Климатика духа топло и студено.W124 E-клас 2000 кубика 136 коня
6 мнения по тази тема
#1 ognian1981
ognian1981
  • 165 Мнения:
  • Град:Сливен
    MERCEDES 200 CE 1995
    MERCEDES E280 KOMBI 1995
    MERCEDES 380 SEC 1985
Публикувано 15 юни 2019 - 15:36
Здревейте колеги, колата е с  климатик Италианския тип, с една врътка и копчета. В момента при пуснат климатик, от централната конзола духа студено, а от другите топло, явно клапата която е за потока въздух който минава през радиатора на климатика и/или радиатора на парното не работи както трява, как мога да стигна до него и как се управлява? Някой имал ли е подобен проблем и как се решава?
#2 valyon
valyon
  • 151 Мнения:
    Мерцедес бенц W124 АМГ 1992 4matic
Публикувано 15 юни 2019 - 17:57
Нямате проблем,Мерцедес са решили от средните духалки ха духа само студено, за да не ви се приспи.Другият вариант е с врътката между тях да ги затворите и да не духа нищо.
#3 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Публикувано 16 юни 2019 - 00:38
Има проблем, разбира се. Дуо вентилът е запекъл най-вероятно. Има видеа в youtube как се отваря и почиства или ако е за смяна - как се сменя.
#4 ognian1981
ognian1981
  • 165 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 17 юни 2019 - 01:05
Днес си поиграх с колата. Моторчето на клапана беше запекло, свалих го и го раздвижи и почистих, при подаване на директен ток и моторчето и клапана работят. Но установих че до двете не стига минус. Ако дам на клапана директен минус от акумулатора и климатика работи нормално. Сега остава да намеря къде се губи минуса.8f964a9b1dd300728c2e54eb4a0c5266.jpgecda67773bad215cf6922e463a3ef347.jpg
Изпратено от моят SM-N910C с помощта на Tapatalk
#5 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 904 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 17 юни 2019 - 07:24
Това не е проблем , замасяваш го и не го мислиш :) лошото е ако управлението ти е по минус :), а плюса е директен :)) направи проверка преди да пуснеш кабела
Officeservices.bg
#6 ognian1981
ognian1981
  • 165 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 17 юни 2019 - 13:59
Управлението е по минуса, кабела е жълт с зелена нишка, предполагам трябва да го търся на буксата на управлението? Някой ако има опит да сподели
#7 Nenov
Nenov
  • 6 Мнения:
  • Град:Barcelona
    Mercedes Benz W 124, 220E
Публикувано 04 февруари 2020 - 17:21
Привет на всички.
Имам подобен проблем. Излиза топло при спряно парно, врътките са на студено(синьо) заръртяни. Пускам климатика духа топло през централният отвор. Спирам климатика и започва да духа студено. Всичко върви на обратно. Някой знае ли от къде да започна?
Благодаря за вниманието!
