Картер на 722.6 5G Tronic
картер скорости автомат
7 мнения по тази тема
#1 gar4o555
gar4o555
  • 7 Мнения:
    W211 E320CDI OM648 5G-Tronic 722.6
Публикувано 11 юли 2019 - 10:03
Здравейте, колеги.
Карах колата на сервиз за обслужване, и ми казаха, че не смеят да сменят маслото на скоростите, защото картера бил пластмасов, пробката била замазана и изглеждала като отливка.
Някой чувал ли е за пластмасов (сервизен) картер на W211 320CDI OM 648, 722.6 кутия?
Благодаря предварително.
#2 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W201 2.6E (Automatik)
    W140 500SE
    C215 CL55AMG (Kompressor)
Публикувано 11 юли 2019 - 10:14
Привет,
малсото може да се смени без да се развива пробката. разхлава се картера като в единия ъгъл се развива болта докрай, така картера застава под наклон и маслото над ръба му може да се източи в подходящ съд. След което внимателно се развиват остналите болтове и се демонтира пълния с масло картер.
- Сменя се филтъра
- Сменя се буксата
Почиства се картера и се преценява дали може да се развие пробката. Не съм виждал пластмасов картер на 722.6. Ако е такъв наистина, препоръчвам да го смениш с метален.
Ако имаш проблеми с намирането на картера, аз пазарувам от един малко скрит магазин за части за автоматични скорости в Дианабад. Не му правя реклама, но има доста единични части за автоматични скорости, а повечето моргаджии, пордават картера със скоростите.
ТРАНСМАТИК Адрес: София, ж.к. Дианабад ул. Николай Хайтов 32, магазин номер 6 (вход откъм Св. Пимен Зографски)
#3 gar4o555
gar4o555
  • 7 Мнения:
Публикувано 12 юли 2019 - 18:10
Привет,
- Сменя се филтъра
- Сменя се буксата
Благодаря ти за детайлите, ще ги преслушам хората.
Обмислям и второ мнение в друг сервиз, да се погледне пак картера и да се види дали наистина е пластмасов (простия тест с магнит).
#4 erol_reyhanov
erol_reyhanov
  • 2 Мнения:
  • Град:Targovishte
Публикувано 13 юли 2019 - 21:30
Здравейте колеги,
Извинявам се ако коментарът ми е извън темата. Имам теч от скоростната кутия, но не можах да установя точно от къде е. Прикачил съм снимка. Може ли някой да предположи нещо?
Дали е от буксата или пък нещо в хидротрансформатора да е издало багажа? Последната смяна беше преди около 50к км. Днеска проверих нивото на маслото беше под минимума на 80С и долях около 300мл. Не чувствам някакви промени в работата на кутията.6edf42ea77ae0e3728e75bbbf5796dbd.jpg
Изпратено от моят SM-A520F с помощта на Tapatalk
#5 Bewolf
Bewolf
  • 329 Мнения:
  • Град:На Юг
    W211 E320 on LPG
Публикувано 13 юли 2019 - 21:35
Зад това капаче се вижда семерингата на коляновия вал. Семерингата е около 15лв, но падат скоростите за да се смени...
#6 erol_reyhanov
erol_reyhanov
  • 2 Мнения:
  • Град:Targovishte
Публикувано 13 юли 2019 - 22:08
В такъв случай не трябва ли нивото на двигателното масло да е намаляло вместо на скоростната кутия? Ако е така това не се е случвало. Колкото масло му сложа толкова и източвам.
#7 Bewolf
Bewolf
  • 329 Мнения:
  • Град:На Юг
    W211 E320 on LPG
Публикувано 13 юли 2019 - 22:17
Извинявай прав си. Понеже аз имам теч от тази семеринга и само видях снимката с капачето и се подведох.
#8 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 13 юли 2019 - 22:59
 По снимката не мога да се ориентирам но аз имах теч от лоста на който е свързан избирача. Има някакъв о-пръстен на него и от там сълзеше и омасляваше кутията. Много е гаднасмяната защото се сваля кутията и се разглобява бая.
Also tagged with one or more of these keywords: картер, скорости, автомат
