Здравейте, от скоро съм собственик на Е320 CDI 2003год. Климатика работеше перфектно отзад и отпред си духаше много студено. Обаче един ден послучайност разбрах, че когато колата загрее и влезе в работна температура, отзад започва да духа горещо. Най-странното е, че като задам на задните 2 контролера MAX-MAX и после като ги задам на LOW-LOW, почва да духа пак студено и след 15-20мин пак обръща на горещ въздух... Доста изчетох, доста мнения в глобалния форум на мерцедес видях и попаднах на едно специфично и е с абсолютно едентичен проблем като моя :
https://mbworld.org/...tml#post6488669
Пича обяснява, че е сменил вече дуо-клапана и въпреки това е продължило да има същия проблем и пак когато му скимне на климатика отзад започва да духа горещо. След това е сменил този малкия чип на стойност ~5-10лв който се запоява на предния SAM с 20 пинчета на него. Да знам, че е малко специфична процедура ама предполагам всеки телевизионен техник може да ми го запои този чип. Та проблема при този пич се е оправил веднъж за винаги.
Това е което аз успях да намеря като решение на проблема. Въпроса е ако някой друг е имал същия проблем да сподели мнение и да каже как е разрешил този проблем, да знам дали има смисъл да поръчам този дуо-клапан или този чип е напълно достатъчен. Също така от къде е най-добре да да се поръча този дуо-клапан (https://www.ebay.co.uk/ може би) ?
Благодаря за вниманието!
w211 E320 CDI 2003год. - Отзад започва да духа много горещо, когато колата загрее.
Започната от biozob, 12 юни 2019 - 10:57:52
2 мнения по тази тема
Публикувано 12 юни 2019 - 10:57
Публикувано 12 юни 2019 - 20:31
В този чип е проблема , стигнал си до адекватен отговор . Окислява с времето и спира да управлява като хората .
Публикувано 13 юни 2019 - 08:51
Хмм, добре. Поръчал съм го вече - https://www.ebay.com/itm/173386047825
Въпроса ми е освен махането на стария и запояването на новия, трябва ли да се правят някакви други неща от сорта на кодиране / програмиране на чипа или някакви подобни операций?
Пичовете в глобалния форум обясняват, че вече чипа си е програмиран и прави точно това което трябва да прави. Но все пак да попитам, някой от вас ако го е правил, да сподели мнение
Благодаря.
Този пост е редактиран от biozob: 13 юни 2019 - 09:03
