дюза(подаваше повече нафта),всичко след интервенцията по показатели и на петте дюзи в златната среда...и на студен старт пак пуши синкаво бял дим и мирише на неизгоряла нафта.
Колата е без катализатори.
Като загрее изчезва всичко.
Работи равномерно и тихо мотора без излишни шумове и прекъсвания.Но дименето сутрин го има.
Сменял съм април месец реле подгрев,свещи ме съм пипал.
За втори път беше записало че няма комуникация с релето,а винаги подгрява нормално.Пали като часовник независимо дали съм я загасил преди пет минути или два дни.
От какво може да е дименето сутрин?
Явно не е дюзи.Помагайте.
#5 daimler1
Публикувано 16 септември 2019 - 11:49
Това е симптома на липсващите катализатори.
Сутрин компа пуска повече нафтичка,обогатява сместа(смукач) и съответно през ауспуха излиза неизгорялата.
#6 Петрето
Петрето
  • 16 Мнения:
Публикувано 16 септември 2019 - 11:58
И затова пуши?
#7 daimler1
Публикувано 16 септември 2019 - 13:55
И затова пуши?
Ами какво да прави един стар дизел без катализатори?
#8 Петрето
Петрето
  • 16 Мнения:
Публикувано 16 септември 2019 - 13:57
Абе и други има нез катализатори,но ме пушат.
#9 daimler1
Публикувано 16 септември 2019 - 16:15
Ами дистанционно толкова
Има официален сервиз на марката,може да се консултираш там.
#10 Петрето
Петрето
  • 16 Мнения:
Публикувано 16 септември 2019 - 16:27
До тях едва ли ще стигна. :)
#11 Петрето
Петрето
  • 16 Мнения:
Публикувано 27 октомври 2019 - 09:27
Колеги,да раздвижа малко темата.
Няма оправия с моя мерцедес.
Карах го в Гърция-стендоваха и оправиха всички дюзи.На място студена никакво димене,прибрах се в София и тази сутрин паля и отново бяло-син пушек.Да,за 3-4 минути изчезна и остана само да се вижда струята дим от ауспуха,но продължава да мирише на неизгоряла нафта.
Всичко по колата са гледали-с помпата всичко е наред,дюзи перфектни,маски не харчи,антифриза не е мръднал.
Вече губя търпение с колата.
Работи като часовник.Но дименето си го има.
Не нисля,че е от липсата на катализатори-и преди съм имал дизел без катализатор-димене имаше само в най-студените дни.
Помагайте.
#12 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 27 октомври 2019 - 12:46
компресията как е температурния датчик на мотора какво отчита
вижте корекциите като е студена как са и на загряла пак
#13 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 27 октомври 2019 - 13:22
Братко Петрето, няма от какво да се притесняваш.
Не се прибирай в София, карай си колата в Гърция и не го мисли толкова.
Във София въздухът е с по голяма плътност и е нормално да се забелязват
всякакви нюанси в цветовете на избълваните от колите газове. Тука е така.
Сполай ти.
Този пост е редактиран от vencislav: 27 октомври 2019 - 13:24
#14 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 27 октомври 2019 - 19:52
А свещи как греят , компресията каква е ... колегите са казали да не се повтаряме ама България ти е малка за ремонти и по - скъпа от Гърция изглежда ...
#15 Петрето
Петрето
  • 16 Мнения:
Публикувано 27 октомври 2019 - 19:58
Напротив-в Гърция ми е по-евтино,затова и там отидох.
Свещите греят нормално.
Има леки отклонения в компресията.
