Съвети при избор на бензинов w205Бензинови двигатели, скорости и други слаби места при W205
10 мнения по тази тема
#1 HuKouCu
HuKouCu
  • 10 Мнения:
  • Град:München
    GLC x253
Публикувано 07 юни 2019 - 16:35
от известно време се опитвам да намеря адекватна информация отностно бензиновите двигатели при w205. Изобщо към какво да се насоча и от какво да бягам.... В случая съм се чудя между 2 литровите двигатели:
M 274 DE 20 AL - по-стар и по-класически като изработка и уж издражлив според ревютата, които четох....
M 264 DE 20 AL - до колкото разбрах всичко тук е "набутано" вътре в двигателя, не съм сигурен дали е така, това намерих като информация. Според мен не е ок, да внедрят всичко вътре, макар и да има много подобрения като по-ниска темп заради по-добро охлаждане и т.н. Можеби съм старомоден не знам.....
Общо взето екстрите знам какви искам да са, но ме притеснява, чисто механичната, електро и електро-механична част.  Колата ще бъде доста нова, можеби за това и не намирам информация... това което открих е от wikipedia, иначе искам истински 2 литров двигател но пък 3 литра ми е много за да скачам на c400.
7 или 9 г троник, това, което чета е че и двете кутии са добри, но и тук съм отворен за дискусия/съвети и коментари.
П.п. Всякакви съвети отностно този автомобил, ще са ми много полезни.
Ако съм пропуснал нещо се извинявам и ще го допълня.
Поздрави,
н.
#2 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W201 2.6E (Automatik)
    W140 500SE
    C215 CL55AMG (Kompressor)
Публикувано 11 юни 2019 - 10:56
Привет,
Моят съвет (опит с мой близък, който 3та година кара дизлеова). Търсиш така неречените Jahreswagen, Кола от дилърство на Мерседес до 12 макс 18 месеца. Повечето са с пробег около 10- 25 000км, разбира се има и такива по на 50 000, най често са били рет а кар.
Взимеаш си подобан 205ца с удължена гаранция (450 евро на година). Караш си я докато е гаранционна и после сменяш.
Да не те плаши това, че гаранцията те обързва с обслужване при дилъра, С класите имат доста приемливо обслужване, като рзходи.
Единственото по-скъпо обслужване е на 100 120 000км, тогава се обслужва и кутията и излиза около 1800 лева.
Гледай да е с Команд онлайн - има смисъл
Аз бих избрал 9 степенният автоматик. карал съм го на С 43 и е доста приятен.
И последно, избягвай обяви от частни лица и търговци, разлини от дилъри на марката.
Успех в търсенето
#3 kdl
Публикувано 11 юни 2019 - 14:22
Andi, имаш ли наблюдения над 4матик-а и бензиновите 250 и 300 версии?
Също... защо бензинките масово са 7г-троник? Изчиствали са стари кутии докато станат новите или нещо друго?
#4 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Публикувано 11 юни 2019 - 14:33
Наскоро разглеждах американския форум. Много хора се оплакват от м274. Имат някакъв производствен дефект до май 2015. Моторът става шумен и може да задере бутало. Има сервизна акция по случеят. Целият мотор се вади и се подменят почти всички карантии. Дали само американските са засегнати, не знам. Ще проуча малко и по немските и ще се включа пак.
#5 HuKouCu
HuKouCu
  • 10 Мнения:
  • Град:München
    GLC x253
Публикувано 11 юни 2019 - 17:42
първо благодаря на всички за коментарите! Като цяло съм се насочил към Junge Sterne, и кола на под 20 000км в краен случай иначе съм се спрял на 10 000км таван...
Гледах че c300 и c400 не са чак толкова по-скъпи, но пък в последствие може и сметките да са други, особено като дойде момента за поддръжка :D
Ако няма да е м274 трябва да се ориентирам към M 264 DE 20 AL или M 276 DE 30 AL, но със сигурност не искам M 264 E15 DE AL защото 1.5 ми се струва малко... Знам, че не е същото, но си говорих с едно момче с а3 ( 2017 ) 1.0tfsi за ~90 000км има 4 пъти посещение в сервиза заради проблеми с двигателя, но.... това е положението! Нови коли -> нови проблеми, а с тези емисий, няма как да избягам и от турбото, че даже и от би-турбо....
Въртеше ми се в главата някаква мисъл за 4матик.... не съм сигурен дали ми трябва, имах субару, карал съм Х-драйв, и Куатро, имах и ауди на предно, но... мисля, че това ще е "ако изпадне 4 матик ок, ако не няма проблем!".
Смислена информация не намирам, всичко е някак... или поне за мен "стандартно" има мрънкащи хора има и такива дето хвалят до неузнаваемост.... 7 ил 9г на всякъде казват, че и двете са добри.... в моя случай до колкото гледах... можеби ще е9г защото последните коли, който просто отидох да разгледам бяха с 9г след 2018 производство.
Окачване и електроника, каквото дойде в крайна сметка, но все още съм в процес да търся информация ( каквото намеря в гугъл ) за тези двигатели, още веднъж ако някой има наблюдение, ще съм много благодарен да сподели!
Ето ги отново:
M 274 DE 20 AL
M 264 DE 20 AL
M 276 DE 30 AL
П.П. Имате ли представа дали информацията, че АМГ се прави само в Германия е вярна? Това важи ли и за АМГ пакетите? Предполагам не :D
По-здрави!
