Ъпдейт от Audio 20, APS 50, NTG1 до NTG2.5Оригнилано се вгражда от 2008 година
10 мнения по тази тема
#1 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W201 2.6E (Automatik)
    W140 500SE
    C215 CL55AMG (Kompressor)
Публикувано 03 юли 2019 - 15:43
Привет,
Една може би актуална и инетересна тема за собствениците на 211.
Успях да ъпгрейдна инфотеймънт системата на 211 ката ми от APS 50 на Command NTG2.5
Малко предварително инфо за аудиото на 211 – основно са три версии, като имат подварианти през годините. През по голямата част от времето се прозивежда от Harman Kardon, от 2008 Alpine доставя NTG2.5
Entry line Audio 20
Прикачен файл  Audio20.jpg   30,96K   68 Брой сваляния
Mid line: Audio APS 50 NTG1
Прикачен файл  APS50 NTG1.jpg   21,45K   71 Брой сваляния
след 2008 NTG 2.5)
Прикачен файл  Audio 50 ntg2.5.jpg   110,06K   64 Брой сваляния
High line: Command (до 2008 NTG 1,
Прикачен файл  НТГ1.jpg   15,48K   60 Брой сваляния
 след 2008 NTG 2.5)
Прикачен файл  NTG2.5.jpg   35,79K   66 Брой сваляния
Audio 20 е нската линия със сегментен дисплей и вграден усилвател. До колкото ми е известно не поддържа навигация, Harman Kardon Logic 7 и AGW (Audio Gate Way).
Audio APS 50 е средната линия. Има малък цветен дисплей, поддържа навигация и е теоретично съвместим с Harman Kardon Logic 7, има AGW (Audio Gate Way). Концепцията е хедюнит в центарлната конзола, който няма вграден усилвател. Преди фейслифта навигацията не е интегрирана в него и стои в багажника. Използва MOST комуникация за да се свързва с останалите модули – AGW, телефон, чейнджър.... Основна роля в системата има AGW (Audio Gate Way). Той събира всичко което идва по MOST – команди от хедюнита, аудио сигнал от чейндъра, по CAN идват командите от волана, синхронизацията на часовника.... В него има вграден усилвател и двоен радио тунер. С една дума Мозъка на аудиото в колата.
Command – до 2008 ма се различава по това че има бутони от двете страни на дисплея и няма слот за SD карта. След 2008 NTG 2.5 има и вграден DVD чейнджър и Bluetooth, 40 GB HDD. Устройството има вграден усливател, но поддържа и MOST комуникация, използвана за AGW с Harman Kardon Logic 7, а версиите за Япония имат RSE (Rear Seat Entertainment).
Защо се спрях на NTG2.5
  • Вгражда се оригинално в 211
  • Има карти до 2019 за цяла европа
  • Bluetooth връзка с телефон
  • Чете DVD, MP3 има функция за копиране на музката върху харддиска.
  • Поддържа камера за заден ход
  • Двоен радио тунер
  • По думите на колегите в офиса, които са го разработвали, е доста стабилно устройство и за времето си няма аналог
Минусте са, че няма аналогов Line Out, а това че няма интернет и тъч функиця не ми е в приоритетите.
Цената, в Ибей започват от 900 евро ис свършват почти на 2000 евро.
Варянти за ъпгрейд от:
Audio 20: използват се кабелите до говорителите, захранването, антената за радиото и CAN шината. Трябва да се монтира GPS антена и да се свърже.
Audio APS 50:
  1. Използва се MOST комуникацият за връзка с AGW, кабелите за захранване. Сменя се куплунга на GPS антената. На теория трябва да може да се подкара. Аз не успях, при мен не тръгна аудиото
  2. Демонтира се AGW и се пускат кабели за говортелите, захранващият кабел, CAN шината и двете радио антени от багажника към централната конзола,  буксата за GPS антената пасва. По избор се пуска още един антенен кабел към багажника за камерата или просто се изплзва афтърмаркет камера с безжична комуникация..
Цялата въртележка, може да стане без рязане на кабели. Има подходящи оригинални букси и пинове, но цената е около 50 лева. Щекер говорители AGW 7 лева и 8 пина по 3 лева са 31- 32 лева. Още два куплунга трябва да се удължат. Аз лично си подбрах подходящ куплунг за всички 12 кабела.
