Замръзващ изпарител на климатроник
11 мнения по тази тема
#1 busti4kata
busti4kata
  • 12 Мнения:
  • Град:yambol
    w124
Публикувано 28 май 2019 - 19:13
Здравейте, сега със затоплянето допълних климатроника и започнах да го ползвам ежедневно. (Първо лято с тая кола и до сега не съм и ползвал климатроника) Когато го пусна си духа хладно всичко работи идеално,но след 3-5 мин започва да изключва компресора за около 20 секунди и пак се включва. Отворих диагностичните менюта и на показание 5 (температура на изпарителя на климатика) забелязвам че градусите щом паднат до 2 компресора спира за 20 секунди температурата се вдига до 18-20 градуса и компресора тръгва отново. След 5 мин показанието пак е 1-2 градуса и компресора пак спира и така постоянно. Чува се съскане зад таблото когато се достигне тая температура от 1-2 градуса на изпарителя и за това ме навежда на мисълта че той замръзва и защитата спира компресора,но каква е възможната причина за да замръзва? Наляганията са добре,перките работят,сменени са филтрите на купето.
Благодаря !
#2 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 28 май 2019 - 21:37
смени ли филтър дехидратор?
кои налягания са добре и какви са стойностите им?
ТРВ-то погледна ли?
Този пост е редактиран от IIVVOO: 28 май 2019 - 21:40
#3 busti4kata
busti4kata
  • 12 Мнения:
  • Град:yambol
    w124
Публикувано 29 май 2019 - 17:40
Ниското и високото налягаме са в норми всичко работи освен това замръзване и спиране на компресора за около 20 секунди. Не съм сменял нищо все още! Днес след посещение в сервиз за климатици ме насочиха към датчика за обледеняване на изпарителя или контрол модула на климатика,но мен за датчика ме съмнява защото се чува че замръзва значи датчика си върши работата и спира компресора при замръзване на изпарителя. Въпроса е защо замръзва. Наляганията са 7-8 ниско и до 17 високо.
#4 frxbg
frxbg
  • 229 Мнения:
    Mercedes-Benz E-klasse T-mod. (S210) E 270 CDI
Публикувано 29 май 2019 - 20:36
Здравей това 7-8 бара ли са или е 0,7-0,8бара разликата е огромна. На какъв фреон си R134A?
#5 busti4kata
busti4kata
  • 12 Мнения:
  • Град:yambol
    w124
Публикувано 29 май 2019 - 22:03
Фреона не знам какъв са сложили в сервиза. На данните от климатроника излиза 07-08 мисля че е 7-8 бара. Питам просто за съвет на къде да се насоча и с кое да започна,че не съм много на "ти" с климатичната система.
#6 busti4kata
busti4kata
  • 12 Мнения:
  • Град:yambol
    w124
Публикувано 29 май 2019 - 22:04
И това трв къде трябва да го намеря по колата и как се стига до него ?
#7 Bogi
Bogi
  • 602 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 30 май 2019 - 02:31
абе май нетрябва да съска
можеш ли да отидеш да го закачиш на машина да направи рекавър на фреона да видиш колко ще изтегли
после пак го връща и добавя ако е необходимо
ако това не реши проблема пак ще мислиш
сесшисе ?
#8 busti4kata
busti4kata
  • 12 Мнения:
  • Град:yambol
    w124
Публикувано 31 май 2019 - 11:04
Bogi така направих сега тъкмо ще я зареждат на ново че имаше пробив в една връзка и липсваха 200 гр фреон за 5 дена. Ще видим след малко какво ще се случи.
#9 Bogi
Bogi
  • 602 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 11 юни 2019 - 02:48
Върни се и кажи какво стана ?
Ние чакаме ..
сесшисе ?
#10 busti4kata
busti4kata
  • 12 Мнения:
  • Град:yambol
    w124
Публикувано 15 юни 2019 - 07:23
След проверката на системата се установи един изпускащ опръстен. Подменихме го и напълнихме системата отново. Свистенето зад таблото остана само когато компресора се изключи което до колкото разбрах било долу-горе нормално защото наляганията се изравнявали, но проблема с изключването на компресора през 20-30 секунди си остана и забелязах че се случва или след леко ускорение или след като спра на светофар например и потегля веднага температурата на изпарителя пада до 2 градуса и изключва. Ходих във втори сервиз за второ мнение и ми казаха че щом дренажите били добре и климатика си размразявал и се изтича на асфалта значи всичко било ок.
#11 Bogi
Bogi
  • 602 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 15 юни 2019 - 15:10
Има ли записани грешки ?
сесшисе ?
#12 busti4kata
busti4kata
  • 12 Мнения:
  • Град:yambol
    w124
Публикувано 16 юни 2019 - 00:47
Няма никакви грешки в диагностичното меню на климатроника!
