Странно пищене от таблото, без грешки
10 мнения по тази тема
#1 gar4o555
gar4o555
  • 7 Мнения:
    W211 E320CDI OM648 5G-Tronic 722.6
Публикувано 11 юли 2019 - 10:05
Здравейте, колеги. Както заглавието подсказва, имам странно писукане, което трае две секунди, и се проявява на всеки точно 2 минути. На таблото няма никакви чекове, No Malfunctions, нищо. Единственото, което със сигурност знам, че не работи е парктроника, но той се самоизключва при пускане и си седи изключен постоянно, ако не го ръчкам от копчето. Не мисля, че двете неща имат връзка, понеже пищенето се различава като тон.
Ще се опитам да прикача клипче което показва точно какво имам предвид.
Благодаря предварително.
#2 gar4o555
gar4o555
  • 7 Мнения:
Публикувано 11 юли 2019 - 11:08
Ето и линк към клипче с пищенето: https://drive.google...ew?usp=drivesdk
#3 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W201 2.6E (Automatik)
    W140 500SE
    C215 CL55AMG (Kompressor)
Публикувано 11 юли 2019 - 11:46
Аз бих извадил таблото и разгледал за намеси и интервенции първо.
Кога се появи това пищене?
#4 gar4o555
gar4o555
  • 7 Мнения:
Публикувано 11 юли 2019 - 11:56
Имам колата от скоро. Мислех си че е заради грешките за крушките на десния стоп. Смених платката на стопа, грешките изчезнаха, пищенето си остана.
#5 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W140 500SE
Публикувано 11 юли 2019 - 15:50
Като извадиш таблото без да откачаш буксите, ще може и да установиш, дали зумера, който пищи е в него
Демонтирай таблото ако е така и огледай за интервенции, дали не е закачена някоя лампа към друга, за да свети само на контакт!
#6 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 11 юли 2019 - 18:45
Да не са омазали нещо софтуера ако са връщали километри.
#7 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W140 500SE
Публикувано 12 юли 2019 - 09:39
Поприницп връщането на километрите в километража на 211 става без флашване на пачнат софтуер.
Флашка се ключалката с пипан софтуер, за да се промени стойността на пробега надолу.
Не знам как са отиграли кормилната колона, ако са бутали километрите...
gar4o555 Мога да ти дам контакт на добър специалист в София по тези теми. Пипа само Мерцедес.
#8 gar4o555
gar4o555
  • 7 Мнения:
Публикувано 12 юли 2019 - 18:07
Ще съм ти благодарен, да. Доста е дразнещо, особено на дълъг път.
#9 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W140 500SE
Публикувано 15 юли 2019 - 08:32
Имаш Л.С.
#10 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Публикувано 15 юли 2019 - 15:48
Има ли монтиран допълнителен имобилайзер (освен ключа да имаш и чип) заради каско или просто допълнителна защита срещу кражба.
#11 gar4o555
gar4o555
  • 7 Мнения:
Публикувано 15 юли 2019 - 19:22
Няма нищо слагано в България. Подозирам, че има аларма някаква, понеже горе на плафона има стърчащо диодче, което няма работа там. Колата дойде с 1 ключ, без допълнителни дистанционни.
Явно си трябва майстор жичкаджия да проследи нещата.