#6 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 11 юни 2019 - 23:03
В Афалтербах сглобяват моторите.
Карантиите от къде са, никой не знае.
Буталата може и да са от Хондурас, какво значение има?
Защо искаш бензин?
Не ме разбирай погрешно - и аз мразя дизелите.
#7 HuKouCu
HuKouCu
  • 10 Мнения:
  • Град:München
    GLC x253
Публикувано 12 юни 2019 - 07:19
Защо искаш бензин?
Защото съм в Германия в момента и данаците за дизела са по-големи, защото не знам какво, ще измислят а ми се иска да взема нещо, което “да не го мисля” поне от тази гледна точка.
От януари в Щутгард не се влиза с по-малко от евро5( дизел), знам, че не могат или поне се предполага... че не могат да баннат дизела изцяло.
Все повече затягат и по скандинавите, тук лека по лека банеат на север и улици за дизели, за някаква магистрала уж също се говори, че е банната за дизел.
Имам колеги с дизели евро5 и всичките са получили писма, че е добре да помислят за околната среда, въпреки че отговарят на нормите...
Отделно последните 3 години карах дизел, много ми харесва разхода, но за сметка на по-скъпата поддръжка, нещата се балансират можеби като разход. Също, явно остарявам и искам по-тиха кола. Мислех си дори за Тесла S, но все още ми е чуждо... а и едно прибиране до бг, ще е голяма разправия с ел кола. :)
За двигателите, където и да ги правят знам, че имат проверки на качеството, но е факт кк определени серий от определени заводи имат проблеми, а тук виждам, че колкото и да ми обясняват за чистокръвния Мехмед, е факт, че не можеш да си позволиш да правиш мизерий. А и не случайно самите те се стараят да купят нещо “сделано в Дойчланд”.
И така....
По-здрави!
#8 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W140 500SE
Публикувано 12 юни 2019 - 11:01
И така....
По-здрави!
Харесва ми как мислиш!
Junge Sterne на 100% като цяло е най изгодно като цена и качество на продукта.
Щом си в Германия си забелязал в коя лента се движат Теслите по аутобана - в тази с тировете. Тоест за тук не са оптимално решение за извънградско пътуване.
АМГ Афалтербах сглабя основно двигатели, дори GT се сглабя в Зинделфинген. В Афалтербах е и перорманс студиото за роработки, но там няма инфраструктура за големи серии.
За зло или добро дизела няма бъдеще вече. Имай предвид, че бензиновите двигатели с директно впръскване са не по-малко мръсни (твърди частици и азотни окиси) от дизелите, но за това почти никой не говори. За мен лично в момента съвременните бензиновите двигатели са спасителният остров за автомобилостроенето, докато изкристализират нещата с алтернативните задвижвания - ток, водород, етанол, метан и газ, и никой не иска да рабутва темата около емисиите при тях.
Иначе уикенда планирам да се рзаходя до Мюнхен. Пиши на Л.с. може да се видим.
#9 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 12 юни 2019 - 11:18
Ааа, не като да никой да не говори. Новите бензинови мотори имат филтър за твърди частици. Сензори за NoX имаха още M272 с директно впръскване.
#10 HuKouCu
HuKouCu
  • 10 Мнения:
  • Град:München
    GLC x253
Публикувано 12 юни 2019 - 11:41
Щом има горене има някакъв отпадък, колко е вреден е друг въпрос. Реално и ел колите не са супер чисти, като се има предвид, колко се замърсява, когато се произвеждат ел коли и например самите акомулатори?
В случая ситуацията за съжаление е "Кучето скача според тоягата...", или с др думи, ще скача кучето докато има за какво и как да го прави.... А ако не, ще се возим на Цитаро и ще взимаме кола под наем, ако искаме да ходим на почивка, но пък я няма гъвкавоста със собствена кола...
Ясно е че няма вечни коли, просто както обичам да казвам, не ми се иска да изпадна във вечна разправия и ремонти пък и наливане в черна дупка. Вече съм го изпитал и за това ми се иска да се ориентирам към нещо изпитано. Това ми е и идеята да гледам някакъв по-стар двигател, уж би трябвало да се видят проблемите и да ги сменят, а ако двигателя се произвежда от 2011 а сега сме 2018 и купя кола 2018 силно се надявам за тези 7 години да са го изпитали достатачно за да няма всички детски болести.
АМГ не мисля, че мога да си позволя, а и не съм вече на вълна мания по колата, искам да ми е комфортно докато се возя и да отговаря на някакви стандартни изискваня ( за мен ). За това пък вдигнах левела на търсене между c200 c250 c300 c400 задължително НЕ 1.5 двигател :D пък да видим.... стига да харесам нещо, ще ходя да гледам...
п.п. Анди, писах ти! :)
По-здрави!
#11 hammer^BaTe
Публикувано 12 юни 2019 - 23:12
На майката на моята девойка й харесахме C200 4matik (184 кс) 2018г на 21 000 км.
Не знам точния код на мотора, но количката за момента се представя повече от добре.
Разход по борд за последните 2-3 000 км е около 9, което за бензин, 4матик и 9 скорости мисля, че е доста добре.
Аз лично бих избрал 9 степенна кутия и едно от задължителните условия е да има Multibeam LED фарове - няма такива фарове !
