Добър ден на всички, може би съм най-новият член на този форум от днес.
На тези които имат опит по теми със климатика иксам да благодаря предварително за мнението което ще споделят и помощта която ще ми окажат.
Притежавам W124, 220E, 93година.
Запитването ми е.... заредиха със газ системата на климатика преди няколко дена защото не духаше студен въздух както миналата година,всичко е наред, актуално на 1 степен след 10 секунди излиза леден въздух, НО ъс пускането на климатика ,чува се цъкането но се включва и перката която е отпред, след като спра климатика обаче продължава да работи! Гася климатика,гася колата, давам на контакт и перката се включва отново! Искам да си направя идея.... перката втората винаги ли се включва при включванвто на климатика? А за това, че остава включена след изключването на климатика предполагам ,че не е нормално!
Благодаря ви!
Въпрос относно перка на климатика
Започната от Nenov, 28 юли 2019 - 13:35:42
2 мнения по тази тема
Публикувано 28 юли 2019 - 13:35
Публикувано 29 юли 2019 - 10:10
При мен проблема беше в управлението на климатроника (този с едната врътка и редицата квадратни копчета като на стара елка), но за по-сигурно си трябва там на място - ел. техника да се изкаже
Публикувано 29 юли 2019 - 23:13
Моят е със двете врътки. Работи си всичко е наред, просто исках да разбера дали някой реле датчик или управление на тази перка не е преостановило функция, инъче по добре да си работи при пуснат климатик да не прегрее колата от колото да не работи