NTG 1:  Тук нямам информация какъв е лейаута на стария команд, ако някой има под ръка може да сподели и да дообогатим темата.
Сега в детайли необходимите части и материали:
  1. NTG 2.5
  2. 4 кабела за говорители с дължина 4 - 4,5 метра
  3. 2 кабела (1- 1,5мм2) за CAN шината 4 – 4,5 метра
  4. 2 кабела (2,5 – 3 мм2) за захранване на команда 4 – 4.5 метра
  5. 3 коаксиални кабела 50 Ома 4 – 4,5 метра
  6. Подходящи букси и пинове или други свързващи материали за байпас на AGW
  7. 5 единични FAKRA куплунга (жълт, черен и зелен мъжки; жълт и зелен женски) и един двоен - женски или два двойни - женски и мъжки
  8. Текстилна лента
  9. Quadlock конектор и пинове за него.
  10. Клещи за кримпване
  11. набор от инструменти за окабеляването.
Стъпка 1: Демонтаж на юнита от централната конзола - качвам линк с видео, лесно е като детска игра.
https://www.youtube....h?v=IpGP-K1hreI
Буксите при Audio 50 са тези двете, синия FAKRA щекер е антената за GPS, от другия използвах само розовия кабел за WakeUp
Прикачен файл  IMG_1120.JPG   76,65K   43 Брой сваляния
Стъпка 2. Байпас на AGW.
При комби и седна AGW се намира отзад в багажника под кората на десния калник.
Отново кчавам видео от мрежата, мисля че е доста по пригледно
https://www.youtube....h?v=DHPoM6PMUCw
Към него са закачени следните букси:
1. 12 пинова към говорителите
2. Захранване
3. Оптика MOST и CAN
4. Жълт FAKRA радио
5. Черен FAKRA радио
Така изглежда AGW червения и кафевия кабел, трябва да се издърпат до централната конзола. Знам че кафевия е маса, но специално за аудиото не бих го взел от всяка точка.
Прикачен файл  02.jpg   40,75K   36 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_1206.JPG   113,7K   36 Брой сваляния
Двата кафеви кабела са CAN шината (кагяво червен и кафяв) Прикачен файл  IMG_1163.JPG   74,76K   32 Брой сваляния
Лейаута на буксата от усилвателя
Прикачен файл  01.jpg   124,59K   31 Брой сваляния
Буксата с кабелите към говорителите
Прикачен файл  03.jpg   229,96K   29 Брой сваляния
Аз използвах букса от Мерцедес с 12 пина (8 за говорителите, 2 за захранването и два за CAN шината), Поиграх си да надпиша всички кабели в снопа, преди да го увия в текстилна лента.
Прикачен файл  IMG_1177.JPG   92,65K   31 Брой сваляния
Двата FAKRA щекера (жълт и черен) за радио антените, трябва да се удължат до централната конзола
Прикачен файл  IMG_1123.JPG   160,72K   32 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_1211.JPG   94,89K   31 Брой сваляния
Стъпка 3 Прекарване на кабелите от багажника до централната конзола.
Става сравнително лесно, полагат се в оригиналните кабелни канали до левите прагове на вратите
Прикачен файл  IMG_1191.JPG   161,35K   32 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_1192.JPG   138,09K   31 Брой сваляния
Стъпка 4 Куадлок букса
Аз лично използвах чисто нова с нови пинове, които кримпнах на място. така или иначе се теглят нови кабели и няма смисъл да се търси букса втора употреба с рязани кабели и новите да се запояват тях.
Прикачен файл  IMG_1200.JPG   141,52K   32 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_1199.JPG   97,38K   31 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_1201.JPG   121,02K   29 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_1203.JPG   91,58K   30 Брой сваляния
Резултатът, работещ команд на 100%, бутоните на волана също работят, както и синхронизацията с дсплея на таблото.
Прикачен файл  IMG_1212.JPG   104,86K   35 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_1217.JPG   85,87K   35 Брой сваляния
#2 ANGEL808080
ANGEL808080
  • 2 Мнения:
  • Град:Troyan
    Mercedes w211
    Mercedes sprinter 413
    Mercedes sprinter 412
Публикувано 10 март 2020 - 08:06
Здравей,колега много добре си го описал но мисля че аз няма да мога да се справя а и аз съм се спрял на NTG 2,5 но ще ми трябва помощ ако си съгласен срещу заплащане много ясно да го направим аз ще помагам с каквото мога ще съм много благодарен
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
#3 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W140 500SE
Публикувано 07 април 2020 - 11:29
Здравей,
Намери някой, който да има опит с клещи за кримпване и резачки.
