Грешка за акумулатор w209 2004г.
16 мнения по тази тема
#1 PeevG
PeevG
  • 181 Мнения:
    CLK 270 CDI
Публикувано 22 юли 2019 - 21:20
Здравейте, става въпрос за W209 2004г.
Дава ми грешка за акумулатор, а той е замерен и е ОК. Според моя майстор(не е сигурен) причината е, че алтернатора презарежда - сутрин преди палене показанията са 12.2 V, след като запаля варира между 13.7 до 14.2 V. Ако някой се е сблъсквал с това ще се радвам да споделите опита си
Този пост е редактиран от PeevG: 22 юли 2019 - 21:20
#2 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 22 юли 2019 - 21:44
Смени майстора :) иди на диагностика с xentry. А иначе профилактично да обслужиш алтернатора ако не е правено винаги е плюс... и 150лв разход :)
Но тези коли си искат истински хубав аку тип АГМ. Аз бих започнал от там и после алтернатора проверка на майстор, след това мерене на утечки и ъпдейт на модула за акумулатора. Все ще изкочи нещо по веригата
Officeservices.bg
#3 kdl
Публикувано 22 юли 2019 - 23:00
Тази кола не е толкова умна, да не я надценяваме.
Отделно AGM не ѝ трябва, вероятно е със 100Ah. Погледни дали си с оригиналната батерия, понеже вероятно ѝ е дошло времето.
При положение, че алтернатора ти явно работи, пробвай да сложиш друг акумулатор и да видиш дали ще изчезнат надписите.
Колкото до ъпдейтите на модула, имам съмнения дали ще може да се направи каквото и да е по този въпрос.
#4 PeevG
PeevG
  • 181 Мнения:
    CLK 270 CDI
Публикувано 23 юли 2019 - 00:07
Благодаря за съветите. Иначе мисля, че акумулатора е 75 Ah или 77 Ah, не е 100 със сигурност. Ще ида да го замерят качествено на друго място преди да предприема действия. Коя батерия да проверя или по-скоро да насоча да проверят, че не знам за съществуването на такава?
#5 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 23 юли 2019 - 07:02
Батерия=акумулатор
#6 PeevG
PeevG
  • 181 Мнения:
    CLK 270 CDI
Публикувано 23 юли 2019 - 07:19
Така си помислих и аз в началото ама викам да не е нещо друго, мерси :)
#7 daimler1
Публикувано 23 юли 2019 - 07:25
209-ката има ли втори акумулатор?
Да не би малкия да е умрял,а вие да мерите големия който е наред?
#8 PeevG
PeevG
  • 181 Мнения:
    CLK 270 CDI
Публикувано 23 юли 2019 - 07:26
Няма втори, само с един е w211 е с два
#9 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 23 юли 2019 - 07:33
Колега докто карах 211 имах подобни неволи. Изчетох всички бюлетини и тн. Модула в акумулатора е често проблемен и се препоръчва ъпдейт с последния софт. Ако не може да мине ъпдейта - смяна. Дори е наличен по повечето морги сменен :) ( не случайно )
Относно акумулатора... послушай стария и си вземи с каквото е излезла колата , а именно АГМ ( и под 95А ще върши работа поне 3-4г )
А финално като обслужваш алтернатора... много внимавай какво реле ще ти плеснат ( два пъти купувах Бош и все повече от 13.5 волта не вдигаше след ремонта ... тъжно а твоя поне на цифри изглежда ОК ) но да смениш две лагерчета за 10 лв и евентуално ремонт на колектор или нов ротор ( препоръчително ) е винаги огромен +
Сега в 212 на 200к точно алтернатора превантивно го обслужих... доста на време се оказа ( тоя път парен каша духа и сложих оригинал реле :) )
Officeservices.bg
Този пост е редактиран от Krasi.Martinov: 23 юли 2019 - 07:34
#10 kdl
Публикувано 23 юли 2019 - 08:31
Краси, говорим за 209ка пре-фейс най-вероятно. Тази кола AGM няма за заводско вграждане.
209ката е на практика 203ка. Нека не хлъзваме по инерция човека така.
Колкото до ремонта на алтернатора, според темата му вдига волтажа, което е индикация на адекватно държащ се алтернатор.
Най-вероятно сегашното аку си умира и колата го засича и предупреждава.
Нека не вкарваме човека във филми толкова прибързано.
@PeevG, можеш да се пуснеш до akumulatori.bg да ти замерят състоянието на твоята. Имат интересни товарни вилки и разни други инструменти за проверка на състоянието.
Не се и опитват да ти продадат нов на всяка цена. Ако всичко е наред с твоята батерия, тогава вече по пътя.
#11 PeevG
PeevG
  • 181 Мнения:
    CLK 270 CDI
Публикувано 23 юли 2019 - 08:58
Има едно място близо до офиса, минах да питам дали имат товарна вилка и казаха, че имат и изглеждаха адекватни. В обедната ще скоча да го замерят и ще пиша какво е станало.
#12 PeevG
PeevG
  • 181 Мнения:
    CLK 270 CDI
Публикувано 23 юли 2019 - 12:10
Акумулатора е ОК, утре сутринта ще я оставя да проверят дали няма прецакан кабел по инсталацията и от там нататък другите неща.
#13 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 23 юли 2019 - 14:30
Според мен проблема е в алтернатора
#14 PeevG
PeevG
  • 181 Мнения:
    CLK 270 CDI
Публикувано 23 юли 2019 - 15:10
Ако инсталацията е здрава ще се провери релето на алтернатора, а след това кам модула
#15 PeevG
PeevG
  • 181 Мнения:
    CLK 270 CDI
Публикувано 24 юли 2019 - 19:35
Здравейте, причината за грешката се оказа кабел, който се е допирал до маса. Акумулатора и алтернатора са здрави. Благодаря на всички за съдействието! 84b2bfdb21a437afe16f433c7948ec8d.jpg
