Падане на акумулатора на R 320
8 мнения по тази тема
#1 ILIANKO
ILIANKO
  • 4 Мнения:
  • Град:Хасково
    Mercedes Benz R Class (W251) 320 CDI
Публикувано 26 май 2019 - 21:08
Здравейте!
Преди няколко седмици се сдобих с този прекрасен автомобил. При покупката се оказа че старият акумулатор е заминал и търговеца ми го замени с нов. Карах колата около 2 седмици без проблеми, докато вчера сутрин не успях да я запаля. Със завъртането на ключа всичко премигна и изгасна. Подадоха ми ток от друг автомобил и след около 40 мин. успях да запаля. Шофирах около 300 км и успях да го заредя, спирах и палих без проблем. Тази сутрин пак същото няма грам ток. Предполагам е някаква отечка. Въпроса ми е как може да се открие тази отечка или да ми посъветвате как да постъпя.
#2 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 27 май 2019 - 07:26
.... При покупката се оказа че старият акумулатор е заминал и търговеца ми го замени с нов. .....
С друг акумулатор или с чисто нов акумулатор ? ;)
#3 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 27 май 2019 - 09:15
Здравей, трябва да отидеш при ел. техник, който да замери консумацията на автомобила в покой, на запален мотор и т.н., а най-добре да има и стар диагноза, която е специализиран софтуер за марката.
#4 ILIANKO
ILIANKO
  • 4 Мнения:
  • Град:Хасково
Публикувано 27 май 2019 - 12:59
Каза, че е нов ако може да се вярва. Иначе като избутам предна дясна седалка напред и махна малкото капаче се виждат следи от подмяната и част от акумулатора на външен вид изглежда нова ама дали :)
#5 Bogi
Bogi
  • 594 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 27 май 2019 - 14:47
Еми то един стар акумулатор, като го измиеш, става като нов.
сесшисе ?
#6 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 27 май 2019 - 16:55
Ivan w210 ти е написал, но да допълня че акумулаторджиите могат да направят проверка дали има оттечка или акумулаторът е скапан. Ако трябва да се зарежда те ще ти го заредят.
#7 kdl
Публикувано 27 май 2019 - 23:27
В тази кола да има някакви допълнителни устройства?
Напр. андроид навигация, неоригинални хендсфри-та, камери за заден ход или видеорегистратор.
Нещо здраво ти точи батерията и за жалост няма да стане през форума.
Закача се клемата през мултицет, при загасена кола и се гледа консумацията. После се почват бушоните един по един, докато намерите ориентир на коя верига е драмата.
После се почва да се рови из нета за схеми, ако не виждате нищо необичайно, какво има закачено на нея.
Това е един изключително тегав процес, който се избягва в сервизите, понеже яде няколко дни работа, ако се закучат нещата, а после няма как да ти поискат дори и цената на труда, без надценки.
Не знам с колко батерии са R-ките, мисля само с една под седалката.
Трябва да успееш да излъжеш колата, че са ѝ затворени всички врати по някакъв начин, тези яхти гасят след поне 15 мин консумацията.
Бърз ориентир, за нещо което съм срещал при по-луксозните модели.
Провери дали имаш TeleAid (SOS бутон, някакъв авариен такъв за връзка с дилъра), чел съм че се скапва модула му, но можело да се спре безболензнео.
#8 ILIANKO
ILIANKO
  • 4 Мнения:
  • Град:Хасково
Публикувано 29 май 2019 - 20:37
Проблема се оказа в comand, остава включен дори и след като извадя ключа. Явно стар проблем преди покупката. Сега малко кофти нямам радио ама иначе акумулатора държи. По нататък трябва да го ремонтирам или да го сменям с някой андроид. Само се чудя дали няма смяната да доведе до друг проблем с компа на колата.
#9 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 904 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 30 май 2019 - 06:47
400-500 лв за нов команд, твоя отива в олх и така....
Officeservices.bg