Ще му обясня ако има въпроси, няма нужда от заплащане.
Писах ти на лично, за да се чуем ако имаш въпроси
Поздрави
#4 nikolai4o_94sl
nikolai4o_94sl
  • 22 Мнения:
  • Град:Сливен
    Mercedes W211 E320 CDI EVO Facelift
Публикувано 21 август 2023 - 17:04
Колеги тази манипулация възможна ли е при мен?Колата ми е фейс с голямата навигация съм с Harmon озвучаване,но искам да мина на NTG 2.5 който е с SD картата
#5 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 21 август 2023 - 17:40
Да, ама трябва да пускаш кабел от навигацията до багажника.
Продават се “китове” в ebay.
С harman-a обаче имаше някакви особености, и не знам дали си заслужава.
Ако моята беше с харман, никога нямаше да я махна.
Този пост е редактиран от dkmi123: 21 август 2023 - 17:41
#6 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 21 август 2023 - 17:54
https://www.ebay.com...emis&media=COPY
#7 nikolai4o_94sl
nikolai4o_94sl
  • 22 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 22 август 2023 - 07:19
Значи и откъм финансова гледна точка не си заслужава...щом само тоя кит,който е пратил колегата струва 170 евро...А няма ли някакъв вариант на моята медия да се изкара флашка?
#8 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 22 август 2023 - 09:05
Е аз пращам "готов" вариант за кабел - тук само прекарваш кабела, включваш буксите и готово.
Ако сам си направиш този кабел - ще ти излезе не повече от 50 лева smile.png
А дали може да пуснеш флашка? Да, може. Може и видео, и HDMI порт може да изкараш.
Продават се разни устройства, които се закачат на оптиката и може да си пуснеш и флашка, и блутут. Ама цената им е 350+ лева.
Излиза колкото този кабел, аз лично бих сложил NTG 2.5, вместо да си играя да правя доработки. /правил съм вече доработки - работи, ама не е като оригиналното..../
Блутут на сегашната навигация можеш да си пуснеш и сам, ако навигацията ти има AUX става лесно, ама се сваля и разглобява навигацията, за да се сложи вътре една платка.
Платката за блутут от алиекспрес е към  5-6 долара - само че иска запояване вътре в навигацията.
На подобна навигация съм пускал и камера за заден ход - пак с вграждане на платка, но тогава става малко по-сложно, че се режат едни лентови кабели.
https://www.mr12volt...s/p600-lp1603mb
Ето с този модул пуснах камерата: https://www.olx.ua/d...12-IDocAfv.html
Малко е капризен откъм камерите този модул, при мен сработи чак с третата :)
/нищо, че е от Украйна - пристига на време, плаща се по Western Union/
В крайна сметка, аз сложих един Dynavin - не е оригинално, но работи на 100% от волана, както и вади информация на дисплея.
Отделно, при включване на задна - си пуска "линии", ама не като на китайските да са статични, а си "завива". Доста добра навигацийка, звукът е сравним с този от оригиналната (не харман!).
Доста добра не-оригинална навигацийка, ама е към 900 евро без аксесоарите.
#9 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 06 декември 2025 - 22:50
Колега, дали без много псуване ще успея да сменя нтг2 с хармън към 2.5 или по ново… при двойката има камера за задна ибтв тунер в багажника. Ясно е че е аналигов но при 2.5 може би ще има шанс да мушна и цифров тунер … но хармъна ме притеснява
#10 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 07 декември 2025 - 12:35
Не би трябвало да има проблем към NTG2.5 да се включи цифров тунер и harman/kardon музика, моята кола е точно така (810 PREMIUM SOUND SYSTEM, 863 TV-TUNER DIGITAL TO ANALOG), въпреки, че моя тунер не съм сигурен колко е цифров, защото съм пробвал да хващам телевизия и никога не съм успявал, само нещо като телетекст ми изважда, но без образ и звук.
#11 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 07 декември 2025 - 15:13
Моя тунер вади звук, но камерата в тия години е през модулатор… не работи още . Но ще я подкарам със сигурност :) реално е еднакво стара навигация… просто към 2.5 може да се изкара таблет андроид, а към 2ката даже китайчетата не искат :)
