Грешка p2187мнения
6 мнения по тази тема
#1 Vankomkm
Vankomkm
  • 157 Мнения:
  • Град:Ямбол
    Mercedes С 180 kompressor W204 2007г.
Публикувано 03 юни 2019 - 08:43
Добър ден,
Притежател съм на Мерцедес Ц 180 Компресор, 2007г. От близо 2 месеца има поставена газова уредба.
Първия месец нямах никакъв проблем, но след това на няколко пъти ми светва чека. Газаджията прави настройки, но след 2-3 дни отново светва с грешка p2187
Може ли за мнения от какво може да се появява постоянно тази грешка. Казват, че когато газовата е нова, това е нормално докато се настрои и улегнат мембрани .
Минал съм около 700км. с газовото.
Благодаря предварително.
#2 Vankomkm
Vankomkm
  • 157 Мнения:
  • Град:Ямбол
Публикувано 18 юни 2019 - 20:17
Добър вечер, колеги!
След смяна на Дебитомер, чека повече не е светнал и грешката не се е появявала. Но, се появи друг проблем. При подаване на повече газ, например при изреварване, колата при ниските обороти започва леко да придърпва. Преминах на бензин, същия проблем. Посетих сервиза който ми поставя газовото и им казах за проблема. Закачиха компютъра и в движение започна да я тества. Изключваше/включваше цилиндри, но промяна никаква. Газаджията каза, че според него няма изгоряла бобина, но ме посъветва да сменя свещите.
Днес ги смених с NGK iridium, но проблема с прекъсването си остана.
Моля, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или има идея от какво е предизвикан, ще бъда блогодарен до сподели. Не искам да започвам смяна на ненужни части без причина, понеже утре ще ходя отново при газаджията и съм сигурен че ще каже, че проблем с газовото няма и да сменя бобините..
#3 Vankomkm
Vankomkm
  • 157 Мнения:
  • Град:Ямбол
Публикувано 19 юни 2019 - 08:46
Възможно ли е проблема да идва от новия Дебитомер, имам предвид, че марката на новия Дебитомер е Magneti Mareli, и да не е качествен. Защото прекъсването се появи след като сменихме Дебитомера.
Благодаря
#4 hammer^BaTe
  • 5566 Мнения:
Публикувано 19 юни 2019 - 08:47
https://www.obd-codes.com/p2187
Ей тук можеш да разгледаш малко повече за грешката. Има няколко предложения за решение.
Ами възможно е. Една от причините, посочени на доста места за тази грешка (бедна смест в еди коя си банка) е именно свързана с MAF или MAP (зависи с кое е колата)
#5 Malfa
Malfa
  • 1 Мнения:
    Mazda
Публикувано 19 юни 2019 - 15:48
Здравейте.
В benzworld.org има подобна тема за същата грешка. Кофти, че е на английски, но като цяло предлагат няколко решения.
Ето и линк клик към темата:
#6 Vankomkm
Vankomkm
  • 157 Мнения:
  • Град:Ямбол
Публикувано 20 юни 2019 - 09:45
Добро утро!
Днес оставах колата в сервиза в който ми поставиха газовата уредба,  като се договорихме да я закачи на стар диагностика, и да види дали ще изкочи някой проблем с друг компонент, и да направи експеримент като върне стария дебитомер, и да видим дали колата ще прекъсва отново. Понеже, това прекъсване се появи след смяната на дебитомера.
Поздрави.
#7 Vankomkm
Vankomkm
  • 157 Мнения:
  • Град:Ямбол
Публикувано 21 юни 2019 - 13:01
Проблема е решен. Колата бе закачена на Стар Диагностика, и показа бедна смес. Върнахме стария Дебитомер, като преди това бе почистен старателно.
Върнахме фабричните настройки и сега колата си върви без прекъсване и проблеми. Ще покарам няколко дни да видим дали отново ще ми изкара старата грешка Р2187
Благодаря на всички които се отзоваха на моя проблем.
Лек ден на всички.
