Маслен охладител
7 replies to this topic
#1 Linkestis
Linkestis
  • 244 Posts:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Posted 01 June 2019 - 21:59
Страшна мъка....пред къщата.
Допуснах грешка като не източих абсолютно целият антифриз :(
Но,тук искат за ремонта 600 паунда,а частите са 23 паунда.Няма да описвам процедурата стъпка по стъпка.Ако има нещо питаите :)
Все още турбината е на земята,скъсах болт на захващането към ауспуха.Всичко тук е с поръчка.дори и болтовете :)
Освен петната които оставяше по паркингите.След по-сериозно каране,и набиване на спирачките сваляха прозорците да ми казват че горя :) :)
Масло по цялата генерация че даже и по радиаторите :)
Attached File  IMG_20190525_153542.jpg   301.86K   25 downloadsAttached File  IMG_20190525_163500.jpg   205.54K   23 downloadsAttached File  IMG_20190525_184013.jpg   357.56K   23 downloadsAttached File  IMG_20190526_114721.jpg   263.12K   23 downloadsAttached File  IMG_20190526_114727.jpg   266.3K   21 downloadsAttached File  IMG_20190526_134637.jpg   312.69K   22 downloadsAttached File  IMG_20190526_134645.jpg   154K   20 downloadsAttached File  IMG_20190526_164433.jpg   271.75K   19 downloads
#2 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 904 Posts:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Posted 02 June 2019 - 08:37
Сега почвай да миеш колектора и виж мотора на клапите и клапите :)
Officeservices.bg
#3 az_be
az_be
  • 391 Posts:
    Honda Legend 3.7 VTEC
Posted 02 June 2019 - 11:36
Долу горе колко време ти отне да достигнеш до масления охладител?
#4 Linkestis
Linkestis
  • 244 Posts:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Posted 02 June 2019 - 13:11
Цял работен ден :)
Officeservices.bg
Клапите са здрави, но не работят. Моторчето е със съпротивление.
Може ли някой да ми покаже, з колко се затягат болтовете на турбото. Не мога да намеря информация
Edited by Linkestis, 02 June 2019 - 13:18 .
#5 emozazzz
emozazzz
  • 1 Posts:
  • Град:Pazardzhik
Posted 06 June 2019 - 23:35
Предстои ми същия ремонт - някой знае ли сервиз в Пловдив на който да се доверя.
#6 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 904 Posts:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Posted 07 June 2019 - 07:29
За София мога да препоръчам човек , който прави процедурата в рамките на деня... И я прави често :) Работи съвестно и при толкова разглабяне се сменят всички тръгнали гарнитурки по пътя.
Officeservices.bg
#7 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5,223 Posts:
    BMW
Posted 07 June 2019 - 07:50
Officeservices.bg
Ще е направи в рамките не деня ама някой друг път....
Само чистенето  е един ден.....
... говорим за колекторите ако за здрави, главите, вътре между V-то има едни малки дренажни отвори за оттичане, ама 90% не са чували за тях....
... миене на кори, двигател след края на работата....
Не е сложна процедура, но 90% е чистене, не се ли почисти до блясък все едно нищо не е направено.
О-пръстените на охладителя се сменят задължително с оригинални че......
Да не говорим че има някой особености и ред на стягате на колекторите.
Картинаката можа да стане пълна ако се скъса някой болт някъде, най-често на изпускателните колектори при демонтаж.
Там винаги след сваляне се сменят с нови!!! ;)
#8 Linkestis
Linkestis
  • 244 Posts:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Posted 07 June 2019 - 23:26
Съжалявам,не знам защо не съм ти отговорил..
Един ден да я разглобя/имам всички инструменти/ и един ден да я сглобя.Не включвам дните които чаках болтовете за генерацията.Предварително поръчах гарнитурите на колекторите и тези на охладителя.
Не си изкарвам прехраната с автомобили и за това може би ми отне повече време.Корите все още не са измити и сложени.
За затягането:
Cooler to engine block - 12Nm
Manifolds to engine heads - 16Nm
Turbo pedestal to engine block - 12Nm
Turbo to pedestal: Stage 1 - 20Nm Stage 2 - 60 degrees.
Turbo bracket to engine block - 16Nm
Turbo to exhaust manifolds - 20Nm + 1/4 turn.
Turbo elbow - 20Nm
EGR flexi elbow: EGR/ intake manifold side - 10 Nm + 1/4 turn.
Exhaust manifold side - 20Nm
Fuel rails to valve covers - 9 Nm
Rail nuts - 20 Nm
Edited by Linkestis, 07 June 2019 - 23:32 .
