Проблем с гюрука на CLK 200 K W208Не се отваря гюрука на колата
12 мнения по тази тема
#1 medocar
medocar
  • 5 Мнения:
    CKL 200 K
    МL 270 CDI
Публикувано 14 юли 2019 - 11:21
Здравейте колеги!
Нов съм във форума и се опитах да намеря решение на проблема ми без да ви занимавам , но уви . Проблема ми е , че свалих гчрука на колата и сега не мога да го вдигна. Колата е МБ CLK 200 K W208  януари 2002 г.
Пробвам с копчето но изобщо не реагира. Капака на гюрука си е заключен и не се отваря. Възглавниците се движат с другото копче. Потърсих изгорчл бушон , но неможах да открия и до там. Моля , ако някой може да ми
помогне дори и ръчно да го вдигна , защото времето хе е за мотор, а после ще му мисля.
#2 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 897 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 14 юли 2019 - 14:46
Чети по форума и ще стигнеш до релетата и помпата , успех !
Officeservices.bg
#3 medocar
medocar
  • 5 Мнения:
    CKL 200 K
    МL 270 CDI
Публикувано 14 юли 2019 - 17:21
Благодаря! Ще пробвам с релетата. Дано се отвори.
#4 medocar
medocar
  • 5 Мнения:
    CKL 200 K
    МL 270 CDI
Публикувано 14 юли 2019 - 18:16
Всъщност предпочитам ако някой знае някъде около Пловдив майстор или сервиз където може да ми решат  проблема с гюрука, нека да пише. Благодаря!
#5 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 897 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 14 юли 2019 - 18:20
Веднага те пращам, щом не можеш сам да тестваш 1-2 релета :)
+359 89 5188767 Автоцентър Грозданов.
Мисля че това е сервиза за Пловдив :)
Officeservices.bg
#6 medocar
medocar
  • 5 Мнения:
    CKL 200 K
    МL 270 CDI
Публикувано 14 юли 2019 - 18:26
Благодаря,Краси, сега съм по спокоен. Релетата ще ги проверя,но ако не помръдне ще знам къде да отида .Намерих и указание за ръчно вдигане ,но за съжаление е на Английски и не ми върши работа.
#7 milko_panov
milko_panov
  • 22 Мнения:
  • Град:Плевен
    Mercedes Benz 230CE 1990
    Mercedes Benz 200 CLK Cabrio 2001
    Daihatsu Cuore 0.6 1996
    BMW 525 TDS
    Rover 75 CDT
Публикувано 24 юли 2019 - 11:00
Ръчното повдигане става лесно ако имаш специалния ключ в комплекта на колата. И така : отваряш багажника , от вътре горе има малък отвор в кората . В този отвор се вкарва ключ външен шестостен 5мм и принудително се отключва ключалката на самия гюрук. След това се бърка с тънък гаечен ключ 12 между задните седалки и капака някъде по средата и се завърта за да се освободи капака. След това с отвертка се отваря байпас клапан за маслото - в дъното в средата на багажника има отвор нещо като бяла пластмасова фунийка. Бъркаш с отвертка и въртиш наляво. Така се отваря ръчно. Внимание - когато е отворен ръчно е препоръччително да се затвори ръчно.И след затваряне да не забравиш да затвориш клапана. Бих ти направил снимки или клип , но съм прост и не мога да се оправя с качването във форума. Първо преди да влезеш в голям филм защо не провериш най елементарното : в багажника има капак на гюрука отгоре от вътрешната страна. За да работи гюрука трябва да е затворен - задейства микропревклювател отдясно. Иначе съм го играл цялото упражнение със смяна на помпата с клапаните и смяна на целия гюрук  - не е чак толкова сложно , но изисква доста време и е свързано с голямо количество нецензорни изрази. Успех !
#8 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 24 юли 2019 - 11:35
Koпчето мига ли като го натискаш?
#9 medocar
medocar
  • 5 Мнения:
    CKL 200 K
    МL 270 CDI
Публикувано 24 юли 2019 - 20:25
Здравей Радо,
Вече се научих как да го вдигам и събирам ръчно. Иначе обиколих всички възможни сервизи в Пловдив,включително и Грозданов - всички казват,че не се занимават с гюруци. Явно за тях това е " тера инкогнита ".
Колкото за копчето - не мига . Възглавниците са свалени, щората е опъната, всички врати са затворени, сваля стъклата и до там. Релетата и бушоните са здрави. Маслото цъщо е на ниво и ?????????
#10 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
Публикувано 26 юли 2019 - 07:08
Провери бушоните в багажника, зад акумулатора: https://www.benzworl...09&d=1381698783
На запален двигател ли опитваш? Ако е слаб акумулатора тавана не работи.
#11 Nasko clK
Nasko clK
  • 1 Мнения:
  • Град:Dimitrowgrad
    GLE-2017 i W208 cabrio-1999
Публикувано 01 юли 2022 - 16:52
Здравейте, и аз съм горд собственик на CLK W208 кабрио до вчера когато свалих гюрюка и сега не мога да го вдигнаblush.png
Моля дайте съвет как да достигна до релетата. Може ли при свален гюрюк да се достигне до тях или трябва да се вдигне?
Когато натисна копчето за вдигане/сваляне/ не мига пуска стъклата и до там в последствие почва да мига . облегалките които трябва да се движат нагоре и на долу не функционират.
Този пост е редактиран от Nasko clK: 01 юли 2022 - 16:57
#12 prokopi69
prokopi69
  • 830 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 01 юли 2022 - 19:55
Е ти като стигнеш до релетата, знаеш ли какво да правиш с тях?
#13 Bogi
Bogi
  • 533 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 02 юли 2022 - 05:12
Научи се как се затвара без ток
и си намери приятел със Star Diag
сесшисе ?
